öljynpaineet häviää lämmetessä
  • 11 Vastauksia
  • 7490 Lukukerrat
Poissa JayRay
« : 07.02.2015, 14:02:13 »
Jees.
Eli otsikossa itsessään vian kuvaus.
Raumalta raisioon ihan fine, mut sit sytty valo. Hetken odottamisella (auto sammuksissa) sai taas ajettua hiukan matkaa kunnes syttyi. Pumppu väljä että kun öljy notkistuu niin vuotaa pumpusta? Vai mikä muu voisi olla?
Vs: öljynpaineet häviää lämmetessä
« Vastaus #1 : 07.02.2015, 14:08:42 »
Johtovika anturissa olisi tälläinen helpompi tapaus :)
Poissa JayRay
« Vastaus #2 : 07.02.2015, 16:16:34 »
Miksi valo syttyisi vasta öljyn hyvin lämmettyä, jos johto/anturi vika?
Poissa janerikki
« Vastaus #3 : 07.02.2015, 17:51:32 »
Jos auto on bensakoneella niin kattoisin öljypohjan o-renkaat. Voi olla myös imusihti tukossa.
Poissa JayRay
« Vastaus #4 : 07.02.2015, 18:24:51 »
Niin, eli 2.4t kone -01vm V70
Aika outo ois toi imusihtikin ja o renkaat.
Mitä kauemmin autoa on käyttämättä, sen kauemmin kestää valon syttyä, kun taas ajaa.
Sen verran pelasin upporikasta ja rutiköyhää että annoin koneen hetken käydä valon sytyttyä ja hetki meni niin venttiilikoneisto alkoi mielestäni kuulon perusteella käydä kuivana.
Tai sitten olen luulosairas.
Jos paluukanavat olisi tukossa, mahtuuko kaikki öljy olemaan kierrossa niin, ettei se riitä pumpulle?
« Viimeksi muokattu: 07.02.2015, 18:27:01 kirjoittanut JayRay »
Poissa virkpe
« Vastaus #5 : 07.02.2015, 19:58:17 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14425.30 <-Tuossa tapauksessa oli imuputki tukkeutunut.
Poissa JayRay
« Vastaus #6 : 07.02.2015, 20:23:11 »
Joo. Tota säiettä luinkin.
Mutta kun mun mielestä tää ongelma korreloi öljyn lämmön kanssa. En ole mikään auto/moottoritietäjä, mut vaikuttaa hieman mystiseltä. Voiko toi sihti putsaantua kun kone ei käy?
Poissa Hetuz
« Vastaus #7 : 07.02.2015, 22:21:57 »
Mulla oli ex ajopelissä ( Opel Omega ) just samanlaista ongelmaa. Nimenomaan kun moottorin sai käytettyä lämpimäksi, syttyi öljyvalo. Vaihdettiin anturia ja johtoja tarkisteltiin siinä toivossa että mennään siitä mistä aita matalin... Loppujenlopuksi vaivana oli kampiakselin laakerointi. Omegaan sai onneksi laakeroitua alakautta moottori paikallaan.
Ilmeisesti öljyn lämmettyä sen viskositeetti muuttuu juuri sen verran, että esim. laakeroinnin välys aiheuttaa "ohivuotoa" jolloin öljynpaine laskee.
« Viimeksi muokattu: 07.02.2015, 22:29:04 kirjoittanut Hetuz »
V70 D3 (MY16)
Poissa JayRay
« Vastaus #8 : 08.02.2015, 12:39:34 »
Huomenta taas.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=24519.0
Tässä säikeessä sama ongelma, mutta ei ollut ratkaisu tullut säikeeseen. Sain kuitenkin aiheen aloittajan spostilla kiinni ja vastasi vian olleen öljynsuodattimen kotelossa oleva ylipaineventtiili.
Miltäs moinen kuulostaa paremmin tietävien jehujen mielestä?
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #9 : 08.02.2015, 13:51:25 »
Juu ei, mutta jos se vuotaa jostain esm O-renkaista tai sitten vaikka ylipaineventtiilistä niin vuoto kasvaa kun öljyn viskositeetti lämmetessä alenee --> paine laskee.
Poissa jiivee666
« Vastaus #10 : 08.02.2015, 22:42:30 »
Mulla oli sellasta vikaa että kylmänä kaikki ok mutta kun lämpeni niin tyhjäkäynnillä vilkutteli öljyvaloo.
Kierroksilla oli kaikki ok. Vika oli siellä öljypohjassa oleva o-rengas joka oli katkennut ja tyhjäkäynnillä
kusi ohi paineet, kierroksilla ainetta menee niin paljon että toimi.
En tiedä onko sama mutta kannattaa miettiä.
Muistaakseni tossa alhaalla olevassa neliössä vasemmanpuoleinen 29b o-rengas
Tais maksaa muutaman kympin kaikki tiivisteet yhteensä mitä tosta löytyy eikä ollu paha homma vaihtaa itte
« Viimeksi muokattu: 08.02.2015, 22:47:46 kirjoittanut jiivee666 »
Poissa JayRay
« Vastaus #11 : 08.02.2015, 22:47:23 »
Mun tapauksessa kierroksilla ei ole väliä... Kun paineet hävii, niin ne hävii. Mut taas on painetta kun koneen sammuttaa ja pienen ajan päästä starttaa...
Tuossa linkkamassani jutussa oli kyllä täysin samat viat ja aiheen aloittajan sain kiinni ja sanoi niinkuin ylempänä kerroin. Tuo se kai on ainakin ensimmäinen mistä lähteä selvittämään.
Osaako joku antaa kyseiselle venttiilille tarkempaa sijaintia ja jos osaa vielä toimintaperiaatettakin valoittaa...
