V70, 2.4D, -08
  • 21 Vastauksia
  • 10207 Lukukerrat
Poissa mstone
V70, 2.4D, -08
« : 09.02.2015, 14:05:28 »
Hei,
Hehkuja vaihtaessa huomasin lohkon vasemmassa reunassa pienessä servomoottorissa olevan n. 5cm pitkän vivun olevan irti toisesta päästä.
Laitoin takaisin kiinni, mitä se mahtaa säätää?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: V70, 2.4D, -08
« Vastaus #1 : 09.02.2015, 14:11:43 »
Hei,
Imusarjan läppien säätötanko. Kuluu nivel ja hyppää pois paikoiltaan.
Lisäätehoa.fi
Poissa mstone
Vs: V70, 2.4D, -08
« Vastaus #2 : 09.02.2015, 17:19:54 »
Kiitos tiedosta, niin vähän arvelinkin, mutta en huomannut mitään eroa moottorin käynnissä kun olin laittanut sen takaisin paikalleen.
Oli muuten aika tiukka, ihmettelen kuinka se oli irronnut?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: V70, 2.4D, -08
« Vastaus #3 : 09.02.2015, 22:48:28 »
Saattaa olla kulunut niin, että irtoaa helposti jossain toisessa asennossa.
Isän autosta tuo varsi myös irtoili, otettiin varsi pöydälle ja porattiin pienimmällä terällä joka löytyi (1mm?) reikä sen silmukan reunaan. Paikallaan ollessaan kun pojottaa rautalangan siitä läpi ja vääntää piukalle, ei se varsi pääse irtoamaan.
Vaikea selittää, kuva kertoisi enemmän kuin tuhat sanaa... ::)
Poissa Pajalo
Vs: V70, 2.4D, -08
« Vastaus #4 : 16.02.2015, 22:03:22 »
Mun V70 2,4D 2008 oli myös irronnut. Ostin Siniseltä uuden, mutta myyjä epäili ettei pysy. Vaihtoehtoina pieni fixi kuten yllä tai yli tonnin remppa. Kokeilin onnistuneesti fixiä myös. Mun mielestä korjaus vaikutti kulkuun, tehoon ja vääntöön.
Poissa losjonso
Vs: V70, 2.4D, -08
« Vastaus #5 : 16.02.2015, 22:10:12 »
Mulla herjas "moottori järjestelmä vaatii huollon " tanko vaihdettiin ja nyt ainaski pysynyt kiinni.. Jos vielä irtoo ni tonnin paukku €..
Poissa svart
Vs: V70, 2.4D, -08
« Vastaus #6 : 17.02.2015, 10:29:01 »
Ei muutakuin surrilangalla läppä auki asentoon kiinteästi ja tanko mäkeen. Näin tekisivät omaan autoon huollonki pojat ;) Ihan jonninjoutava kapistus. Näitähän ne bemmeissä purkaa järkiään irti kun menevät koneen sisään läppien hajottua.
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: V70, 2.4D, -08
« Vastaus #7 : 17.02.2015, 10:36:43 »
Näin juuri ja muissakin merkeissä samoja vaivoja, turhia osia.
Lisäätehoa.fi
Poissa t4power
Vs: V70, 2.4D, -08
« Vastaus #8 : 17.02.2015, 17:49:52 »
pistäkääs noviisille kuva missä tää tanko sijaitsee niin vois omastakin tarkistaa
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: V70, 2.4D, -08
« Vastaus #9 : 17.02.2015, 22:09:18 »
Tuossa olisi muutama huono kuva:
- KIITOS!
S80kuski
Vs: V70, 2.4D, -08
« Vastaus #10 : 18.02.2015, 09:53:47 »
Omassa volvossa oli myös tää kyseinen vipu irtonut. Otin sen pois ja näytin sille vähän kuumailmapuhallinta ja pihtejä joilla taivutin sitä silmukkaa vähän pienemmäksi ja laitoin vivun takaisin kiinni, nyt se on ainakin n. 3000km ajan pysynyt kiinni. Ihmettelen vaa, että mulla oli ainakin ton vivun ympärillä sellaista kuivunutta, likaista öljyä tai oikeastaan sellaista möhnää aika paljon, mut näissä kuvissa ainakin sulla näyttää olevan kyl ihan puhdas kyseinen paikka.
Kyselin siitä möhnästä myös paikalliselta korjaamolta, niin he sanoivat että se on luultavasti sitä öljyä mitä on imukanavassa ja että se puskee sitä juuri sieltä ulos. ???
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: V70, 2.4D, -08
« Vastaus #11 : 18.02.2015, 13:46:53 »
Kuvat on otettu jo aikaa sitten, kyllä ne paikat on jo töhnässä, jotain 133t km mittarissa.
- KIITOS!
Poissa t4power
Vs: V70, 2.4D, -08
« Vastaus #12 : 18.02.2015, 16:29:19 »
omassa näytti olevan vielä kiinni mutta aika heiluvainen tuntui olevan. Irtoaako tämä siis tosta yläpäästä? Onko vaarallista autolle jos se irtoaa eikä sitä huomaa heti?
S80kuski
Vs: V70, 2.4D, -08
« Vastaus #13 : 18.02.2015, 16:36:23 »
Okeei, meikäläisen volvolla on jo vähän alle 270tkm rullailtu, joten saa ollakin vähän enemmän töhnässä.  ;D
Juu, ainakin mulla se oli irronnut yläpäästä ja itselläni ei ollut mitään muuta haittaa siitä ku oli 4 vaihteella tehoton (ei aina mutta välillä), sen jälkeen ku laitoin sen kiinni niin auto toimii täydellisesti.
Poissa losjonso
Vs: V70, 2.4D, -08
« Vastaus #14 : 27.02.2015, 15:41:45 »
Millanes homma tää on ite räpeltää? :) tänää nyt sit sytty taas "moottori järjestelmä vaatii huollon" ja kävin koodit luetuttamassa ja homma oli taas toi läppävika..
Mulla autona kyllä V50 D5 mut ei siinä varmaan eroja ole moottorissa?
Edit: Homma oli helppo ja käänsin tangon "nurinpäin" ja ainakin paremmin näyttää pysyvän. Tässä vielä muutama kuva:
Irronnut mustasta "napista". Tanko heilui vapaana. Pahoittelut höpöttelystä mutta toivottavasti auttaa tulevaisuudessa muita kyseisen ongelman kanssa.
« Viimeksi muokattu: 28.02.2015, 00:08:10 kirjoittanut losjonso »
