Tupakan sytytin ja lämmityspaneelin valot S40 -2000
  • 6 Vastauksia
  • 2503 Lukukerrat
Poissa sampsoni167
Morjes! Eli -00 S40, 1.8.. Eli ei tule virtaa lämmityspaneelin valoille eikä tupakan sytyttimelle. Sulake on vaihdettu, ei mitään vaikutusta..  :( Osaisiko joku antaa jotain vinkkiä mistä lähteä vikaa etsimään? Olisi tarpeellinen saada kuntoon varsinkin tuo tupakan sytytin..
Poissa Mikey_Rotten
Vs: Tupakan sytytin ja lämmityspaneelin valot S40 -2000
« Vastaus #1 : 16.02.2015, 22:35:53 »
ruuvaa konsoli irti etupenkkien välistä ja katso tupakansytyttimen piuhat että liittimet on kiinni. itellä on se tupakansytyttimen liitin irronnut useampaan otteeseen
Volvo S40/V40
Poissa sampsoni167
« Vastaus #2 : 17.02.2015, 00:27:52 »
Onko minkämoinen homma? Koko keskikonsoli irti vai?
Poissa Mikey_Rotten
« Vastaus #3 : 17.02.2015, 08:30:30 »
Kyynärnojan lokerosta pari ruuvia irti ja sit vaihdekepin ympäriltä lähtee ihan pähkäilemällä.  Ei oo iso homma eikä tarvi kokonaan irti ottaa.  Riittää että saa taaemman osan nostettua ylös niin näkee johdot.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2015, 08:33:46 kirjoittanut Mikey_Rotten »
Volvo S40/V40
Poissa sampsoni167
« Vastaus #4 : 17.02.2015, 12:12:53 »
Selvä, pitää katsoa. Kiitoksia!
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #5 : 17.02.2015, 12:42:11 »
Jos on ph2 mallia niin ei tarvi irrottaa kun vaihdekepin kehys. Joka on vaan klipseillä kiinni.
Onko lämppärinpaneelin polttimot varmana ehjät?
Poissa sampsoni167
« Vastaus #6 : 20.02.2015, 16:30:45 »
Ei ole ph2, kirkkailla umpioilla, muuten vanhemman mallinen. Ei ole vaihdettu polttimoja, pitää vaihtaa samalla kun purkaa muuten.
