V50 2.0D -09 Airbag vikakoodit TAAS
  • 17 Vastauksia
  • 11415 Lukukerrat
Poissa JM
« : 02.02.2015, 15:20:05 »
Airbagin vikavalo sekä ajotietokoneen näytössä "SRS-Turvatyyny huolla heti"
loistavat kojetaulussa ja auto pitäisi saada katsastettua pikapuoliin.
Tänään luettiin vikakoodit ja tältähän se näytti.
Ilmeisesti siis keskikonsolissa sijaitseva ohjainboksi olisi uusittava?
Voiko käyttää käytettyä boksia, jos vaikka purkaamolta löytyisi? Ja mitä muuta se vaatii, jotta vikavalo saadaan kuitattua?
« Viimeksi muokattu: 12.08.2016, 21:36:15 kirjoittanut JM »
Volvo V90 D6 Laser Blue
Volvo V70 D3/D4 -11, Volvo V50 D3 -11 käyttikset
Volvo S40 T4 -03 rata
Volvo V50 1.6D -09 varaosa
Poissa Nortti
Vs: V50 2.0D -09 Airbag vikakoodit
« Vastaus #1 : 02.02.2015, 16:19:19 »
Onko auto kolaroitu niin että on esim turvatyyny hajonnut?
Tuon mallin ohjain ottaa silloin tällöin nokkiinsa räjäytysvirroista niin ettei nollaus onnistu. Ohjelmoinnin hinta kuitenkin veloitetaan.
Ohjainlaitteeseen voi kokeilla uutta ohjelmaa mutta jos se on rikki niin ei onnistu.
Purkaamosta samanlainen ja samanikäinen boksi auttaa. Siihen sitte uusi ohjelmointi että on samaa paria auton kanssa.
Poissa JM
« Vastaus #2 : 02.02.2015, 18:07:35 »
Ei tietääkseni ole kolaroitu. Ainakaan viimeisen kahden vuoden aikan jotka se on meillä ollut.
Ei antanut myöskään kuitata vikakoodeja pois ollenkaan.
Kattelin varaosahaku.fi:sta purkaamoilla olevia bokseja ja niitä tuntuu olevan aika monella
eri numerolla. Pitääkö numeroiden täsmätä vanhassa ja uudessa boksissa, että saa toimimaan.
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 02.02.2015, 18:56:32 »
Jos on itsekseen hajonnut, niin ohjelmointi uudelleen saattaa auttaa. Purkuosa saattaa sopia vaikkei ihan tarkalleen sama numero olekaan kunhan auton ikä ja varusteet ovat samat.
Poissa jp_olli
« Vastaus #4 : 02.02.2015, 20:56:32 »
Meille tulee irto-ohjaimia melko säännöllisesti nollattavaksi. Softan uudelleenlataus ei yleensä auta, vaan pitää ohjelmoida eri tavalla.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa JM
« Vastaus #5 : 03.02.2015, 22:59:39 »
Tommosella numerolla oleva boksi sieltä pilkottaa.
Jos tohon nyt lähtis hommaamaan uutta tai käytettyä boksia tilalle niin onnistuuko uudelleen
ohjelmointi missään muualla kuin Volvon toimipisteessä?
Poissa jp_olli
« Vastaus #6 : 04.02.2015, 22:08:08 »
Tutun näköinen varaosanumero. :)
Uusi onnistuu koodata varmimmin Vidalla. Käytetyn suhteen ei ole mulla tarkkaa tietoa.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Uuno
« Vastaus #7 : 08.02.2015, 22:33:32 »
Mistä kohtaa tuo löytyy? Itellä sama vika mutta vikakoodeja en ole vielä luettanut.
Poissa jp_olli
« Vastaus #8 : 09.02.2015, 09:28:54 »
Keskikonsolin alla.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Uuno
« Vastaus #9 : 09.02.2015, 16:56:49 »
Saisko vähän tarkempia koordinaatteja? Vaihdekepin suojapussin alta ei näkynyt eikä käsijarruvaijerin kiristysluukun alta. Todennäköistä on, että ainakin yksi muovikiinnike hajoaa, jos lähden koko pakettia purkamaan vai vaatiiko se koko konsolin irroituksen? Lähinnä tuo boxin sarjanumero pitäisi saada selvitettyä.
Poissa JM
« Vastaus #10 : 09.02.2015, 18:14:08 »
Toi kuva on otettu, kun käsijarrukahvan alta on ensin kammettu se pieni muovi irti.
Meinasin ensin irrottaa koko konsolin, joka ei kait kovin monella ruuvilla ole kiinni, mutta
sain tuota kautta jo tarvittavat numerot selville.
Hyvinkään Auto-Ilveksestä kyselty vähän hintoja:
-Turvatyynyn ohjainlaite 31334738 620 euroa
-Ohjainlaitteen vaihtotyö                  93 euroa
-Ohjainlaitteen ohjelmointi          110 euroa
Ja jos hommaa itse boksin ja asentaa sen niin sitten pelkkä ohjelmointi... ja toivotaa että toimii.  ::)
Poissa jp_olli
« Vastaus #11 : 10.02.2015, 15:54:22 »
Alkuperäisen korjaus ja vikakoodien poisto on vielä edullisempi. ;)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa JM
« Vastaus #12 : 11.02.2015, 16:29:15 »
Laitoinpa YV:tä aiheesta.  :)
Poissa JM
« Vastaus #13 : 22.02.2015, 18:44:09 »
Tämäkin tuli kuntoon käytetyllä boksilla ja uudelleen ohjelmoinnilla.
Vanhan korjautus olisi tullut vielä edullisemmaksi, mutta kun olin jo ehtinyt tilata tuon käytetyn
niin mentiin sitten sillä. Täytyy jättää talteen tuo vanha boksi ja korjauttaa se jos sama toistuu joskus..  ::)
Tässä vielä kuva SRS-ohjainboksin sijainnista, kun joku sitä tuossa aiemmin kyseli.
Poissa JM
« Vastaus #14 : 12.08.2016, 21:35:43 »
Johan tässä 1,5 vuotta selvittiinkin ilman SRS-vikakoodeja.
Vikakoodit jälleen nuo samat: CFFF ja 0005
Ja näytössä teksti: SRS-Turvatyyny huolla heti
Eli ilmeisesti tuohon toiseenkin boxiin on tullut sama vika...  :o
