940 b230 fk sammuilee
  • 8 Vastauksia
  • 1586 Lukukerrat
Poissa Vellimies
« : 26.01.2015, 19:28:37 »
Elikkäs on tuommonen 940 turbokartano b230fk koneella ja automaatti-askilla. Vika ilmenee kun kiihdyttää nopeasti (pedal to the metal vai miten se oli) ja nostaa kaasun ylös heti kiihdytyksen jälkeen niin auto sammuu. Tämä tapahtuu etenkin oikealle kääntyessä mutta myös suoralla. Vika ei ilmene hellästi ajaessa eikä vikavalo näytä mitään ja vekotin sen verran vanha ettei Autosalvassakaan sitä pystynyt lukemaan. Vinkkejä kipeesti tarvitaan, muuten tosi lepposa ja tehokkaan tuntuinen auto.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 940 b230 fk sammuilee
« Vastaus #1 : 26.01.2015, 19:44:14 »
Vuosimalli?
Vakio? Viritetty?
Häkä piristää!
Poissa Vellimies
« Vastaus #2 : 26.01.2015, 19:47:46 »
Vuosimallia -95 ja pikkasen ahtoja nostettu vakiosta mutta vika oli jo ennen ahtojen nostamista
Poissa Juusoo
« Vastaus #3 : 27.01.2015, 19:32:24 »
Kaasuläpän säätö pielessä tai bypass viallinen. Koita tyhjäkäynnillä laittaa tyhjäkäyntimoottorin letku kasaan, jos sammuu niin säädä kaasuläppää vähän auki ja sen jälkeen kaasuläppäkytkin kohdilleen.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #4 : 27.01.2015, 20:02:09 »
Myös bypassin (pässi) letku voi olla tukkeessa tai halki, jolloin tulee samat oireet.
Häkä piristää!
Poissa Vellimies
« Vastaus #5 : 27.01.2015, 21:09:34 »
missähän sijaitsee bypassin letku? eka turbo tässä taloudessa.
Poissa Acke
« Vastaus #6 : 27.01.2015, 21:30:36 »
Siinä reitti. Eli haaroittuu kannen vierestä, menee jakopään takana koneen yli turbolle.
Poissa Vellimies
« Vastaus #7 : 28.01.2015, 07:27:48 »
Juuri vaihdoin kolmisen metriä alipaineletkua mukaanlukien bypassin letku, mikä noista on tyh.käyn. letku?
Poissa Acke
« Vastaus #8 : 28.01.2015, 09:22:55 »
Ei mikään. Se on se paksumpi letku joka lähtee coolerin ja kaasuläpän välisestä putkesta alaspäin TK-moottorille (kaasuläpän imusarjan alapuolella).
