S40 -04 subbarin ja vahvarin asennus
  • 49 Vastauksia
  • 34492 Lukukerrat
Poissa magrilli
« : 25.01.2015, 19:10:48 »
Hellou!
Pitäs konttiin saada tommoset vermeet asennettua, onnistuuko vakio soittimesta jollain adapterilla saada RCA- johdot konttiin?
Mitenkäs monimutkanen tuo johtojen vetäminen on esim. akulta konttiin? Kellään mitään omakohtaista kokemusta?
Kiitoksia jo etukäteen vastauksista!
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
Poissa sandux
Vs: S40 -04 subbarin ja vahvarin asennus
« Vastaus #1 : 25.01.2015, 20:25:52 »
Onkos tää nytte uudempi vai vanhempi koppanen auto? Jos on uusikoppanen niin siinä ei onnistu kuin ryöstämällä signaali kaiutinpiuhoista vahvarille.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa magrilli
« Vastaus #2 : 25.01.2015, 22:42:17 »
Uusikoppasesta on kyse. Eli miten se käytännössä onnistuu?
Poissa sandux
« Vastaus #3 : 26.01.2015, 08:15:15 »
Etsit kaiutinpiuhat kynnyskotelosta (tai mistä tahansa kummaltakin puolelta) ja vedät siitä signaalin esim linjamuuntimen kautta vahvistimelle.
Poissa magrilli
« Vastaus #4 : 26.01.2015, 21:06:09 »
Pitääpi tuossa kesällä ottaa projektiksi, kiitos vastauksista!
Poissa Pietilä
« Vastaus #5 : 26.01.2015, 22:34:32 »
Kannattaa sitten laittaa aktiivinen linjamuunnin, niin tulee kaikki taajuudet läpi. Saat myös herätteen sen kautta. Eli kun mankan pistää päälle lähtee myös vahvistinkin. Toki myös on vahvistimia mitkä syö suoraan kaiutintasonsignaalia.
Helpoin paikka on takakontista ryöstää piuhat auton omalta vahvistimelta, koska subbarin vahvistinkin luultavasti tulee takakonttiin. Varauksella tämä, koska kaikissa malleissa audiotasoista riippuen auton oma vahvistin ei ole takakontissa.
Tutustumisen arvonen: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7474.0
  http://theeshadow.com/files/volvo/aud.png
Eli katsot onko siellä itsellä nyt takana tuo musta kuvassa oleva auton oma vahvistin. Sieltä etsit vasemman ja oikeanpuolet johdot, että saat sille kummanki puolen äänet.   Tuossa kuvassa on nuo mitkä värit on mitkäkin, vaikkakin vähä epäselvä. Linkistä aukiaa ehkä vähä isompana.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2015, 22:42:44 kirjoittanut Pietilä »
Poissa magrilli
« Vastaus #6 : 26.01.2015, 23:04:46 »
Kiitoksia Pietilä neuvoista, oikein kuvien kera neuvot  ;)
Poissa magrilli
« Vastaus #7 : 26.01.2015, 23:22:31 »
Eli jos multa löytyy kontista toi auton oma vahvari niin ainut piuha mitä tarvii vetää koko auton läpi on akulta virtapiuha konttiin? Onkos siihen porukoilla ehdotuksia mistä helpoin vetää ilman, että tarvii kauheesti purkaa osia autosta?
Poissa Pietilä
« Vastaus #8 : 26.01.2015, 23:43:34 »
Eipäs mitää.  :)
Juu eli jos löytyy tosiaan takaata tuo, niin saat ne äänet ryöstettyä siitä.  Ja virtapiuha ainoastaa edestä vetää.
Itse vedin tuosta vänkärin puolelta. Hanskalokeroa nyt ei olis ees tarvinut irrottaa, mutta tuli silloin irroitettua. Kaikki nuo kynnyslistat lähtee ihan vetämällä irti.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2015, 23:47:28 kirjoittanut Pietilä »
Poissa magrilli
« Vastaus #9 : 27.01.2015, 13:40:35 »
Mun olisi pitänyt tulla aikasemmin tänne foorumille kun näin asiantuntevaa palautetta ja neuvoja saa! Kiitos ja kumarrus  :pomo:
Poissa magrilli
« Vastaus #10 : 27.01.2015, 18:39:44 »
Mitäs ammattilaiset sanoo, oisko tämmösestä linjamuuntimesta mihinkään?: http://www.powerset.fi/helix_aac2
Riittääkö jos äänen varastaa yhdestä johdosta per puoli vai kuinka monta johtoa tohon muuntimeen pitää yhdistää? Vähän noviisi vielä oon näissä asioissa niin siksi pakko kysellä :D
Poissa sandux
« Vastaus #11 : 27.01.2015, 18:46:39 »
Toi on varmasti hyvä linjamuunnin, mun mielestä autostudiolla oli halvempi (49€) aktiivinen linjamuunnin myynnissä joka ajaa myös asiansa. Sun pitää ottaa kummaltakin puolelta +ja- eli neljä kaiutinjohtoa kytkeä muuntimeen.
Poissa magrilli
« Vastaus #12 : 27.01.2015, 18:48:32 »
Okei. Alkaa pikku hiljaa selviimään  :) Pitää katsastaa tuo autostudion tarjonta myös.
Poissa sandux
« Vastaus #13 : 27.01.2015, 19:35:33 »
http://www.powerset.fi/connection_sli2
Löytyy myös powersetiltä näköjään. Ei kannata ostaa tämän linjamuuntimen kanssa kovin paksua kaiutinjohtoa, koska tossa linjamuuntimessa on erittäin pienet ja lähekkäin noi sisääntuloliitännät.
Poissa magrilli
« Vastaus #14 : 27.01.2015, 20:18:35 »
Kattelin kans ite tätä samaa, mutta tuo on aika iso möntti. Toi aikasempi minkä linkkasin näyttäs olevan vähän siedettävämmän kokoinen, helpompi jemmaa sitten sinne konttiin.
