JT-Tuning putkisto
  • 28 Vastauksia
  • 19224 Lukukerrat
Poissa Rentz
JT-Tuning putkisto
« : 30.05.2011, 10:52:25 »
Tilasin tuolta jt-tuning.se putkiston s60 turboon. Nyt tuli s-postia et 300cpsi katit on loppu ja saisin 100cpsi katin samaan hintaan, 100 on kai paremmin virtaava jos olen oikein ymmärtänyt, mutta tuleeko ongelmia katsastuksessa? Onko tietoa, olis vähän kiire... ELK
Poissa Make
Vs: JT-Tuning putkisto
« Vastaus #1 : 30.05.2011, 10:55:54 »
On siinä vähän niin ja näin että menee katsastuksesta läpi sekä voi rueta polttamaan vikavaloa.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Wortex
« Vastaus #2 : 08.06.2011, 23:04:50 »
100 cel voi olla liian virtaava ja sit palaa lambdan vikakoodi koko ajan.
S60 T5
Poissa Make
« Vastaus #3 : 09.06.2011, 09:47:44 »
Ei se virtauksesta johdu ja siihen voi panna vaikka suoranputken. Vikavalo johtuu alhaisemasta puhdistus kyvystä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Wortex
« Vastaus #4 : 09.06.2011, 12:33:33 »
No sama se mistä aiheutuu mut vikavalo syttyy todennäkösesti. Jännä kun johtuu alhaisemmasta puhdistus kyvystä ku ittellä oli paremmat päästöt kisa katilla kun orkkiskatilla...
S60 T5
Poissa Make
« Vastaus #5 : 09.06.2011, 13:12:47 »
Ei ole alkuperäinen ollut kunnossa silloin. Itsellä kokemus monesta autosta joista mitattu alkuperäisellä ja virityskatilla.
Yleensä nuo virityskatilla on 300cell kennoja ja niillä ei ongelmia. Tarkkaan en tiedä mitä nuo alkuperäiset on 500cell??  Ainakin HC nousee 0 tasosta yleensä virityskateilla.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa 252R
« Vastaus #6 : 09.06.2011, 15:46:51 »
onko näissä kaksi lambda-anturia? ennen ja jälkeen katin?
LH&ostrich
Poissa Make
« Vastaus #7 : 09.06.2011, 16:19:21 »
On.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Wortex
« Vastaus #8 : 09.06.2011, 16:46:55 »
Vanha s40T4 oli 100cel ja siin oli tolla paremmat päästöt ku originel. Sama oli täl S60T5 ny 200cel ja paremmat oli päästöt ku vakio kissalla. Molemmat orkkis katit oli noin 130tkm ajettuja et en usko et niis mitään vikaa on ollu.
S60 T5
Poissa Make
« Vastaus #9 : 09.06.2011, 19:55:44 »
Selitä "paremmat" päästöt. Meinaat että mitä vähemmän katissa on kennoa sen paremmin se puhdistaa?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Wortex
« Vastaus #10 : 09.06.2011, 20:16:38 »
En mielestäni oo sanonu et mitä harvempi kenno et putsais paremmin. Ero ei oo ollut suuri mutta arvot on ollut kuitenkin parempia kun vakio katilla. Mikä selittyy sillä että vaikka sinne lyödään harvempi katti mutta se on uusi ja erimateriaaleista tehty kun orkkis. Kai olet tietoinen että race katissa ja orkkis katissa on täysin eri materiaalit kennossa keskenään? Kun kisa katissa on harvempi kenno on sen harvemman kennon sillon suodatettava paremmin jotta päästöt pysyvät normien sisällä. Mun pointti oli se että esim tollate 200 cel suodattaa ihan samalla lailla kun vakio Esim 500cel katti nimenomaan kennon materiaalien takia ei cel luvun takia. Tämän takia ihmettelin sun kommenttia että vikakoodi ilmoittaa että jälkimmäinen lamda haistelis enemmän epäpuhtauksia. Koska päästöt eivät muutu oleellisesti vaan virtaus muuttu ja näin ollen jälimmäinen lamba ei saa enään sille tarkoitettua arvoa. Voi olla että olen väärässä mutta näin tämä asia mulle on selitetty ja koitan kaivaa sen vikakoodin minkä se antaa niin ei tarvii tästäkään asiasta mutuilla.
S60 T5
Poissa Make
« Vastaus #11 : 09.06.2011, 20:44:54 »
Taitavat olla metalli kennoisia molemmat*. HC on vakio katilla ollut 0 sekä tyhjäkäynnillä että kierroksilla. Kisakateilla yleensä tyhjäkäynnin HC on joitain kymmeniä. Kierroksilla vetää sitten nollat.
Vikakoodia voi tulla mm sen takia että takimmainen lambda haistelee kylmästä lähtiessä katalysaattorin toiminta ei ole tullut raja-arvoihin tarpeeksi nopeasti(puhdistus kyky). Tälläinen koodi tuli omaan Bemariin näillä 100 cell kisakateilla. Ja mitä virtaus nopeuteen pitäähän sen lambda pysyä siellä perässä koko ajan virtaus nopeuksien muuttuessa. Vakioputkistossa on isompi virtaus nopeus kuin viriputkistoissa niin silloihan sen pitäisi olla ongelma vakiona eikä päin vastoin jos reagointi olisi ongelma.
Ja muutamia tapauksia on ollut ettei päästöistä ole mennyt läpi tuollaisella 100cell katilla. Nythän puhutaan niistä pienistä Volvoissakin yleisesti käytettävistä kisakateista esim magnaflow 59959.
« Viimeksi muokattu: 09.06.2011, 21:33:12 kirjoittanut Make »
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Volvossi
« Vastaus #12 : 09.02.2015, 13:07:46 »
Ei taida jt:ltä enää 100cel katteja saadakaan..
Ainakaan omaani (s40T5) kun kattelin niin oli vaan 200 tai 300cel malleja myynnissä..
Kysymys kuuluukin että kumpiko olis järkevämpi tilata jos tilaan?
Vai kannattaako hommata jostain muualta jos ja kun koko ränniä ois tarkotus laittaa??
Volvo s40 T5 -06
Poissa Wortex
« Vastaus #13 : 09.02.2015, 16:33:20 »
200cel ilman muuta, mut ite en tota paska rautaa kyl laittais autoni alle, nimimerkillä kolmas putkisto menossa, kahesta edellistä mädäntyny akselin jälkeen...
S60 T5
Poissa Volvossi
« Vastaus #14 : 09.02.2015, 18:30:40 »
Aijaa..
Kannattaisko se kattoo bsr:ltä sitte?
Eipä niitä paljon muita vaihtoehtoja taida olla
Volvo s40 T5 -06
