Volvo 744 turbo++ ic -90 FL
  • 246 Vastauksia
  • 107963 Lukukerrat
Poissa Miuzo
Vs: Volvo 744 turbo++ ic -90 FL
« Vastaus #180 : 15.12.2016, 07:32:27 »
Lankkuun motonet ainakin myi -40mm madaltavaa jousisarjaa mutta ilmotukseen oli erikseen pantu "turbo -25mm" tjsp kun turbo lankku taitaa vakionaan olla jo alkujaan vähän matalampi.
Olisko yseissä sama homma et madallus vähän riippuu lähtötilanteesta?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa P11S1
« Vastaus #181 : 15.12.2016, 18:28:26 »
Ei tullut mieleen muuten tuo. Tarkotti varmaan juurikin sitä!
Bensa turbo on juu ilmeisesti ollut vähän matalempi mitä perus malli. Vai onko sekään ellei siihen ole jotain sportti iskari/jousi settiä erikseen ostanut aikanaan volvolta.?
760 2.3 turbo -85 / V70 2.5 20v -98 / V70 2.5t -08
Poissa P11S1
« Vastaus #182 : 31.12.2016, 12:31:17 »
Laitetaas pieni kuvakokoelma menneeltä kesältä tästäkin kiikuttimesta. :) (Pitäs olla sellaisia kuvia mitä en ole vielä lisännyt)
Nyt on myös bilstein b8 iskarit tilattu. Pitäs vuodenvaihteen jälken saapua. :)
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 22:10:47 kirjoittanut P11S1 »
« Vastaus #183 : 31.12.2016, 13:11:58 »
Nätti peli ja pointsit siitä ettet ole alkanut vaihtamaan keulaa.  O0 Itse tykkään FL-keulasta varsinkin kun on turbon maski :).
Poissa P11S1
« Vastaus #184 : 31.12.2016, 15:12:43 »
Kiitos -H- Kyllä se keulan vaihto on liiankin monesti pyöriny mielessä, mutta onneks on kuitenkin antanu olla. Nyt on ollu etsinnässä parempikuntoset fl valojen heijastinpinnat ja ajovalonlasit. Tällä hetkellä ajovalot hyppää silmille liikaa uusien vilkkujen kanssa.  :-\ Enkä oikeen tykännyt tuosta kun menin maalaamaan heijastinpintojen reunat mustiksi..
s73
« Vastaus #185 : 01.01.2017, 09:07:41 »
Tilaa kokonaan uudet, siniseltä tai ebaystä? ???
Poissa P11S1
« Vastaus #186 : 01.01.2017, 20:05:14 »
Ei sekään ole pois suljettu jos niitä saa jollain tavalla järkevään hintaan. :D
s73
« Vastaus #187 : 01.01.2017, 20:42:28 »
Se on kokonaan toinen juttu.  :D
Ebaysta 175e. Kpl. tarvikkeena umpio tai orggis joku reilut 200e. tjn. Tämän päivän hinnasta ei ole tietoa.
Muutama vuosi sitten sai 190e. kpl. siniseltä.
Heijastin näkyy olevan satasen kieppeillä, lasit jonkun kympin.
Fixuksella umpio oli 500e. kpl.
tämäkö arpa voitti? ???
Poissa P11S1
« Vastaus #188 : 21.01.2017, 13:22:27 »
Nyt alkaa olemaan alustan osat taas kerran hankittuna. Lesjön jouset tuli jo kuukausi takaperin ja tänään sain käsiini bilsteinin iskarit :) Seuraava homma olisi asentaa takapäähän iskarit ja jouset. Sen jälkeen koittaa etupäästä saada kruunumutterit auki jollain konstilla, yleensä tupannu olemaan jumissa. Tämä on nyt sitte jo kolmas alusta vaihtoehto tähän. Ensin oli vakio iskarit ja lesjöt+kuormat, sitte tuli säädettävä alusta ja nyt sitte bilstein... Mitäköhän seuraavaksi?  :D
Tuon näköset tolpat. On kyllä todella jämäkän tuntuset. Bilstein B8
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 22:10:57 kirjoittanut P11S1 »
Poissa o_j
« Vastaus #189 : 22.01.2017, 10:15:19 »
Meinaat laittaa lesjöt taka-akselillekin tällä kertaa?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa P11S1
« Vastaus #190 : 22.01.2017, 12:02:39 »
Ajattelin ainakin kokeilla. Viimeks oli farkussa joskus jääkiekkojen kans orkkis iskareilla ja se oli ihan järkyttävä. Katotaan onko samallaine sedanissa näillä iskareilla. Jos on niin kuormat vaan sitte pätkittynä.
Poissa P11S1
« Vastaus #191 : 12.02.2017, 23:25:34 »
Nyt on tämäkin vekotin ollu 3päivää ajossa taas muutaman kuukauden tauon jälkeen. Eilen tuli talvimiitissä poikettua ja samalla ensimmäinen testiajo bilstein/lesjö alustan kanssa. :) Ei voi alustasta muuta sanoa kun HYVÄ. Nuo bilsteinin iskarit on niin jämäkät ettei lesjön takajousetkaan enää tunnu yhtään löysiltä. Ei ne tietty kuormaa sen enempää kestä, mutta ajoltaan on nyt hyvät!
Laitan taas muistiin niin muistaa itsekkin minkä verran on jousta laikattu jne. :D
-Edessä Bilstein B8 ja lesjön jouset josta napattu puolenkieppiä pois
-Taakse tuli kans Bilstein B8 ja lesjön madallusjouset ihan sellaisenaan
-Etupäässä 960 16v turbon vakaaja (oliko ~24mm paksu)
-Takana 2x 19mm vakaajat
Kuvia ei nyt tähän hätään ole, mutta pistän myöhemmin. Alle valikoitu ysin mukana tulleet 15'' rumat alut nastoilla niin eipä se mitään kovin hääviä katseltavaa ole.. :D
Ajovaloumpiot myös on taas päivitetty. Vaihdoin heijastinpinnat käytettyihin vähän parempiin ja lasit myös. Ei ne valot nytkään hyvät ole mutta ehkä paremmat. Ja laturin kannakkeeseen vaihtelin paremmat puslat. Vaikka ei uudetkaan motonetissä kovin pahan kalliit olisi.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2017, 23:29:46 kirjoittanut P11S1 »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #192 : 13.02.2017, 07:03:07 »
Tää on hieno. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa miro678
« Vastaus #193 : 15.02.2017, 11:52:28 »
Mistä tilailit tolpat ja paljonko mahto olla hintaa? Hyvännäkönenhän se on, tuli talvimiitissä käytyä vähän vakoilemassa.  ::)
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
Poissa P11S1
« Vastaus #194 : 16.02.2017, 19:14:16 »
Tolpat tuli Fixuksen kautta ja hintaa oli noin 670e sarja.
Biltemasta ostin miitti reissulla tuollaisen tuulilasin pesunestesäiliön pumpulla. Orkkis säiliö kun ei enää ole paikalleen mahtunut. Aika pieni tuo on tilavuudeltaan, mutta on se tyhjää parempi. :D
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Tuulilasinpyyhin/Lasinpesimen-pumppu/Lasinpesimen-pumppu-muut/Tuulilasin-pesulaite-2000017961/
