V70 2,5 20v -98 kaasuläpän asentolukemat ja cl_fault
  • 19 Vastauksia
  • 5493 Lukukerrat
Poissa anpu
Terve mieheen, ostin mätänetistä http://www.motonet.fi/fi/tuote/493141/OBD-II-testeri-Live-data-2001- obd lukijan. Laite näyttää kaasuläpän asennoksi kaasu pois n. 11% ja laatta lattiassa 86%. Onko normaalia vai anturi uusiksi? Kiitän ja kumarran.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2015, 18:55:35 kirjoittanut anpu »
Poissa HRemes
    • S70TDI
Vs: V70 2,5 20v -98 kaasuläpän asentolukemat
« Vastaus #1 : 21.02.2015, 22:09:55 »
Ei ole normaalia, uusi anturi.
Poissa hakkis
« Vastaus #2 : 22.02.2015, 10:16:16 »
Kappas kappas. Itsellä aivan sama "ongelma". 11% ja 83%, mietin kans että onko vika vai ominaisuus. Kaasuläpän katsoin että se on kyllä täysin auki kaasu pohjassa.
343 b19a -82 / 360 b19a -84 / 360 b200k -85 / 360 b200k -86 / 240 b230f -90 / 850 2.4 20V -93 / C70 2.4T -98
Poissa anpu
« Vastaus #3 : 22.02.2015, 12:09:27 »
Tuntuis et olis monivamma vehje, tai sit mä en vaan osaa/ymmärrä. Livedatassa pa-järj1 cl_fault (vilahtaa välillä ol-drive kun päästää jalan kaasulta) pa-järj2 N/A. O2 p1 a1 (v) seilaa 0,125-0,830 ja seos korjaus -4 - +3 % kun O2 p1 a2 on 0,0v (kakkos-anturi mykkä?) seoskorjaus -14% koko ajan. Vai onko ohjausyksikkö rikki?. Auto kylläkin toimii ihan hyvin saattaa olla hieman laiska, tosin 350tkm automaatti keskikulutus n11Lt/100km. Aluperin lambda valo syttyi (alhainen jännite 1) nollaamisen jälkeen ei ole uusinut. Vai "tieto lisää tuskaa" ? Joo ja mullakin läppä aukeaa täysin.
Poissa hakkis
« Vastaus #4 : 22.02.2015, 13:40:16 »
Noin äkkiseltään näyttää ihan tutuilta nuo lukemat. Paitsi tuo iso seoskorjaus -14%. Kakkosanturia ei kuulukkaan olla. Lambdan voltit näyttää myös ihan ookoolta (0,125-0,830). cl_fault ja ol-drive on kai niitä closed-loop ja open-loop tiloja. Noh, viisaammat kertokoon lisää.
Poissa anpu
« Vastaus #5 : 22.02.2015, 14:47:58 »
Jaa lukee lambdat yhtenä vaikka on fyysisesti kaksi, en olis uskonu. Tää taitaa sitten olla tieto lisää tuskaa juttuja.
« Vastaus #6 : 22.02.2015, 14:57:03 »
hakkis taitaa puhua -93 mallistaan jossa kahta lambdaa ei ole. -98 mallissa takuuvarmasti on, niinkuin tiedät ja olet julkituonutkin..
« Viimeksi muokattu: 22.02.2015, 14:58:46 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Wolvis
« Vastaus #7 : 22.02.2015, 15:30:45 »
Omissa V70 '97 ja '99 on molemmissa 2 lambdaa, ennen ja jälkeen katin.
Poissa hakkis
« Vastaus #8 : 22.02.2015, 15:31:04 »
Tarkoitin kyllä että on vaan yksi. Omassa ysikasissa on ihan yksi vaan.
Muoks. Kyllähän se sytyttäisi lambdavalon kojetaulussa jos olisi toinen lambda joka olisi pimeänä. Ja pimeänähän se olisi jos ei mitään lukemia sieltä tule. Eli siis yksi siinä vain on veikkaan vahvasti.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2015, 15:56:20 kirjoittanut hakkis »
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« Vastaus #9 : 22.02.2015, 16:19:56 »
Taitaapi tuo lambdojen lukumäärä olla venttiiliriippuvainen. 10 venaisissa on vain etulambda, 20 venaisissa myös taaempi.
Volvo - Ihanan kallista...
« Vastaus #10 : 22.02.2015, 16:32:49 »
Jos on 98 malli turbo tai vapari 20V niin kannattaa katsoa tarkasti että se toinenkin löytyy. Jossain on vikaa jos se puuttuu.
Poissa anpu
« Vastaus #11 : 22.02.2015, 16:55:43 »
20V vapari ja on kaksi lambdaa. Yritin jopa vaihtaa liittimet päikseen (lukuvirheen poistamiseksi)  muttei pysty kun ovat peilikuvia, siispä mars Lambda kauppaa.
Edit: Onko etummainen 1 ja takimmainen 2?
Edit:2 Internetin ihmeellistä maailmaa selatessa törmäsin useaan Volvolaiseen joka tuskaili cl faultin ja nollavolttisen 2 lambdan kanssa, Lambdan vaihto ei tuonnut korjausta tilanteeseen. Pitäisikö lukijassa näkyä CL ?.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2015, 18:20:00 kirjoittanut anpu »
Poissa anpu
Vs: V70 2,5 20v -98 kaasuläpän asentolukemat ja cl_fault
« Vastaus #12 : 23.02.2015, 11:43:19 »
Jaa..a korjaamoheebot oli sitä mieltä jos ei vikavalo pala ja auto toimii niin turhaan vaihtelet osia.http://volvospeed.com/vs_forum/topic/117188-s70-rear-oxygen-sensor-always-0v/
« Vastaus #13 : 23.02.2015, 12:41:22 »
Yleisin vika tämänikäisissä on koodi P0422. Katalysaattori ei toimi oikein. Jos päästöt menevät tarpeeksi pitkäksi ajaksi riittävän huonoiksi niin syttyy vikavalo. Takimmainen lambda vain tarkkailee puhdistustulosta, ei säädä seosta. Jos katti alkaa olla lopuillaan, sen näkee päästötestissä. Tulokset alkavat olla melkolailla rajoillaan. Korjaushan on silloin uusi katti.
Turhaan tosiaan hätäilet jos auto toimii ja päästöt ovat kohdillaan. Vaikka vikavalo palaisi tämän ikäisessä katsastuksessa, ei tule hylkäystä jos ne päästöt kelpaavat. Oli se koodi nyt mikä tahansa.
Joku asiantuntijahan voisi kertoa tuon tps:n prosenttilukemat joutokäynnillä ja täydellä kaasulla. Maalaisjärjellä se pitäisi olla yli 0% joutokäynnillä koska auto käy. Mitatkaa jännite läppäkytkimestä, siihenhän on ohjeita netissä https://www.youtube.com/watch?v=m_6dhZzWM54
« Viimeksi muokattu: 23.02.2015, 13:06:21 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Kuoma
« Vastaus #14 : 23.02.2015, 13:38:03 »
Tuohon mittausvideoon liittyen, Volvon mukaan oikeat arvot anturille ovat tyhjäkäynnillä 0,5 Volttia ja kaasu pohjassa 4,3 Volttia.
Kaverin autosta aikoinaan ihmeteltiin tuon takalambdan toimintaa sekä välillä tulevaa CL-fault  tietoa livedatassa ajon aikana. Mitään vikaa autossa ei kuitenkaan ollut, joten nuo lienevät ominaisuuksia.. Volvon mukaan takalambdan pitäisi näyttää välillä 0,0 - 0,6 Volttia riippuen olosuhteista, mutta missä olosuhteissa, sitä ei ole selitetty. En muista sen mitatetssa koskaan näyttäneen muuta kuin nollaa.
Kunhan kaveri tulee joskus käymään voin katsoa siitäkin autosta nuo läpän prosenttilukemat.
Yhteenvetona en henkilökohtaisesti usko autossasi olevan mitään vikaa välttämättä. Itse en ainakaan alkaisi vaihtaa kalliita osia vain varmuuden vuoksi.
