240:iin isommat vanteet
  • 41 Vastauksia
  • 30848 Lukukerrat
Poissa arsde
« : 25.05.2011, 13:13:10 »
Olis tarkotus laittaa 2 satkun alle 8.5/17 tai 8.5/18 vanteet molemmissa et 42. Osaisko joku sanoa kuinka leveet spacerit on joutuu laittaa ettei ota pyöräkoteloon tms?
Poissa volvo_5.7
Vs: 240:iin isommat vanteet
« Vastaus #1 : 26.05.2011, 16:31:57 »
25-30 eteen, taakse vois laittaa enemmänkin. Riippuu tietty minkäkokonen rengas tulee vanteelle.
Poissa Dillinger
« Vastaus #2 : 26.05.2011, 17:07:39 »
Jetta Mk2 -89
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
« Vastaus #3 : 26.05.2011, 17:25:29 »
Tässä myös yksi hahmotteluohjelma...
http://www.willtheyfit.com/
Poissa hammer_man
« Vastaus #4 : 26.02.2012, 11:48:32 »
Pientä lisäkysymystä aiheeseen. Auto vuoden -86 240 lesjön madallusjousilla (-40mm).
Kesävanteita katselin ja heräsi epäilys että mahtuvatko 7*17 et25 vanteet 235/45/17 rengastuksella pyörimään. Ei huvittaisi mitään spaceri-viritelmiä alkaa autoon laittamaan, vaan täytyisi sellaisenaan mahtua siististi alle.
ex 240 -88 b23e
ex 240 -86 b200k
Poissa Tomppa83
    • kuvatuksia
« Vastaus #5 : 26.02.2012, 12:23:24 »
allekirjottaneen vastaavassa autossa vastaavalla madalluksella otti edessä kiinni sisäreunasta vanne pyörän ripustukseen kun vanteen kokona oli 7x16" et25 ja rengaskoko oli maltillinen 205/50-16
melekosen nafti varmaan iskaritolpan ja lautasen seutu 7"levveellä vanteella et25 ja 235 kumilla
sehä o sit tuurissaan jos lautasia uusittu että mihi ne o hitsattu ::)
vm98 945classic + vm07 2,4 Accord exe X
exät: vm89 760tic, vm86 245gl, vm85 740tic, vm88 740tic ja vm85 240gl
Poissa ahdinjumala242
« Vastaus #6 : 28.02.2012, 20:18:39 »
ottaa kans omas 242 (18x7 et40 225/40 R-vanne ) pahasti jousilautaseen kiinni edessä. pystyiskö lautasta jotenkin helposti nostaa.?
« Vastaus #7 : 28.02.2012, 20:35:56 »
Naputtaa ne lautaset irti hitseistään ja  hitsaa uudestaan kiinni inansa korkeemmalle.
Poissa Diudi
« Vastaus #8 : 29.02.2012, 12:46:13 »
Ottaako tommonen sit kuinka herkästi kaareen kiinni ku kääntää rattia? Ite aattelin laittaa 7,5x17 vanteet muutaman sentin huulella, niissäki ois et 42, alle ois varmaan tulossa 205- tai 215/45 R17..minkälaisia spacereita suosittelette? Eikös tuoho pitäs kaiken järjen mukaan riittää 20mm? Alustaa madallan varmaan sen 40mm edestä ja takaa vähän vähemmän. Onkos nuo tommoset pultattavat spacerit lailliset? Eli just nuo 20mm ja isommat
« Viimeksi muokattu: 29.02.2012, 13:09:47 kirjoittanut Diudi »
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa Diudi
« Vastaus #9 : 29.02.2012, 15:30:06 »
Ja sitte ois tos tyrkyllä käytettynä 7,5x17 vanteilla 215/50 kumit, ET on 4x?, ei kerrottu paljonko ja kuvasta sai huonosti selvää..toi rupee jo ehkä vähä hieroon tolppaa vasten..riippuen tiesti spacereistä.
« Viimeksi muokattu: 29.02.2012, 15:31:48 kirjoittanut Diudi »
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #10 : 01.03.2012, 16:10:38 »
Laita oikeenkokonen rengas vanteelle niin selviit helpommalla.. Ihan julmentun levee rengas seiskan vanteelle :O Itellä on edessä 8"vanne ja 215/45 rengas eikä veny juuri yhtään..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Acke
« Vastaus #11 : 01.03.2012, 17:28:56 »
Kai tässä on spacereitä? Kun ei oo mainintaa, pelkkä ET40... Sillä ETllä en yhtään ihmetele jos ottaa kiinni kun vakio ET on 25. Vaatisi ainakin 20mm spacerit.
Poissa arsde
« Vastaus #12 : 11.03.2012, 11:50:09 »
itse tilasin tommys billetiltä jaonmuutos spacerit eteen 27mm taakse 30mm, hyvin menee 5x110 brock b1 16" ja 9 levee taakse. Edessä 7,5 tuumaa levee vanne. tulee sopivan leveelle renkaat kun mulla on kaarilevikkeetkin takana   :P
http://www.minunauto.com/auto/27768
« Viimeksi muokattu: 11.03.2012, 11:54:05 kirjoittanut arsde »
Poissa Diudi
« Vastaus #13 : 11.03.2012, 19:37:31 »
Mikä on maksimi ET-luku joka passaa 240:seen (ilman levikkeitä), jos vanteen leveys on 7,5"?
Jos aattelee, että tällä hetkellä mulla on alla jotku 185/70 R14 talvirenkaat Fondmetal aluvanteilla.. niin onhan siinäki jo 6,5 - 7" vanne. ET-luku on 25, ja tolpan välissä on kyllä tilaa..
Eikös se oo joku rengasliikkeiden suositus, että 8mm jää jousen ja renkaan väliin edessä?
Mietin vaan, että meneekö ilman levikkeitä joku 7-7,5" vanne alle, jossa on ET 30-35 ?
Jos päällä on siihen passeli rengas..vaikka 195-205.
Tossa ois kiikarissa noita 17" vanteita, joissa ET on 28-35, toki myös muutama vanne joissa ET on 20 niin löytyy mut niistä hienoimmilla alkaa olla jo hintaa enemmän.
Poissa Miuzo
« Vastaus #14 : 14.03.2012, 22:15:09 »
Onko kokemuksia mahtuuko taakse 17x10" pyörimään? et 20 ko. vanteissa ja tarkotuksena laittaa 30mm spacerit jolloin et:ksi tulisi -10. jos mahtuu niin millä rengastuksella ja tuleeko nuo jo kaarista ulos ? kiitos etukäteen  :)
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
