Volvo 744 turbo++ ic -90 FL
  • 246 Vastauksia
  • 106826 Lukukerrat
Poissa NordicR
    • äRRä
Vs: Volvo 740 turbo ic -90
« Vastaus #15 : 15.04.2015, 17:25:21 »
Helmi laitos  S*
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa JoonasH
« Vastaus #16 : 15.04.2015, 19:24:34 »
Vanteet on kyllä Polarikset ja rubbercompista sanoisin että tuo on mallia puolikiiltävä, itsellä on matta ja ei ne tuolta näytä :)
Poissa Hemik
  • Vaeha kaapeli, vaeha mutteri
    • insta rammi
« Vastaus #17 : 15.04.2015, 19:29:36 »
Ajattelin että tällä kertaa menee oikein nuo vanteet mutta ei. :-[ Sopii kuitenkin hienosti tämän alle. :D
Tuo puolikiiltävähän on sitten oikein siistin näköistä, ei jää harmittamaan omissa puskureissa. :)
« Viimeksi muokattu: 15.04.2015, 19:31:57 kirjoittanut Hemik »
Poissa Jambo
« Vastaus #18 : 15.04.2015, 20:36:48 »
Harva fl-seiska näyttää hyvältä. Tämä näyttää tosi hyvältä  S*
Oliko puskurit toivottomat tai kokeilitko mitään "hoitoaineita"? Ipone Renovatorilla käsittelen itse puskurit, peilit, yms. muovit. Saa melkein mihin tahansa muoviosiin uuden luonteen...
Poissa P11S1
« Vastaus #19 : 15.04.2015, 23:55:15 »
^^Kiitosta!  -H-
On se vaan nätti.  S* Azevit Polarikset käy kyllä alle hyvin. O0
Minkälainen kokemus jäi tuosta rubbercompista? Itsellä on samaa tavaraa puskureita varten hankittuna nimittäin. Onko tuo rubbercomp väriltään mattamusta vai puolikiiltävä muuten? ::)
Pari purkkia sitä yhteensä suihkein puskureihin. Muutama valuma tuli mutta ei niitä juuri huomaa ja aika paksun kerroksen koitin suihkia. Helpompi ehkä sitten kyniä pois jos tarve on?  :D
Ja joo puolikiiltävää se on.
Puskurit oli joku jo joskus noin pari vuotta sitten haalistumisesta päätellen ehostanut kuumailmapuhaltimella. Olisi pitänyt uudelleen lämmittää ne ja sitten levittää jotain tuotetta päälle. Niin ajattelin välillä kokeilla jotain muuta konstia.
Peilit ja muut olen vetänyt ihan glymin bumper carella.
Poissa P11S1
« Vastaus #20 : 11.06.2015, 18:04:11 »
Nostetaan tätäkin välillä ylös. Auto on nyt ollut poistettuna liikennekäytöstä jo hetken. Pitäisi laturi katsoa meneekö hiilien vaihdolla, lakkasi lataamasta yhtäkkiä. Alustasta kuuluu jostain päin häiritsevää kolinaa. Vesipumpun tiiviste tahtoo edelleen vähän vuotaa. ja muuta pientä laittoa olisi.. Niin ja manuaali hilppeetkin olisi valmiina.
Takapäähän löytyi sopivasti hyväkuntoiset kirkkaat valot niin joku ehtoo asensin ne ja samalla uusein valojen välissä olevan mustan teipin. Perän ilme parani heti!
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 21:56:18 kirjoittanut P11S1 »
Poissa P11S1
« Vastaus #21 : 09.07.2015, 14:50:00 »
Nyt on tämäkin kaiveltu taas välillä esille. Sisustan pesin vesi-imurilla läpi ja kyllä irtosi likaa hyvin. Termostaatti vaihtui uuteen ja K&N vapaavirtaussuodatin vakio kotelon tilalle. Ahtopainemittariksi tuli myös tarkempi malli.
Tupakkimuovit nyppäsin irti jos ne vaikka siirtyy 760 oviin jossain kohtaa. Takaoviin pitäisi vaan löytää alkuperäiset myös. ::)
Alustan kolinaa oon myös koittanut paikantaa. Vaikuttaa siltä että se tulee etutukivarsien liitos kohdasta. Hiekkatiellä ajaessa kolisee jatkuvasti sekä huonommalla asfaltilla. Sellainen huomio tuli tehtyä että soratiellä jos ajaa kevyesti jarruttaen kolina häviää täysin. Tukivarren keskihela nimellä löytyy motonetistä.
Edit: Laturin hiilet vaihdoin ja taas latailee.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2015, 12:33:16 kirjoittanut P11S1 »
Poissa Sawo
« Vastaus #22 : 10.07.2015, 17:59:30 »
Ettei vaan olisi jarrusatulat mitkä kolisee? Mulla ainakin tuossa 760:ssä kolisee satulat ja jarruttaessa hiljenee.
Toyota Avensiksessa, jossa todella yleinen tyyppivika, korjaantuu joko uusilla liukutapeilla, paksulla "omalla" jarrurasvalla tai kun liukuja kiristäessä vänkää satulaa ylös tai alaspäin.
Poissa P11S1
« Vastaus #23 : 10.07.2015, 18:36:28 »
Eipä tullut heti jostain syystä tuo mieleen :idiot2: Kiitos vinkistä! Voi hyvin olla että liukutapit on jo väljät sillä auton jarrut oli muutenkin aivan finaalissa. Levyt palat jne tuli kaikki uutta keväällä, mutta liukutappeja en vaihtanut.
s73
« Vastaus #24 : 10.07.2015, 19:17:35 »
Työnnä ruuvimeisseli kannakeraudan ja satulan väliin, heiluta ylös- alasliikkeellä jos kolisee, satula on väljä.
Jouduin vaihtamaan.
Poissa P11S1
« Vastaus #25 : 14.07.2015, 17:44:46 »
Kokeilin väännellä ja heilutella satuloita ja kyllä pieni välys tuntus olevan molemmissa. Pitää melkein koittaa tappien vaihdolla. Jos ei sillä mene niin uudet satulat sitten.
Poissa Customer
« Vastaus #26 : 14.07.2015, 20:01:39 »
Mulla oli sama vika tuossa omassa -90 740. Sellainen "romina" kuului kun ajoi epätasaisella pinnalla. Ei ollut kuitenkaan tapit kuluneet vaan
satulan kiinnikkeet. Porasin pylväsporakoneella satulan kiinnitysraudat ja holkitin tapeille sopivaksi. Muistaakseni isoin välys oli melkein millin
luokkaa. Yksinkertainen toimenpide kun oli vehkeet mitä lainata ja muuten toimivat jarrut niin en alkanut investoimaan uusiin satuloihin.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2015, 20:03:47 kirjoittanut Customer »
Poissa P11S1
« Vastaus #27 : 14.07.2015, 23:49:04 »
Pitää purkaa jarrut ja tutkia vähän. Kiitoksia vinkeistä!
Kävin tänään kuvailemassa autoa välillä. Kaikkea pientä näpräämistä on tullut tehtyä vaikka oikein korjattavaakin olisi. :D
Eli etuvilkkuihin oranssia, orkkis kuralätkät eteen ja ikkunat tummentelin motonetin M+ kalvolla. Takalasi 35% + verho, sivulasit 50% näyttää ihmeen tummilta. Fondeihin pitäisi löytää renkaat. 205,215,225/45 R17 vähän käytetyt kelpaa jos joltain löytyy nurkista. Saisi isompaa vannetta alle. Sisälokasuojat ostin myös taakse. Farkku malleista ne löytyy mutta sedaneista ei.  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 21:56:30 kirjoittanut P11S1 »
Poissa P11S1
« Vastaus #28 : 18.07.2015, 00:01:22 »
Aloitin kuitenkin jarrujen laiton ensin takapäästä koska sinne ei ole vielä koskettu. Etupäässä sentään on muut uutta paitsi satulat mitkä ilmeisesti kolistelee.
Jarrusatulat oli kunnosta päätellen jokunen vuosi sitten uusittu. Kumit oli hyvät ja männät liikkui nätisti. En viitsinyt alkaa satuloita irroittamaan letkuista kun ei ollut mitään syytä joten hiekkapuhalsin satulat paikallaan. Jarrukilvet on ihan uudenveroiset. Maksimissaan vuoden ollut paikallaan? Joten niille ei tarvitse tehdä mitään. Käsijarru hilppeet näytti myös hyviltä ja ei katsastuksessa ollut heittoa. Jarrulevyt oli varmaan samalla kun kilvetkin uusittu. Puhalsin levyistä vaan keskiöt ja maalasin. Jarrupalat vaihtuu nyt samalla kun löytyi kätköistä sopivasti 4kpl uusia paloja.
Sisälokasuojat asentuu myös samalla. Puhalsin kaarista alkavat ruosteet ja maalailin.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 21:56:37 kirjoittanut P11S1 »
Poissa P11S1
« Vastaus #29 : 20.07.2015, 16:54:17 »
Purin etujarrut ja tuli todettua että sama ongelma itselläkin. Saattaa satuloissakin silti olla välystä mutta isoin välys on kannakeraudoissa. Pitää tehdä tuo sama holkitus homma ja voi olla että eteen vaihtuu satulatkin samalla. Missä km määrissä nuo yleensä rupee ääntä pitämään?
