S80 D5 awd -08 nykii tasakaasulla ajettaessa
  • 33 Vastauksia
  • 17673 Lukukerrat
Poissa hiltuspasi
  • V70 D3 -12 ja V70 2,4D -05
Vs: S80 D5 awd -08 nykii tasakaasulla ajettaessa
« Vastaus #15 : 18.01.2015, 21:38:44 »
Paikallisen merkkiliikkeen edustaja puhui ominaisuudesta nimenomaan nelivedossa, ei sitä muissa kai sitten esiinnykkään? Ja kun taas maahantuojan edustaja oli sitä mieltä että ominaisuudesta ei saa puhua. Mutta kyllä hänkin sen kertoi että noin voi auto tehdä ja kyse on tulkinnasta että milloin auto tekee sitä liikaa jolloin se ei ole enää hyväksyttävää. Mutta hän oli aika varovainen kommenteissaan, ymmärrettävästikin kun hän ei ole tässä osapuolena.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2015, 21:43:11 kirjoittanut hiltuspasi »
Poissa Make
« Vastaus #16 : 19.01.2015, 17:59:45 »
Tuossa kattelin netistä, että pitäisikö kokeilla venttiilipöytään korjaussarjaa jenkeistä. Sarjasta riippuen saa solenoideihin uudet puslat ja muita osia. Työkalujakin ko. hommaan on tarjolla. Pitää seurailla ominaisuuden etenemistä, kun muuten loota toimii. Tulisipa pakosta jossain vaiheessa perehdyttyä TF-80SC:n sielunelämään.
Pitäs ensin selvittää että onko vika laatikossa vai ei Kun aika kapealla 100 kierroksen alueella humppaaminen on (1650-1750). Muilla alueilla tuo tuntuu toimivan loogisesti eli kun kaasua lisää lukitus aukeaa ja sitten lukittuu hiljalleen.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #17 : 19.01.2015, 18:01:30 »
Kun löytyisi jostain apua miten tuo saa pois. 2007 V8 AWD jossa sama laatikko ja voimansiirto muutenkin niin ei koskaan esiintynyt moista huopaamista.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa hiltuspasi
« Vastaus #19 : 19.01.2015, 20:10:32 »
Vähän huonosti taittuu tuo ruotsi mutta videonpätkän mukaan samalta vaikuttaa. Sen verran on taas tätä minun asiaa vatvottu että selvisi että laatikkoon on saatavana erikoissofta, tosin täyttä varmuutta ei toimivuudesta tähän vaivaan ole. Ja alustavasti lupailtiin koeajoon vastaava auto ja verrataan käyttäytymistä siihen. Sitten mietitään lisää mitä tehdään... :3/4 jättää sen:
Poissa Make
« Vastaus #20 : 19.01.2015, 20:23:19 »
Mistä tuollainen erikoissofta olisi saatavissa?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa vekseli
« Vastaus #21 : 19.01.2015, 22:40:23 »
Bemarissa valittelevat samantapaista http://www.btcf.fi/forum/archive/index.php/t-143225.html
300 sarjan kierrosten huijaamisesta on videokin mutta ei nyt tähän hätään löydy...
Poissa hiltuspasi
« Vastaus #22 : 20.01.2015, 16:21:56 »
Merkkiliikkeen kautta jonka kanssa asiaa väännetään.
Poissa jp_olli
« Vastaus #23 : 20.01.2015, 20:03:00 »
Täällähän meitä on useampi, jolla on sama "ominaisuus". Jos vaivaan löytyy softapäivitys, niin pyydä softan "varaosanumero" niin voisi sitten itsellekin käydä lataamassa saman softan.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa hiltuspasi
« Vastaus #24 : 20.02.2015, 19:44:44 »
Asiaa on selvitelty ja paikallisen merkkihuollon mukaan maahantuojan tekninen osasto on ollut tehtaaseen yhteydessä ja tähän vaivaan ei ole olemassa korjausta. Auton saa halutessaan vaihtaa toiseen merkkiliikkeen konsernin sisällä löytyvään kulkineeseen tai ajaa tällä, siinä vaihtoehdot.
Poissa jp_olli
« Vastaus #25 : 22.02.2015, 08:11:36 »
Mulla menee auto lootaremonttiin joka tapauksessa, katsotaan mitä ominaisuudelle tapahtuu. Mulla on nyt alkanut olemaan viivettä d ja r vaihteen kytkeytymisessä kylmänä, eli suodatin alkaa ilmeisesti olla tukossa turbiinista irronneesta tavarasta.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa hiltuspasi
« Vastaus #26 : 22.02.2015, 20:14:05 »
Onkos siihen tehty vaihteiston nollaus ja sopeutusajo?
S80kuski
« Vastaus #27 : 22.02.2015, 22:34:23 »
Eikös siinä saa olla yhtään viivettä d ja r vaihteen kytkeytymisessä? Ku eiks r vaihteella kestää hetki ku se kytkeytyy ja peruutusvalo syttyy? Omassa volvossakin nimittäin on se viive, ei tosin oo kyl ainakaan mua häiritsenyt yhtään.
Poissa jp_olli
« Vastaus #28 : 23.02.2015, 07:25:26 »
Jos kylmänä menee jo viittä sekuntia, niin ei se normaalia ole. Pienen viiveen ymmärtää kyllä, on tässä muillakin Volvon automaateilla tullut ajettua vertailun vuoksi. Ja kuten totesin aiemmin tilanne on huonontunut.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa hiltuspasi
« Vastaus #29 : 03.03.2015, 19:43:00 »
...Auton saa halutessaan vaihtaa toiseen merkkiliikkeen konsernin sisällä löytyvään kulkineeseen tai ajaa tällä, siinä vaihtoehdot.
Niin siinä sitten kävi että tartuin autoliikkeen tarjoukseen vaihtaa auto toiseen kulkineeseen kun en enää jaksanut kättä tästä vääntää. Ja kai se olisi ollut turhaakin kun ei tehdä mitään niin sitten ei tehdä. Ja kun vain muutaman satasen tippui hyvitys ostohintaan verraten vaikka kerkesin ajaa jo liki 13tkm niin kai sitä pitää tyytyväinen olla. Nyt on alla V70 D3 vuosimallia -12.
Kiitos kaikille vastauksista  :)
 :3/4 jättää sen:
