960 automaatti liikkuu vain taakse
  • 2299 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« : 16.01.2015, 19:43:14 »
Mikähän nyt tuli.
Auto jäi kotipihaan kiinni (joojoo, laiska kolamies  :-[) ja sitä siinä nytkyteltiin/suditeltiin hetken aikaa eteen ja taakse. Lopulta eteenpäin ajamalla eli D-vaihteella pääsi pois kuopasta ja siinä samalla alkoi mittaristossa nuolivalo vilkkua ja W/E -valot kepin luona myös vilkkumaan.
Vikakoodeista löytyi laatikolta (A1) 232 = nopeusmittarin signaali puuttuu. Tämä lähti nollaamalla pois ja valodisko loppui.
Kuitenkin vika jäi, eli ainoastaan R vetää, eteenpäin ei näytä kytkeytyvän vaihde päälle. Ei missään asennossa D, 3 eikä L.
R toimii aivan hyvin.
Lootassa on öljyä passeli määrä, väri on kirkkaan punainen ja haju kuin uusi ATF. Tässähän onkin parituhatta km ajetut uudet lootaöljyt, 3kk sitten huuhteluvaihdettu.
Vekottimessa on ollut sellainen ominaisuus, että D:n kytkeytymisviive on aika pitkä (useampi sekunti), mutta kytkeytyminen on ollut terävä kun se tapahtuu ja sen jälkeen laite on vetänyt reippaasti ja vaihtanut nätisti. Turbiinilukkokin kytkeytyy muutaman kilsan ajon jälkeen kun öljyt lämpeää tarpeeksi.
R vetää niin ilmeisesti vika ei ole turbiinissa. Voiko perä hajota niin että vetää vain toiseen suuntaan?
Poissa Rivipumppu
Vs: 960 automaatti liikkuu vain taakse
« Vastaus #1 : 16.01.2015, 20:37:18 »
Ettei ois ykkösen magneettiventtiili jumissa  ::)
Saatko lootaa vikatilaan (ajais kolmosella)?
Audi A6 4.2
Poissa TOK
« Vastaus #2 : 17.01.2015, 00:35:43 »
Winter-nappia voisi kokeilla, sehän lähtis heti kolmosella vetämään. Täytyypä testata aamulla.
Poissa TOK
« Vastaus #3 : 17.01.2015, 17:31:54 »
Eipä auttanut. W päälle ja D silmään -> ei vedä yhtään sen enempää.
Pikku kaasutus (1500 rpm) sytytti vaan taas merkkivalodiskon ja vikakoodeissa oli jälleen 232 = nopeusmittarin signaali puuttuu. Nollaus lopetti taas valodiskon.
Kieliikö tuo nyt siitä että laatikon mielestä vaihde on päällä, mutta kun nopeusanturilta ei ala tulla elonmerkkejä niin "jossain mättää" -- oireilisko se näin jos lootasta paloi kitkapinnat? Vai onko edes mahdollista että lootasta olis mennyt sekä 1 että 3 pinnat samalla kertaa?
Vai putosko sieltä taas joku ruuvi öljylinjasta  ???  Vrt. saman auton aiempi ongelma http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=42883.msg928809#msg928809  Ilmeisestikään ei sama kun nyt liikkuu pakilla, mutta olisko siellä toinenkin "insinöörin idea"...
Poissa TOK
« Vastaus #4 : 12.02.2015, 14:43:56 »
Nyt se liikkuu taas. Hoitona vaihteiston vaihto. Turbiinia ei vaihdettu.
Mekaanikon mukaan öljy haisi palaneelta. Huuhteluvaihdettiin tietysti uuteen ölppään.
Poissa Hambuusi
« Vastaus #5 : 12.02.2015, 16:59:16 »
Itsellä oli toi sama ongelma. 740 kanssa, laatikkona aw71l. Onneks oli vaihtolaite tallissa valmiina
Ni ei tarvinnu olla tallissa loppuviikkoa auton takia. Sudittelin lumiselta pihalta pois ja meno loppu siihen.
Syyksi paljastu edellisen omistajan poistama laatikkoöljyjen suodatin ja kaikki ylimääränen röhnä oli tietty löytäny tiensä venttiilipöydän kanaviin ja väleihin.
Poissa TOK
« Vastaus #6 : 12.02.2015, 17:22:50 »
Tässä oli sihti paikallaan, mutta oli aika paljon moskaa lootan öljypohjassa ja siinä sihdissä kun öljyhuuhtelu tehtiin 4kk sitten. Täytyy tehdä ruumiinavaus vanhalle lootalle kunhan kerkiää.
