160dB+ volle. [Volvo 245]
  • 1403 Vastauksia
  • 584282 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Volvo 245 paine-volle "BASS-BRICK"
« Vastaus #675 : 21.06.2012, 17:11:23 »
Jos oikein muistelen, niin sulla oli hiekkapuhallus kamppeet? Hiekkapuhallat vanhan jämän ja hommaat oikean kokoiset putket, leikkaat ja taivuttelet hyväksi ja pajalle jää vain hitsaus/tinaus  ;)
Kotkot
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #676 : 21.06.2012, 23:57:27 »
hiekkapuhalluskamppeet löytyy, en vain koskaan oo käyttänyt :D
noh, tehdään välillä sitä mitä osataan, eli bassoja :DD
mitäpä tässä sit muutakaan ku ekaksi paljastus pieleenmenneestä refleksiportista :D
näin suunnittelin ekaksi, totesin et ei hittolainen, ei mahdu yhtään vetää penkkiä taaksepäin jos noin sen jättää...
kaaret on 150mm valuputkea biltemasta, tosi tykkiä tavaraa, rälläkällä vain halki ja ei mitään flatkua.
sit ponkastiin anoppilaan harjoittelemaan hitsaamista, järeistä kulmaraudoista palaset ja 12mm mutteri.
en minä mikään peltiseppä ole, mut jos koko mutteri on punainen ja levyn alus kanssa, ni kai se otti tarpeeksi kii.
paikoittain ehkä liialtikin tota tavaraa :D
räkäpalluroita, ja pitää, testasin laittamalla 1m tangon päähän mutterista kii ja täräytin lattiaan eli voima kohdistuu levyn ja mutterin välille.
tangot kiinnitettyinä, refleksiportin tuenta valmiina, upotus on pahvipyöristyksille
pyöristin sisutan läpikotaisin, myös :D (tulee nyt vähän eriaikaan nää kuvat)
pahimmat kankaat hioin hittoon, samalla portin hioin jotta tulee pyöristykset samalle tasolle
jollonka volvoon tuli joulu :D
sit oli aika maalin :D VIHDOIN!!
kyllä, perustylsää mustaa vasaralakkaa, siks ku se peittää pahimmat virheet ja siks ku sevaan haisee hyvältä :D
kyllä tuohon on suunniteltu omat säväykset tiimin väreihin, mutta siitä sitten myöhemmin
sehän loppui nopiaan :D
jäi pohjalle pikkasen ni läträsin etuseinänkin osittain.
alkaa jo näyttää valmiimmalta :D
sisäpyöristykset nyt kohdallaan, ulkopuolelle tulee kans mutta ei niin ulostunkevat.
portti kuidutetaan läpikotasin
senverran tässä on nyt räpelletty, huomenna lisää maalia ja portin kuiduttamista, ans kattoo millai onnistuu.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #677 : 23.06.2012, 00:30:19 »
Millon eukkosi huomaa että valaisin yöpöydältä on kadonnut? Ite oisin ehkä maalannu seinän valkoiseksi, ei tulis niin ahtaanpaikan kammo  :D
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #678 : 23.06.2012, 01:51:28 »
Khyl vaimo lampun varastamisen huomas, ja tänää bongas et olin "parhaat sakset" vienyt kuitumaton leikkaukseen ::) S*
valkosta mäkin mietein, ois ledeillä saanut sit hohkaamaan.
mut suunnittelin et portti tulis valkoseks/neon vihreeks ni sais vähän tiimin väritystä.
lisäks vähän houkuttais maalata noi autostudion keltaiset kans neon vihreiks, tiimin väreisiin, vois olla törkeen siisti.
tiimipaidatkin suunniteltu, tulee jotain tännäköistä:
logo on jonkun muu copyright, mut saan sukulaisgraafikon tekemään tuosta "oman versionsa" jollonka kopiointioikeudet saadaan meille ja voidaan vaikka supportpaitoja myydä tai pinssejä tai tarroja ilman sen suurempaa omantunnontuskia.
juhannuksen kunniaks seinä sai toisen kerroksen maalia, nyt pahimmat laikut on poissa ja tasanen kerros maalia kaikkialla.
porttiin imeytettiin eka hartsia kierros ja äkkiä kangasta kulmiin ja vähän sinnesuntänne.
laskin et sudit loppuu kesken ni piti matto laittaa äkkiä ennenkuin eka kerros kerkes kovettua pensseliä :D
tuohon pitänee laittaa seuraavaksi melkeen kaks kierrosta mattoa päälle ja tausta ainakin imeyttää hartsia.
semmosta, hyvää juhannusta kaikille, itselle juhlapäivä eros normipäivästä et lopetin jo 15-16 aikoihin, siivosin pihan ja rupesin rillailee, huomenaamulla jatkuu  ;D
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #679 : 23.06.2012, 10:30:50 »
Mitäs ainetta se on? Peltiä mihin juotettu rautaputket tinalla tms kuten 700/900 volvossa? Ei kai tuo nyt niin vaikea homma ole asian osaavalle pajalle tai harrastajalle vaikka ihan hitsata kasaan ja juottaa uudet putket.
Vanhat putket tankin laipasta nevadaan ja kuparista uudet juottamalla kiinni, sitten menee astetta vaikeammaksi jos se laippakin on hapantunut pahasti. Itte sain pysymään kupariputken peltilaipas kiinni ihan perus juotostinalla, lämmityksen suoritin butaanilla toimivalla pikkutoholla.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #680 : 23.06.2012, 12:31:16 »
laippa oli ihan kraatereilla, putket kuin haulikolla ammuttu.
nyt siellä on kupariputket katkenneiden putkien välissä ja kemiallista metallia ja ruosteenestomaalia hivee köntsä päällä.
ilmeisesti kupariputket ahdistaa, kun pensapumppu on alkanut pitää ylimääräistä ääntä...
tää tehtiin viime kesänä, pieni briiffinki tapahtuneesta lienee paikoillaan :D
ruosteenposton jälkeen
kupariputket välissä
kemiallista metallia kierros
valmis kapistus.
tuosta siis aiha paha mennä purkamaan enään juotosvalmiiksi setiksi, siksi harkitsen kokonaan uutta.
mieluiten tarvikeosana, nettivaraosasta 80-90€ /kpl A2-A3 -kuntoisia ruostekasoja :D
tuo musta on noveroxia, kemiallinen metalli plastik paddingia ja ruosteenpoisto tehtiin annitrolilla
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #681 : 23.06.2012, 18:10:53 »
jatkuu!
kaikkee pientä tuli tehtyä vaikkei näykkää
alas tuli tehtyä tyköistuva vaneri, en tiiä vielä vedänkö kiinteeks vai jätänkö auki, tuolta pitää maton alta viel piuhoja vedellä ni ei ainakaan ihan heti tuu kiinteeks. plus siel on hyvin tilaa matkatavaroille tarvittaes.
porttiin tuli nyt kolmas kerta hartsattua / kuidutettua.
nyt siinä on eka imeytetty hartsia molemmipuolin ja kaksi kerrosta kuitua, nyt on sekä edessä että takana kulmissa palaset matolla kiinni.
kerran vielä kuitua ja se tulee koko palasesta, edelliset kuidutukset on 5x20cm suikaleista, viimisen vedän yhtenä läpyskänä.
nyt on jo melkosen kova, mut jos tonne koteloon tarvii ryömiä ni sen tarvii kestää vähän extraa.
ovetkin sai pläjäyksen vasaralakkaa, sitäkun jäi pliraus purkin pohjalle.
ensviikko näyttää pahalta projektin suhteen, sataa koko viikko...
lauantaina ois karhukruising porissa johon pitäis volvo viedä näytille, ehkä ensviikolla subejakin.
« Vastaus #682 : 23.06.2012, 18:12:29 »
Kyllä se siitä suttaantuu  8)
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #683 : 25.06.2012, 01:00:32 »
liittimet on porvarie hommia  8)
etupään vahvistimet, 7kanavaa eteen.
2ohm 60x4 alpinesta plus 4ohmiin 1x200w (10":lle)
sit blaukkarist vissii 2x50w rms
relelle suorat vedot optimasta ja releen ohjaus mankalta, en tiiä onko sit hyvä et mankka ohjaa myös vaffien päävirtaa, mut toistaiseksi ainakin näin.
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #684 : 27.06.2012, 01:48:18 »
paistaase aurinko joskus risukasaankin.
kävipä niin että oltiin vaimon isoisän kanssa kiertelees purkaamoita ettiessä sen kasipätkään abs osia, ni kaskummaa kyselin kakkosnelkun osia siinä samalla :D
noh, kankaanpään purkaamosta tuli tarjous sähköikkunoista eteen 50€ sis, kaikki remelit releet nappulat yms ja toisesta kankaanpään purkaamosta KN-purku löytyi ruostekasa säiliöanturi...
en kuitenkaan ostanut heti, vaan menin illalla kotio keksimään mistä sitä rahaa repis :D sähköakkunat on saatava :D
seuraavana päivänä haettiin lisää osia ja matkanvarrella kävin romut hakemassa, kun vaimon isoisä toimi osittain sponsorina :)
tästä innostuneena koko päivä touhunnut sähköikkunoiden kanssa, sieltä löytyi murtumia ja omia liitoksia, mut ongelmat on ratkaistu ja toimiva putsattu paketti odottaa huomenna asentajaa.
kävin setin perinpohjaisesti läpi, tästä otin pari videota missä selitän mikä johto kuuluu mihinkin yms, sekä selittelen kahteen kertaan jos vaikka mitä.
lisäks nappulat tulee keskikonsoliin, niin siitä kuvineen miten nappulat tein, huomenna.
nyt yön aikana latautunee nuo videot:
http://youtu.be/JPbkwS9jdhU -part 1 johtojen värit ja yleistoiminta
http://youtu.be/hyYk_IVX7RA -part 2 ovipahvin irrotus, toinen ovimoottori
http://youtu.be/wEUH828r-yg -part 3 putsatut pilkotut uuet nappulat ja johtojen tärkeydestä sepustelua
http://youtu.be/pcKywe_nNm0 -part 4 asennetut sähkölasit ja testit
 ELK
« Viimeksi muokattu: 27.06.2012, 22:50:48 kirjoittanut Mrop »
Poissa Customer
« Vastaus #685 : 27.06.2012, 13:32:36 »
Makiaan paikkaan tulloo nuo vahvistimet. Totta kuidutat jotku kuoret nuille ettei puurunko näy? Alkaa jo kahtoessa omakin hifisormi syyhytä vaik se
paketissa onkin. Tullu jo mietiskeltyä 3-satkuun jonkimoista settiä ja elementtien sijottelupaikkoja yms. Sais sitten vaan aikaseksi :P
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #686 : 27.06.2012, 13:58:05 »
ehdottomasti, ekaks soimaan sit piilotellaa sitämukaa ku innostuu.
esim paketillinen laminaattia ois ullakolla, jos siitä vetelis piiloon johdot ja sulakkeet yms, tai ihan verhoiluvaneri ja maalia.
aika näyttää. ekaks pyritään saamaan sitä lukemaa :D
Poissa Justus
« Vastaus #687 : 27.06.2012, 21:04:59 »
linkkitähänsittenkunonvalmis -part 4 asennetut sähkölasit ja testit
 ELK
Nuo kytkimet on kyl ihan pommeja, koska moottorien työvirta menee niiden läpi. Mulla oli 240:ssä joskus tommoset ja ne kytkimet siitä palo paskaks.
Korvasin kytkimet hitupainonapein ja laitoin vaihtoreleet, tuli viimisen päälle hyvä.
Kytkin vielä niin, että niitä pystyi käyttään ilman, että avaimet oli lukossa.
Oli vähän kätevä, kun tarvi saada ikkunat alas vaikka ei avaimia ollutkaan taskussa.
Noh kyllä noikin aikansa palvelee ja voi niitä kytkimiä tarvittaessa sitten entrata purkamalla ne.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #688 : 27.06.2012, 23:33:51 »
Mitäs sulla on vielä edessä ennen ekoja nuotteja?
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #689 : 28.06.2012, 00:21:56 »
Operaatio sähköikkunoiden nappulat
tästä klipsuja painamalla lähtee nappula ovikapulasta
tarvittavat osat
nappulan loota aukeaa tästä ja nappulan keinuvipu aukeaa tästä
sisältä löytyy tälläiset osat
putsataan mineraalitärpätillä
puhdas ja likainen keinuvipu rinnakkain
motonetistä saa tälläistä polkupyörävaseliinia, samaa käyttänyt pyörän napojen laakereihin.
vaseliinia ihan pienenpieni tippa kaikkiin liikkuviin osiin
korvatopsilla saa kätevästi vaseliinia sinne mihin haluaa
kasauksessa huomoitava, että nappulan kuoran molemmilla puolilla on eripaksuiset ohjurit ja lovet jotta kuori menee vain yhtätietä paikoilleen
sitten normaali kolvisulatuskäytäntö :D
valmiit nappulat
taustaa sulatin kolvilla ja lisäsin muovipalasia mitä reikää tehdessä tuli, jotta sulaa kiinni peitelevyyn tai edes jäkittyy paikoilleen.
mikään ei ota päähän enempää, kuin nappulan sujahtaminen koelaudan sisään :D
valmiit nappulat koelaudassa, toimiva konsepti.
vielä samaan viestiin nuo videot, jotta jos jollekin tulee ongelmia sähköikkunoiden kanssa voi tähän viestiin laittaa linkkiä
