160dB+ volle. [Volvo 245]
  • 1403 Vastauksia
  • 583601 Lukukerrat
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #240 : 28.07.2011, 12:12:25 »
siellähän se, seuraavat tapahtumat käydään enskuussa läpi:
6.8 Kirjurinluodon parkkiksella @ KarhuKruising
13.8 HifiKonex Pori
20.8 Rauman Luxcenterin MaxBoom -kisoissa
26.8 Kirjurinluodon parkkiksella @ KarhuKruising
eli tervetuloa kyyläilemään miten vanhus pärisee  :pomo:
Poissa t0mpp4
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #241 : 28.07.2011, 12:26:21 »
Itse en tuonne 6.8 karhucruisinkiin pääse, mutta loppukuun cruisingissa ja hifikonexilla tullaan kavereiden kanssa ihmettelemään tätä  8)
Volvo 242 -84
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #242 : 28.07.2011, 13:54:45 »
tän päivän duunit:
sisempi puoli sai menettää kauluksensa, pistosahalla metalliterällä meni kätevästi.
laiskanpojan hionnat kitille.
pätkä tiivistettä, ja sitähän riittää.
laitoin sittenkin koteloon kiinni, kun tuli kämmättyä tuon yhden pultin reikä.
FILTHY :3
semmonen.
tänään puntataan takaisin volvoon ja jäädään vartoilemaan dB mittaria.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #243 : 28.07.2011, 14:01:14 »
tän päivän duunit:
146,2 dB.   :P
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #244 : 28.07.2011, 21:16:40 »
ei uskalla enempää arvioida paljonko tuuttaa ennenkuin mittarille ollaan päästy.
:D
kotelo on puntattu nyt kyytiin.
7cm penkin päältä mitattuna kotelon korkeus.
siellä hyvin istuu.
lattialle suunniteltu laminaattia :D
olkoon nyt näin, kunhan saan taas inspiksen, laminaatit on jo hommattu joten voi väkerrellä jo :D
"my subwoofer is FILTHY!"
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #245 : 29.07.2011, 14:37:02 »
tuli parit kuvat lätkittyä.
pari "FILTHY" -kuvaa suunnitelmissa, mutta toteutustapa on vielä kysymysmerkki.
-skalpellilla raapien
-valkoista kontaktimuovia + "räkivää" spraymaalia
-jotain jäynää
pahoin pelkään, että venyy dB mittari ensiviikolle, eilen lähti postiin :\
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #246 : 29.07.2011, 14:51:54 »
Ens viikolla sitten.   :)
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #247 : 01.08.2011, 12:09:32 »
nonniin!
mittari saapui, ei se häävin näkönen ole, mutta toimii.
kokeilin mitä tulee ulos sisäänajovolumella (23/35), tuloksena oli 136,46dB
olin jo että heeeetkoneeen.
volumet 28/35 ja kisabiisiä soimaan, tuloksena 142,59dB
eehhehe. tänään säätämään gainit kohilleen, se voi olla että maailma on hetkenaikaa täynnä tärinää kun saa täydet irti.
nytsiis gaini on vain "heitetty" ja haettu volumella särötön raja.
edessä guuma päivä parkkipaikalla mittailemassa.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #248 : 01.08.2011, 12:13:45 »
nonniin!
Eli ei mahdotonta se +146dB.   :)
Voi kyllä hetken viedä että saa kaikki kohdalleen ja saavuttaa huiput.
Ootko muuten ikinä tutkinu onko ilmanpaineella merkitystä tuloksiin?
Eli tulisko matalapaineen aikana parempia lukemia?
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #249 : 01.08.2011, 13:24:09 »
ilmanpaineella on merkitystä, mutta en muista kuinka paljon.
se voi olla merkityksettömän pieni, mutta ilmanlämmöllä on suurempi vaikutus.
muistaakseni "lainaus muistiinpanoista"
Lainaus
Tuosta lämmöstä:
18 astetta kuumempi keli nostaa toistokaistaa noin 3hz ylöspäin. Eli jos viileellä kelillä 32hz tulee 135db niin kuumalla kelillä tuo 135db siirtyy 35hz:iin. Samoin myös siellä ylhäällä. Jos viileellä 56hz tulee 145db niin kuumalla kelillä tuo taika nuotti on siirtynyt sinne 59hz:iin(eli ohi kaistan).
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #250 : 01.08.2011, 13:32:19 »
Tuossa vaan mietin että luokka missä aattelet luukuttaa, on kuitenkin vaatimuksiltaan korin suhteen aika vakio.
Noh, se on pitkällinen projekti tutkia ja kirjailla niitä ylös ja kuitenkin muut tekijät pitäis aina olla samat. Vaikeeta.
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #251 : 01.08.2011, 23:14:46 »
tarvis kilpailla joko 1500w stock (kompensaatiota 0.7dB) tai 1500w semi-unlimited.
olisipa enempi tavaraa kerrottavana, vaan ei :3
huomenna päivä uusi, tappelin melko kauan noiden taajuuksien kanssa kunnes hokasin että alpine ei soita wav-tiedostoja, kumma kyllä.
noh hyvää kodekkia hakemaan ja taajuuksien kääntö mp3 -formaattiin.
täytynee vielä tarkastaa testiäänien laatu, tuntuu että kodekki tuhosi jotain ja taajuus ei toimi kuten pitäisi.
mun testitaajuudella alpinesta puski ulos näin komeat käppyrät, ettei menisi alpine särölle ennenkuin viimiset kaksi naksua?!
outoa.
huomiseksi takakontissa odottaa liuta mittareita ja papereita.
melko abstrakti -design tässä peakmeterissä :3
kyllä pelittää ja pelittää pirun hienosti, tästä iso käsi dbwarrior:lle.
huomenna päivä uusi, tein listat mitä pitää kirjottaa ylös ja miten pitää säätää pelit ja vehkeet ettei unohdu mitään.
suunnittelin siten, että laitan gainin nolliin kaistat täysin auki ja nostan mankan volumen särön rajalle.
nostan gainia ja burppailen kunnes kotelon sisällä oleva äänenpaine ei enään nouse 1dB / naksu, vaikka soittimen RCA:sta tuleva signaali nousee 1dB/naksu.
EDIT: sekä Gainin säätö että MB luvun otto jäi huomiselle.
testasin vain mitä tulee nyt kun soittaa musiikkia "lujalla" ja se oli 142dB. (23/35 volume)
mitä tulee kotelon sisältä "säröllä" (28/35 volume) 162dB
mittari on ankara, tuuli temmeltää autossa ihan hirvittävästi tuossa 142dB:ssä, vaikkakin rollasta tuli se 141,6dB piikkinä, niin ihan eri meininki volvossa :D
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #252 : 02.08.2011, 00:10:12 »
Volvossa mahtu tuulemaan enemmän.   ;)
Mutta eiks oo kiva taas "säätää"? Ja sitähän piisaa.   :pomo:
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #253 : 02.08.2011, 00:36:53 »
Tuli muuten mieleen, että eikös tollasen DD-1 (Disortion Detector) laitteen voi ihan hyvin korvata normi oskilloskoopilla?
Tilais vaan sellasen halvan taskuoskilloskoopin ja polttais testi cd:n.
Kattois niillä sit gainit kohilleen, että signaali ei leikkaa..
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #254 : 02.08.2011, 01:56:20 »
oot ihan oikeassa, "halpa" oskiloskooppi on 300€ luokkaa ja "oikeen halpa" oskiloskooppi on $50-100 joista sitten itse joutuu toteamaan onko signaali vielä täysin puhdasta vai äärimmäisen vähän säröllä.
