Guard alarm II purkin korjaus(elektroniikka juttua)
  • 16 Vastauksia
  • 4037 Lukukerrat
Poissa Vauxi
Hajosi Ysistä tuo topikissa oleva ohjainpurkki. Ainoa kaukosäädin mikä on ei sammuta hälytintä. Hälytin on siis jämähtänyt lopullisesti päälle. Alkaa luonnollisesti hälyttämään ja tööttämään irskaritolpan torvea kun avaa jonkun luukuista tai kääntää virrat päälle. Otin purkin kotio ja avasin pömpelin. Sisällä ei näkynyt ulos-suuntautuneita vikoja. Ei sulaineita tai pullahtaneita konkkia/juotoksia. Seuraavaksi aloin mittailemaan ja kytkin laatikon labralähteeseen ja suoritin mittauksia. 5 volttia on karvan vajaa 5, noin 4.8V monessa paikkaa. Tällä ei lie merkitystä. Syötin 15 linjaan jännitepiikin ja hälytin alkoi hälyttää normaalisti, toinen releistä esti starttauksen ja toinen räksyttää vilkkuja. Mittasin lisäkortin kytkentä "liuskoja" Sinne tulee normaalisti maa, 5V ja lähtevä signaali.
Sitten mielenkiintoinen osuus. Mittasin kolmatta antenniyksikölle menevää liuskaa ja sielllä vilisee penteleesti kanttiaaltoa, nimittäin mielestäni aivan liian nopeasti ollakseen tälläinen laite. Tilanne muuttuu heti kun painan jompaa kumpaa kaukosäätimen napeista. Signaali hidastuu ja siitä tulee selkeetä tasakylkistä aaltoa eikä epämääräistä vilinää mitä se on muuten. Tämä kaikki aalto ja vilinä saapuu prosessorille asti mikä osottautui PIC16C73-04I.
Eli kauko eiole rikki eikä sitä vastaanottava philipsin uhf raario. Voin tallentaa mittauksista kuvakaappauksia jos ne jotain elekroniikka immeistä helpottaa. Meikän ymmärrys varsinkin noiden picien kantilta on olematon. Lähes rautalankaopastus siis olis okay.
Prossulle tulee myös kellopulssia. Toinen vähän alle 5V ja toinen 5V. Muutamia maasignaaleita sekä jännitteitä. Olin myös mittaavinani että vaikka sigu tulee pinniin, ei cpu reagoi siihen mitenkään. Eli mikään pinni ei muutu ylös eikä alas. Mutta tää pitää vielä varmistusmittaa. Hommaahan vaikeuttaa kympillä se että skemoja eiole.
Seuraavassa parit kuvatukset:
Alta
Sisältä
Radio
Suomen synkkänä aikana kun työläinen on kotona, ei voinut kuvata ilman salamaa. :/
Mittailinki samointein  mitä PICin pinneissä tapahtuu idlellä ja häly aktiivisena.
Idlellä, eli siis häly päällä muttei aktiivisena:
1=5V
2=0V
3=5V
4=5V
5=0
6=5V
7=signaali radiolta
8=0V
9=0.7V
10=2.5V
11=0V
12=0V
13=0V
14=0V
15=0V
16=0V
17=0V
18=5V
19=0V
20=5V
21=5.5V
22=5.5V
23=5.5V
24=0V
25=4.3V
26=5.5V
27=kellopulssi 3V heilahduksella
28=kellopulssi 5V heilahduksella.
Hälytys kun on aktiivisena, eroa pinneissä:
1=5V mitattaessa skoopilla, hälytin menee tauolle ja ehkä jatkaa kun piikin irroittaa
2=5V ylätilassa nyt
5=5.5V ylätilassa nyt
6=tod lyhyitä piikkejä maihinpäin
9=0.7V edelleen, mitattaessa keskeytyy. Jatkaa kun irroittaa piikin.
10=2.5V --:--
13=5V
14=töötti/vilkut
15=töötti/vilkut
16=töötti/vilkut
21=töötti/vilkut.
Ideoita ? Vai onko PIC tööt ja sitähän ei ihan noin vaan viksata.
Kuvakaappaukset unohtu... :
Pinni7 sigu cpu kannalta aika läheltä kun nappia ei paineta
Pinni7 sigu cpu kannalta aika läheltä kun nappia painetaan
pinni 7 sigu kauempaa kun namiskaa ei paineta
Pinni 7 sigu kauempaa kun namiskuukkelia pidetään pohjassa
Pinni 27 3V kellopulssi.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2015, 22:21:19 kirjoittanut Vauxi »
S80 -07
Poissa Rivipumppu
Vs: Guard alarm II purkin korjaus(elektroniikka juttua)
« Vastaus #1 : 23.01.2015, 22:03:53 »
Arvostan helvetin paljon postauksestasi huokuvaa ammattitaitoa ja sitkeyttä.
Mutta valitettavasti järkevin keino on hankkia uusi purkki  :(
Olen itsekin hakannut päätäni seinään aivan liikaa, järkevämpiäkin tapoja on, myöskin niitä joilla aivot saa virikkeitä.
Audi A6 4.2
Poissa Vauxi
« Vastaus #2 : 23.01.2015, 22:19:01 »
Juu, toinen käytetty toimiva purkki + kauko on ostettu. Siks tätä pystyy alkaa puukottaa :D
S80 -07
Poissa LAIRA
« Vastaus #3 : 24.01.2015, 11:36:40 »
Hienoa, että löytyy kiinnostusta ja mahdollisuuksia tutkia tuota. Varmaankin teet vertailua tuohon hankkimaasi? Olisi mielenkiintoista kuulla miten projektisi etenee. Itsellä on, tai oli , tuo kanssa, mutta vastaavien ongelmien takia on paikalla nyt vain hyppylankaohitukset. Milloinkahan nuo eri versiot tuli näihin? Omani on -96 mutten tullut selvittäneeksi tuota versiota siinä.
Jäänyt tuosta hälysysteemistä vuosien varrelta sellainen kuva, että vikaprosentti niissä on tainnut olla aika korkea? Luulen vaan, että saatat kyllä olla ensimmäinen, joka tuon on korjannut, jos onnistut?
Poissa Vauxi
« Vastaus #4 : 24.01.2015, 13:26:10 »
Oon aika kaukana osaavasta jätkästä elektroniikassa. Siksi pyydänkin muutakin kuin täsmä apua.  8) Tekee mieli kyllä mittailla ehjä. Etenkin tuo signaali mikä tulee radiolta. Kovasti vaan äkkiseltään tuntuu että tuo cpu on jumissa.
S80 -07
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #5 : 25.01.2015, 16:41:08 »
Yleensä nuo hälyjen kaukosäätimet ovat 433MHz taajuudella ja lähettävät pulssinleveysmodulaatiolla sitä signaaliaan, jota radio-osa kuuntelee.
Tuossa voi olla sekin, että radio-osa kuulee kohinaa ja siksi sieltä tulee tuollaista epämääräistä signaalia ulos jota cpu joutuu sitten kuuntelemaan kokoajan kaivellakseen sieltä oikean pulssi-sarjan.
Toiset radio-osat sitten sisältävät kohina-salpa toiminteen, jolloin vasta riittävän voimakas signaali päästetään vastaanottimelta cpu:lle. Näkemättä tarkemmin, en pysty sanomaan kumpi tapaus on tuossa guardissa.
Yleisesti noissa olevat kaukosäädin viat ovat vastaanottimen pielessä (taajuus) oleva viritys ja se, että joskus ohjelmistovirheen tms. vuoksi ne hukkaavat (cpu) sen kaukosäätimen oikean koodin, jolla vastaanotin tunnistetaan oikeaksi.
Näkyy olevan tuossa purkissa sarjamuistikin, jossa todennäköisesti on tallennettuna se kaukosäätimen koodi.
Luultavasti kaukosäätimessä tai hälyssä itsessään ei ole vikaa, vaan siltä on kadonnut ns. synkronointi, eli häly ei tunnista kaukosäädintä oikeaksi.
Eli sinun pitäisi löytää kaukosäätimen ja hälyttimen ns. parittamis-ohje ja kokeilla sitä ensin.
Häkä piristää!
Poissa Vauxi
« Vastaus #6 : 25.01.2015, 19:52:40 »
Kokeiltu on koodata useasti uutta ja vanhaa avainta. Tuloksetta. Sekä autossa että pöydällä. Radiohan erottelee kyllä hälyttimeen aiemmin paritetun kaukosäätimen. Ainakin siten että sekametelistä tulee selkeä signaali ja napin löysäämällä signaali muuttuu meteliksi. Lähinnä että onko cpu unohtanut mitä sillä tehdään vai onko jostain kummasta syystä muisti sekoittunut. Sekä että kuinka tilanne nollataan?
« Viimeksi muokattu: 25.01.2015, 19:57:26 kirjoittanut Vauxi »
S80 -07
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #7 : 25.01.2015, 22:46:25 »
Nollausohjetta en osaa sinulle antaa, mutta vaikuttaa ylipäätään sille, ettei cpu tunnista sitä kauko-ohjainta jostakin syystä.
Saisitko siitä radio-osasta valokuvan myös takapuolelta?
Häkä piristää!
Poissa Vauxi
« Vastaus #8 : 25.01.2015, 22:49:39 »
Koitan ottaa ilman salaman valkasua että saapi jottai selvääki :D
S80 -07
Poissa Vauxi
« Vastaus #9 : 26.01.2015, 17:57:34 »
Otin raariolevystä molemmin puolin uudet fotot. Sisäkuvassa näkyy persuslevyllä lakkamuhjua kun raaputtelin läpivienneistä sitä pois mitatakseni.
Ulkoa
Sisältä
S80 -07
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #10 : 26.01.2015, 19:03:41 »
Hm....  Tuon radio-osan kunnollinen testaaminen vaatisi spektriä yms. mittalaitteita.
Mutta ainakin tuosta philipsin RF-piiristä pinnistä 9 saa datan irti mitä se vastaanottaa.  Samaten sitä piirin limitteriä voisi kokeilla skoopilla kurkistella pinnistä 10 ja 11.  Pinneistä 7 ja 8 näkee, mitä komparaattorille menee sisään (ulostulo 9).
Samaten pinneistä 16 ja 13 voisi katsella, mitä siellä liikkuu.  Proben pitää luonnollisesti olla 1:10 moodissa, jotta sieltä saa jotakin irti.
Dataläpyskä löytyy tästä:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19816/PHILIPS/UAA3201T.html
Häkä piristää!
Poissa Vauxi
« Vastaus #11 : 26.01.2015, 19:51:34 »
Mittailen täs alkuviikolla.
S80 -07
Poissa Vauxi
« Vastaus #12 : 27.01.2015, 22:06:38 »
  • 9= sama sigu kuin cpu pinnissäkin
  • 10= 0.2V
  • 11= 2.5V+signaalia
  • 7= 2V + nappia painaessa ihan snadi jännitenousu. noin 0.1V
  • 8= 2V + nappia painaessa ihan snadi jännitenousu. noin 0.2V
  • 16= signaalia 3.5V
  • 13= signaalia 4.5V
Signaalikuvia:
Pinni 8
Pinni 11
Pinni 16
Pinnin 16 signaali oli selkeesti se minkä se tunnisti sekametelin seasta. Se oli pitkiä pulsseja selkeesti kovemmin kuin taustamelu, mutta kuitenkin hyvin pienellä jännite-erolla muuhun mölyyn nähden. Pinni 10 ei tapahtunut mitää vaikka nappeja paineli. Jotain varmaan unohtu kirjoittaa, mittailun ja kirjoittelun välissä kun on liikaa aikaa :D
S80 -07
Poissa Vauxi
« Vastaus #13 : 30.01.2015, 20:44:51 »
Hyvä käytetty tuli. Purin heti ja kytkin jännitteisiin.  8)  Erojahan cpu pinneissä on tietty vaikka kuinka. Mutta tärkein tieto on että tässäkin cpu saa täsmälleen samanlaista melua radiolta jonka seasta se kuitenkin hoksaa koodatun avaimen. En äkkiseltään tunnin mittailun yhteydessä hoksannut että miten laatikko tunnistaa 15 jännitteen tulon. Cpu kannoilla en huomannut eroa. Kellopulssit pinneissä 27 ja 28 loppuvat heti kun hälytin menee off tilaan ja jatkuvat kun se on päällä ja tai hälyttää.
Sitte loppujen pinnien eroihin:
  • 2. pulssittaa ittensä alas kun kun lukitsee ja ylös kun avaa.
  • 3. Pulssittaa alaspäin kun avaa tai lukitsee. Palaa takas ylös.
  • 6. Pulssia alas auki/kiinni 1 kiinni ja 2 auki. Lienee lukot
  • 12. Sama toiminta kuin yllä
  • 17. Pitkä pulssi ylös ja takas alas kun lukitsee. Auki ei mitään
Loppuvaiheen mittauksissa huomasin että pinnin 5 jännite oli 5V vaikka risassa se on 0. Ensitöikseni vertausmittasin kaikki pinnit tämänkin hälyttimen ollessa päällä muttei aktiivisena. Tällöin viitosessa oli kyllä 0V.
Testaan ja koodaan kaikki kaukot tähän huomenna autossa. Jostainsyystä en onnistunut siinä tässä pöydällä.
Fotot:
Radiomelu cpu kannalta
Pinni 2
Pinni 17
« Viimeksi muokattu: 30.01.2015, 20:51:11 kirjoittanut Vauxi »
S80 -07
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #14 : 31.01.2015, 11:23:25 »
Koodatessahan pystyy tarkistamaan tajuaako se kaukosäätimen ylipäätään nappia painaessa sekä hylkääkö sen parituksen siitä ledistä.
