Volvo 744 turbo++ ic -90 FL
  • 246 Vastauksia
  • 109434 Lukukerrat
Poissa P11S1
Vs: Volvo 740 turbo ic -90 FL / Palasina
« Vastaus #60 : 15.12.2015, 22:03:48 »
Tänään sovittelin jenkkivilkkuja umpioihin. Vähän vaatii leikkelyä mutta tuntuu sopivan. Vois laittaa kuvaa myöhemmin miten.  :D
Takalasista kynein myös tummennuskalvon irti alkoi häiritsemään kun näyttää liian tummalta. Onko sedan seiskoissa muuten nuo takalasin lämmitysvastukset jotenkin lasin sisässä vai miten? Kalvon liimoja poistaessa tuli vaan huomattua ettei ne ainakaan sormella tunnu.?  ???
Aurinkoverho lähtee myös pois koska ei rullaudu takaisin. Jos jollain on musta hattuhylly ilman mitään reikiä tai verhoja ja haluaa sellasein hattuhyllyn missä on verho joka pysyy vaan ylhäällä eikä rullaudu sisään niin voidaan vaihtaa.  :D
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
Vs: Volvo 740 turbo ic -90 FL ''työväen turbo'' / Palasina
« Vastaus #61 : 16.12.2015, 15:29:34 »
Jos nyt parit kuvat jenkkiparkkien asennuksesta. Kuvat kertokoon lisää.  :D Polttimon kannaksi tulee ihan alkuperäinen kolminapainen kanta.
Orkkis/Muokattu
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 21:59:57 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Vs: Volvo 744 turbo ic -90 FL ''työväen turbo'' / Palasina
« Vastaus #62 : 17.12.2015, 21:03:40 »
On niin tutun näköstä parin vuoden takaa..
Omaan ysiin laitoin tommoset ja tyyli oli että kaikki pois laikalla ja uskomattomilla ruuvipatenteilla vilkut kiinni  :2funny:
Sulla näyttää olevan ihan hyvä systee,i tuossa.
Poissa P11S1
« Vastaus #63 : 17.12.2015, 23:43:05 »
Taitaa olla suurinosa asennuksista sen tyylisiä. :2funny:
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #64 : 24.12.2015, 14:01:12 »
Muun projektin ohella tuli pieni päivitys auton sisustaan. Sähkölaseja tai peilejä en varmaan laita edes, mutta nahkapulkat nyt ainakin.  :)
Volvo sai siis joululahjan.  :tonttu:  :D
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 22:00:08 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa o_j
« Vastaus #65 : 24.12.2015, 19:40:12 »
Ai tässäkin on veivilasit niinkuin mullakin.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa P11S1
« Vastaus #66 : 24.12.2015, 22:34:50 »
Kyllä. Sen verran karvalakki malli. Lisävarusteena oli taidettu ottaa vaan cruise ja ilmastointi alunperin. Ilmastointikin on nyt poistettu. Muuten kaikki oli turbon vakio varusteita. Eli ns. työväen malli.  :D
Volvo 760 turbo -85
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #67 : 25.12.2015, 00:39:44 »
Onneks sieltä tallista löytyy kuitenkin kiintiö ökymalli  :pomo:
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa P11S1
Jep. Se on muutenkin paljon paremmassa kunnossa kuin tämä.  8)
Eilen piti sitten tämän auton korista poistaa 2kpl antenneja kun Miuzo meni niistä joskus huomauttamaan. :D Eli katolta yksi ja hantin puolta kontin reunasta toinen. Sai siinä taas yhden vekin auton kylkeenkin lisää kun ähelsi antennia irti. :facepalm:
Sisusta alkaa muutenkin olemaan aika hyvin purettu. Samalla olis tarkoitus ruikkia kotelonsuojaa kaikista tulpista mistä vaan saa koteloihin. Etu lattiamatot tuli revittyä myös auki eikä ruostetta löytynyt ihme kyllä. Hantin helman sisään kun katsoo sisäpuolta niin näkyy ruostetta olevan. Kuskin puolla taas ei yhtään.
Kytkinpoljin pitäs myös nyt asentaa. Ja purkaa automaatin keppi pois.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 22:00:15 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Ai ne olikin manuaalin penkit niin joutuu vaihtamaan enemmän osia  :2funny:
Poissa P11S1
Siltä vähän näyttää.  :D
Siitä tulikin mieleen nyt kun asentelin polkimia jalkatilaan niin vanhassa jarrupolkimessa oli palautusjousi. Uudet eli manuaalin polkimet oli purettu kiinnikkeineen päivineen ja siinä ei jarrupolkimessa jousta ollut. Polkimet oli jostain -95 mallisesta 940 volvosta. Onko tehostaja jotenkin eri vai miksi jostain löytyy jousi ja jostain ei?.  :idiot2:
Automaatin vaihdekepin purin nyt vasta irti. Jos joku muistaa niin voisi kertoa mitkä johdot pitikään yhdistää ja mitkä oli pakkivalojen liittimet? Olis sitten valmiina kun konetta paikalleen nostelee. Muuten sisusta on mennyt kasaanpäin. Koteloihin tuli ruiskutettua dinitrol kotelonsuojaa pari purkkia. Kuskille tuli asennettua kauhukahva. :D
Tekniikka on myös alakerran osalta valmis. Kansi pitäisi perus huoltaa seuraavaksi niin alkaa olemaan sen osalta valmis remontti. Kytkimen hilppeet on myös tilattu sre763, dieselin levy ja painelaakeri. Enää pitäisi löytää lh.2.4 kehällä oleva pottapyörä.
tilannetta
Automaatin johdot
Siinä vielä kuva tuosta miten antenni tuli hävitettyä ja tulpattua.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 22:00:38 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa Makkara
« Vastaus #71 : 07.01.2016, 02:26:26 »
Mikäs kumi toi on millä tulppasit? Pitäisi tehdä omaankin sama operaatio
S90 -98 B6304FS
Poissa P11S1
« Vastaus #72 : 07.01.2016, 13:52:37 »
Ihan vaan tuollainen perus kumitulppa.
http://www.puuilo.fi/WebRoot/vilkasfi01/Shops/2014011303/54CE/1D27/4B84/D819/E434/0A28/1010/7514/Kumitulppa_2.jpg
Volvo 760 turbo -85
Poissa -Lauri-
« Vastaus #73 : 08.01.2016, 18:28:22 »
Ite vaihoin hetki sitte kans manuaalin, samasta vehkeestä mistä muutkin manuaalisointi tarvikkeet otin valmiin johtosarjan pätkän, oli helppo lyödä vaan liittimiet kii ja kaikki pelas. Muistaakseni siinä manuaalin johdos nuo pinkit johdot heitti silmukan vaan.
Edit. Tommonen, nuo kas johtoa lähtee sitte pakkivalolle. Entiä saako kuvasta mitää tolkkua.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2016, 19:15:55 kirjoittanut -Lauri- »
Volvo 745 B230FT -89
Volvo 240 D5252T -86
Poissa P11S1
« Vastaus #74 : 08.01.2016, 20:44:45 »
Kiitos vinkistä! Nyt tietää mitkä johdot yhdistellä tai käy kynimässä jostain purussa olevasta pirssistä piuhat. -H-
Tässä vielä kuva toisesta kysymyksestä.
Joku video tuli ladattua: https://www.youtube.com/watch?v=-M7FtEKV29w
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 22:00:54 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
