360 ja kontti aukeilee?
  • 4 Vastauksia
  • 2369 Lukukerrat
arpaarpa
« : 30.05.2011, 06:06:52 »
semmosta pientä vikaa on tuossa vollessa nytten että kun basso lyö niin kontti tuppaa tietyllä taajuudella aukemaan itsestään, lukko on säädetty nytten ihan tappiin että menee varmasti kiinni ja tiukasti silti oireilee joten konttia saa käydä paiskomassa muutaman kilometrin välein kiinni, sillä ei ole väliä onko lukossa vai ei  :idiot2:
auto on 4d seedani... joskus jostain netin syövereistä luin että jollakin ollut kanssa kummitteleva luukku corollassa, mutta en muista mitä keksivät ratkaisuksi ???
Poissa Customer
Vs: 360 ja kontti aukeilee?
« Vastaus #1 : 02.06.2011, 22:32:16 »
Ei ole kokemusta tuommosesta mutta voisi ratketa ongelma jos otat sen lukkomekanismin sieltä käteen ja ihimettelet että onko tässä jotain vikaa tai esim väljyyttä tai jotain. Tai kokeile toisesta autosta lukkoa.
Poissa olli
« Vastaus #2 : 03.06.2011, 12:20:55 »
Omassa 3-ovisessa on samaa vikaa. Luukku menee lukkoon, mutta kunnon täristyksessä aukeaa. Omassa ainakin vikana on luukussa olevan lukkosysteemin vääntyminen ja sitä ympäröivän metallin repeäminen. Eli palikka ei vain uppoa tarpeeksi syvälle tai jos uppoaa, niin systeemi antaa periksi ennenkuin on pohjassa saakka. Ei auta muu kuin hitsata uudelleen tuon luukun lukkosysteemin ympäröivä peltialue ja säätää lukko uudelleen.
En tiedä onko sulla sama vaiva, mutta jos luukkua on paiskottu ja välissä on ollut jotain, niin on voinut myös vääntyä kuten em. tapauksessa.
arpaarpa
« Vastaus #3 : 03.06.2011, 19:02:45 »
jees uudella lukolla korjautu ja nytten voin mennä kuuntelemaan musiikkia normaalisti :)
Poissa olli
« Vastaus #4 : 10.07.2011, 22:57:46 »
Mulla on oman 3-ovisen 360:n takaluukun lukko temppuillut viime aikoina. Olen huomannut että vikana on takaluukussa sijaitsevan lukkosysteemin ympärillä olevan pellin, joka on hieman repeytynyt ja lukkosysteemi pääsee painumaan luukun sisään "piiloon" kun luukun lyö kiinni.
Nyt kävi sitten sillä viisiin, että kun löin luukun kiinni, niin se ei aukeakaan enää sitten millään.
Mitenkähän tuon saisi auki? Pitääkö alkaa purkamaan systeemiä jotenkin takaluukun kautta vai kuinka? Hommaan tuo oman lisämausteensa kippaamattomat kuppipenkit, joiden ansiosta takapenkille ja luukkuun on hankala päästä. Kaiken toki voi purkaa pois.
Vinkkejä?
