160dB+ volle. [Volvo 245]
  • 1403 Vastauksia
  • 584212 Lukukerrat
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: Volvo 245 paine-volle "BASS-BRICK"
« Vastaus #660 : 15.06.2012, 21:28:04 »
kiitos mursu, mut pitää olla alkuperäset, noi jälkiasennussarjat ei jaksa nostella tota lasia, plus on noi tupakkimuovit, ni luultavati savu nousee parin nostelun jälkee :D
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #661 : 16.06.2012, 01:00:06 »
Sehän alkaa näyttämään hyvältä  ;) Oven aukaisu vaijeri lyhyemmäksi, jottei jää tuota silmukkaa... Mites muuten saako tonne kiinniveto lenkin väliin mitenkä otetta? Jos tilaa haluaa, niin esim muutama mutteri puolelleen tjsp... Sekö ei kampi ennee sovi? Toivottavasti löydät hilut ikkunaan, tsemppiä  :)
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #662 : 17.06.2012, 02:17:36 »
kampi varmaan sopii osittain, muttei kukaa sitä ovipahvin sisällä rupea pyörittää :D
otin heti vinkistä vaarin ja laitoin vetokahvat hieman "pömpölleen"
hartsausta varten tein tuommoisen ilmauskamman, samallaine hyllyssä 11€ tämä makso 1€ kapula 1,27€ prikat.
auton väritys alkaa olee pikemminkin keltainen kuin sininen :D
tuli jotain sentää tehtyäkki...
lamelli lauloi, kun kaikki kolot oli liian pieniä, nyt mahtuu 10", sekä rälläköittin oveen lisää tilaa jotta 3" refleksi mahtuu sekä 10" magneetti mahtuu sisään.
sit hartsasin etuseinän, annoin kuivua joku 4-6h ja vedin kerroksen kuitua niskaan.
huomenna hiotaan etuseinää ja koitetaan jos ovipahvit sais asennettua kiinteästi.
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #663 : 17.06.2012, 21:59:12 »
ja taas jatkuu :D
onneks ei noita sadepäiviä oo ollu "koputtaa puuta" on päässy tekee, vaikkei motivaatiota oo hurjalti...
tosin paikallinen harrastelija-auto -tapahtuma ois 7.7, joten jos sitä pitäis volvon deadlinena, pikkasen pitäs vielä saada intoa ni sais setit valmiiksi.
takaovien lukitusvipuun piti solmia narunpätkä
toinen pää kotelon takareunaan pysyvästi kiinni, että ovet saa joskus aukikin.
päätin mielummin laittaa lukon avausmekanismiin, kuin ovenavausvipuun, kun keskuslukko ei aina toimi joka oveen.
kierros kuitua lujitti etuseinää aika pirusti :D
450g kuitumattoa ei käsin revikkää, jotenka luulis olevan suht luja.
tosin ei vielä riitä.
kalsarikangas vedettiin tiivisteen alle
ja pingotettiin pitkin seinää
ennyt tiiä oliko hyvä idea nitoa tuo pitkin rinkuloita ja hartsata, tuokun oli aika huonoa kangasta venytellä ja tuli perus venymiä ja vaikka mitä :D
mut nurkat tuli hyvin, ja nurkkiin tuli kerros 450g kuitua sisäpuolelle.
tiiviste hartsattiin ja kangas painettiin tiivistettä päin, vielä pitää väärältäpuolelta tiiviste kuiduttaa kankaaseen kiinni että on tarpeeksi jäykkä ettei irtoa.
semmoista tälläkertaa, porttia pitäis tehdä muttei vielä iske kipinää että mitenkä.
seinän vahvuus on portin kohdalta nyt 7cm, ja 750l kotelo 37Hz viri portin pituus 5,58cm.
eli periaattees pitäs vaa pyöristää nykyne setti,  ???
Poissa Hiltsu
« Vastaus #664 : 18.06.2012, 07:39:12 »
Tuohon jälkimmäiseen lausahdukseen... Millä meinasit hieroa pyöristykset? Aika työlään olonen  :D
Poissa Mursu
« Vastaus #665 : 18.06.2012, 12:11:02 »
teet semmosen suorakaiteen muotosen torven tohon aukkoon jos se portti on siis siihen tulos :)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #666 : 18.06.2012, 13:02:29 »
Minä olen käsittänyt että toi nykyinen reikä keskellä koteloa on se portti. Eikös pyöristyksiin ssisi ärräksi 7cm, leviäis kivasti...
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #667 : 20.06.2012, 11:09:20 »
jees, paripäivää nyt näpit irti volvosta, tekee hyvää :D
tuo yksiön kulkuaukko (kolo keskellä) on se refleksiportti.
ja koska on seinämallinen kotelo, lasketaan tilavuus erilailla, se tulee molempien kammioiden suhteellisena laskuna v=v1*v2/v1/v2 = 480l mukaan tulis refleksiputken pituus laskea, taisiis porttihan tuo on eikä putki. Portin koko on reipas 1000cm2 ja pituutta tulee 22cm, päär mukaanlukien.
pyöristyksiin käytin bilteman 6" valuputkea, kuvia on jonkinverran mut päivittelen myöhemmin, nyt se on semmonen "kui sää se noin teit" et teen mielummi loppuun että ymmärrätte yskän.
 ELK
sähköikkunatkin ehkä ensviikolla tulonpäällä, löyty varteenotettava kauppamies!!!
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #668 : 21.06.2012, 10:42:38 »
jeejee, eilen tuli shoppailtua vaimon kanssa lasinnostimen rahat.
noh kai se hyvä on että kerran puolessa vuodessa ostaa jotain muutakin, kuin volvoon :D
menee sähkölasit sitten enskuun puolelle, pitää keksiä joku viritys, nimittäin ei tota aja ikkunat kii kukaan  ::)
lisäksi, pitkän hakemisen jälkeen tais vihdoin löytyä se maaginen osa joka menee polttoainetankin päälle, jossa on läpyskässä ne putket.
mullahan ne on ruosteen raiskaamat ja oon tekohengittänyt niitä, lisäks tasoanturi ei toimi, tai piuhat poikki tai jotain, ni kusinen o tankata yhtää mitää, ku kaik falskaa yli.
mut tättärää, sen nimi on säiliöanturi jossa kaikki osat kiinni, löytynee varaosahausta. vieläkun löytäis jostain priimakuntoisena, jos 25€ on käytetyn hinta, niin kyllä se alle 50€ on uutena. putket, pelti ja polttoainetasoanturi samassa paketissa, siirtopumpun voi vanhasta napata mukaansa.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #669 : 21.06.2012, 10:44:47 »
patentoi joku jatkoholkki siihen veivinakseliin
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #670 : 21.06.2012, 10:59:17 »
pitäs ruuvata mutteri kiinni siihe päähä ja ostaa räikkälenkki jolla sit nitkuttaa auki kaiutinreiästä.
« Vastaus #671 : 21.06.2012, 11:35:29 »
ite soitin varmaan kymmenelle romikselle mitkä varaosahaussa ilmotti että on kaksatasen tankki, eikä yhdessäkään ollu ruiskuvehkeen tankkilaitetta. Eli ei oo nii helppo löytää :(
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #672 : 21.06.2012, 14:46:14 »
Mitäs ainetta se on? Peltiä mihin juotettu rautaputket tinalla tms kuten 700/900 volvossa? Ei kai tuo nyt niin vaikea homma ole asian osaavalle pajalle tai harrastajalle vaikka ihan hitsata kasaan ja juottaa uudet putket.
Kotkot
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #673 : 21.06.2012, 15:19:07 »
nojuu, itte olen semmosta pullamössönörttisukupolvea että kynnys lähtee kiertelee jotai pajoja palikka kädes on melkosen suuri...
otin sähköpostitse yhteyttä muutamiin firmoihin joista tuli 100-150€ tarjouksia pikku juottamisesta...
Poissa Customer
« Vastaus #674 : 21.06.2012, 15:26:02 »
Meillä on työpaikalla vanhempi seppä joka juottaa kaikkea kuntoon. Tuntitaksoista + tarvikekuluistahan tuo 100-150e taitaa muodostua. 150 kyllä
on jo liikaa ja 100 on aika lähellä, ehkä hieman liikaa sekin, mutta hyvin tapauskohtasta. Esivalmistelujahan joutuu aina tekeen ennen itse juotosta.
