160dB+ volle. [Volvo 245]
  • 1403 Vastauksia
  • 583460 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #225 : 23.07.2011, 09:47:12 »
HAHAHAHA! Aattelin ekan videon alussa että kyllähän se mun 12'' alpinekin tuota vispaa ettei selvää saa, sitten tulikin mahoton repeäminen tuolle liikkeelle mitä tuo peili tekee :2funny: Siitä vaan jatkamaan hienolle näyttää!  :hello:
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #226 : 24.07.2011, 11:39:38 »
sitäpaitsi, volvon takaluukku on melko jämäkkä tapaus ja koko roska hakkaa jo tuollalailla, niin ei matto tai kaks oikeen auta :D
Sun pitää kustomoida takaluukku, kilvensyvennyksen yläreunasta poikki ja alaosa umpeen, takalasin kehysalueen vahvistat neliöputkealla ja sokilla kiinnitys.... Näin tehtiin yhteen 245seen, harmi kun näyttää siltä että se rojekti loppunu, ja auto odottaa joko stenaa tai ostajaa.
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #227 : 24.07.2011, 12:53:31 »
siinä se onkin hyvä/huono asia tässä MaxBoom -kisailussa, jos haluaa osallistua stock -luokkaan ainoa vaimennusmateriaali on 2-4mm vaimennusmateriaalia (bitumia, vibroplastia jne). ei enempää, ei saa kikkailla tai jäykistää koria muilla tavoin. kattoripojen liimauskin on hiinä ja hiinä jos sinne laittaa kilon sikaa niin jäykistäähän se peltiä pirusti vaikkakin tavara ei ole sääntöjen mukaista, kaikki tekee sitä silti :D
mutta jos kilpailee semi-unlimited -luokassa saa sitten jo hitsata takaluukun umpeen ja mielestäni vaikka mitä.
kuitenkin sääntöjä täytyy plärätä läpi ja varmistaa vielä kysymällä saako b-linjan takapuolellakin vaimentaa muulla, kuin vaimennusmateriaaleilla.
luokituksen päättää ulos puskeva luku, ero on nyt suurentunut semi-unl ja stock luokan välille että saas nähä, tarvis 148dB tuuppia keskiarvolla ulos että pääsis kisailemaan isosta palkinnosta unl luokassa, taasen stockissa riittää 146dB. tosin stokkiluokkaan mulle tulee noin 0,7dB miinukset kotelon korkeudesta ja 70w liiasta tehosta.
Poissa Jonas_
  • Pesukinnas.com
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #228 : 24.07.2011, 16:04:40 »
On se tarkkaa  :D
Volvo 460 SE 1992
Kakkoskiesinä Renault Clio -02
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #229 : 24.07.2011, 16:17:17 »
säännöt on sääntöjä kaikissa lajeissa.
YouTube
Poissa Jonas_
  • Pesukinnas.com
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #230 : 24.07.2011, 16:30:19 »
Siihen vähän meinasinkin...
Volvo 460 SE 1992
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #231 : 25.07.2011, 09:58:16 »
onnistuin vaihtamaan iskarit takapäähän.
kerrankin meni kaikki putkeen ilman ylimääräisiä pulttien katkeamisia, muttereiden hukkaamisia tai muutenvaan itsensä telomista.
täytyy varmaa harkita uusi harrastus kun alkaa sujumaan :D
motonetin halvimmat iskarit.
kuulostaa nyt jo pahaenteiseltä, mut joku nääkin täytyy testata! :D ilmaseks kun sain.
26,90€ /kpl
tunkilla takapää ylös, parit pukit ja toisella tunkilla pelkääjänpuolen jousi linttaan ettei ammu, kun iskarin pultin ottaa pois.
pultti nro#1 irti
yläpultti on irrotettavissa ilman renkaan irrottamista, mutta renkaan irrottaminen tuo paljonkaivattua lisätilaa pirusti.
pulttipyssyllä ammuin kaikki irti, väliin ekaksi ruostaanirroittajaa ja annoin lillua ennenkuin rupesin rykimään.
uus vs vanha
sama takaisin.
alapäässä on pultille suojaputki joka pitää vähän jäkittää ja napauttaa vasaralla kohilleen.
pelkääjänpuoli valmis
kuskinpuolella oli "vähän" tiukassa tuo alimmainen pultti.
toisellepuolelle räikkälenkkiavain ja tolla jatkovarrella toiselta puolelta, sai pikkuhiljaa pakotettua auki.
en rupenut rykimään vaan tasaisesti hitaasti aukipäin ja ei saa lopettaa kesken ettei metalli viilene.
hyvin aukes!
vanhat ois siinä, tarviiko joku? :D
loppu ylenpalttinen takapään heijaaminen. ei kyllä vaikuttanut mitenkään takapään korkeuteen.
täytyy tutkailla seuraavaksi kuormajousia tai jotain, tuntuis että vanhat jouset on kuolleet tuolla takana ylenpalttisen heijaamisen seurauksena tai jotain.
EDIT: tuli huomattua sekin, että edellinen omistaja oli asentanut takarenkaat ristiin, vierimissuunta oli väärään suuntaan. onneksi huomasin ennenkuin jokapultti oli piukkaan kiinni.
« Viimeksi muokattu: 25.07.2011, 10:00:20 kirjoittanut Mrop »
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #232 : 25.07.2011, 12:15:27 »
noniin, nytkun takapään vaelluksesta on päästy, ilmeni uusi feature.
jokin ujeltaa autossa, vielä ei olla paikallistettu missä, mikä mutta selkeästi kuuluu epäsäännöllisesti mutta jatkuva ujellus.
ikkunat auki ujellut hiljenee, ja ilmenee vain yli 20-30kmh vauhdeissa.
ei sitten mitään käryä mistä tulis, yks villi veikkaus olisi jos perä ujeltaa. onko helppoa tapaa tarkistaa öljyt sieltä vai onko perus mersumiehen tarkistus: kurkataan auton alle, jos perä märkänä öljystä siellä on öljyä, jos kuiva lisätään öljyä :D
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #233 : 25.07.2011, 20:54:30 »
Kuuluisko renkaista kun kerran käänsit pyörimissuuntaa ?
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #234 : 26.07.2011, 01:16:54 »
eisenyt poissuljettu ole, mut aika hassua et kun renkaat pyörii oikeeseen suuntaan kuuluu ujellus :D
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #235 : 26.07.2011, 14:10:15 »
Eipä oo nypityillä nastoilla niin merkitystä.
Ne suunnat on sitä varten että ne nastat pysyis niissä pyörissä, ilmeisesti ei oo pysyny kun sulla kesäpyörinä
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #236 : 26.07.2011, 16:23:20 »
auton mukana tuli kaks kierrosta p*skoja nastarenkaita, alla olevat oli nypityt ja talvirenkaiksi jotku ikänsä tallissa viettäneet.
kesä ruisaillaan tyylikkäästi nypityillä nastoilla ja syksyllä, kun opintolainaa saa nostella ostetaan kitkat ja jotkun tyyliin sopivat vanteet max 15".
EDIT: unohdetaan vanteet ja renkaat, oli kaverin auto lainassa tänään ja tuulilasinpyyhkijöitä vaihtaessani napsahti pyyhkijänvarsi tuulilasiin ja tuulilasi halki, siis ei volvosta vaan kaverin autosta. v*tuttaa, kuin oravaa jolla käpy jäässä, menee rengasrahat kaverille uuteen tuulilasiin  :'(
« Viimeksi muokattu: 26.07.2011, 19:32:34 kirjoittanut Mrop »
Poissa Jani O.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #237 : 26.07.2011, 21:05:12 »
P*skat ole, jos ne jo uutena laittaa pyörimään väärinpäin niin kyllä ne nastatkin asettuu niin päin. Jos taas jo ajetun renkaan menee kääntämään toisin päin joutuvat nastat koville kun ovat jo asettuneet paikoilleen.
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #238 : 27.07.2011, 23:33:01 »
tästä se sitten taas alkaa :D
puntattiin poika terangille työstettäväks.
melkosen painava laitos.
kävin tarkasti elementin läpikotasin että onko tullut vaurioita, ehta peli vielä
pohjasta hiottiin siis röpöt poies ja maalattiin mustaa ettei refleksiputkesta ammota valkovihreä seinä :D
hieman epätasainen se on vielä, mutta saa kelvata nyt tän kesän.
tarvis ostella sitten uudet setit hartsia ja vetää tasanen pinta kaikkialle.
240 santapaperilla koko laitos läpi
sitten sutimaan vasaralakkaa.
nää maalarinhommat ei oo mun hommia, valumia jäi melko paljon :D
pinnasta tuli semmonen kuin haettiin, epätasainen, mut emalinen kiilto.
kaapelien läpivientiin tuutattiin aimo kasa nonailssia (ainoa tökötti jota saa kaasupullossa) kunnei jaksanut lähteä tykkiä metsästämään.
ulkopuolelle vähän snygimpi kikkare.
refleksituutin rappuset hiottiin
ja kitattiin.
viri on nyt 37Hz joten sitä ei tarvitse lähteä muuttamaan, sen pitäisi olla taaksepäin ampuvana just oikea.
huomenissa pitäisi sitten hioa tuo kitti siloseksi, porata refleksiputkeen reikiä ja kiinnittää refleksiputki iskumuttereilla.
mietein jo mitä laitan refleksiputken tiivisteeksi, suunnittelin nonailssia, mutta taidan tyytyä sinitarraan. saa joskus trötän irtikin ilman että maalit lähtee.
Poissa t0mpp4
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #239 : 28.07.2011, 11:52:40 »
Näkyykös tätä 13.8 porin hifikonexilla, kun jotain hifitapahtumaa tuolloin?
Volvo 242 -84
