1031 uudelleen laakerointi
  • 14 Vastauksia
  • 13134 Lukukerrat
Poissa Niksa
« : 26.02.2015, 12:36:54 »
hajanaisesti löytyy tietoa, sieltä täältä.
Eli 1031 perän uudelleen laakerointi, mitä pitää ottaa huomioon
shimmilevyt vanhat.
mitenkäs pinion laakereiden vaihto ja kiristys? kardaanin laipan momentti?
tasauspyörästön, laakeripukkien kiristysmomentit?
laakereiden esijännityksen mittaus?
Vs: 1031 uudelleen laakerointi
« Vastaus #1 : 26.02.2015, 17:06:23 »
Lainaus vanhasta topikista. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2145.150
Ennen vanhan tasauspyörästön irroittamista kannattaa mitata heittokellolla hammasvälys. Eli pitää kiinni kardaanin laipasta ja testaa kuinka paljon iso lautaspyörä liikkuu edestakaisin.
Iso lautaspyörä siirretään vanhasta murikasta lukolliseen murikkaan, kuten myös poskilaakerit. Laakerit on ehdottomasti laitettava samoille puolille takaisin mistä ne on irroitettu ja samoilla säätölevyillä.
Jos uusi osakokonaisuus on yhtä tiukka asentaa akseliin takaisin, mitä se oli ottaa irtikin, niin silloin laakerien esijännitykset ovat aika kohdallaan. Jos lukko menee paikalleen täysin ilman voiman käyttöä, niin silloin on syytä säätää laakerien esijännitystä ja samalla tarkastaa hammasvälyksestä, että kumman laakerin alle säätölevyjä laitetaan.
Lopuksi kannattaa tarkastaa, että hammasvälys on sama, mitä lähtötilanteessakin. Välyksen mittaamista helpottaa jo alussakin se, että pesee kaikki öljyt pois rattaista, jotta väluksen huomaa/tuntee paremmin.
Perän säätöohjeet audiovisuaalisena.
http://volvo1800pictures.com/video/bildband/Spicer%20Volvo%2030%2031%20Bakvaxeljustering%20TP%2070197.wmv
Ja sama kuvin ja tekstein.
http://volvo1800pictures.com/document/Service_manual_jack/part_4_46_rear_axle_spicer/part_4_46_rear_axle_spicer.pdf
Poissa Niksa
« Viimeksi muokattu: 01.03.2015, 20:36:32 kirjoittanut Niksa »
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 01.03.2015, 17:34:49 »
melkoinen kasa erikoistyökaluja vaaditaan...
Onnistuu se vähemmilläkin, tuo peräkopan levitin on aika tarpeen mutta sen tekee itsekin aika helposti. Yksi hyvä ulosvetäjä riittävän ohuilla leuoilla tai varsinainen laakeriulosvedin on syytä olla, poskilaakerit on vaikeat irrottaa huonoilla välineillä.
Poissa järviin
« Vastaus #4 : 01.03.2015, 18:32:31 »
Poskilaakerit on minun vehkeissä ollut jostain syystä ihan pirun tiukalla.
Nykyään rikon suosiolla sen laakerin ja rälläkällä hion sisäkoolin yhdestä kohtaa varovasti "puhki".
Poissa Niksa
« Vastaus #5 : 01.03.2015, 18:45:53 »
mitenkäs välyksien mittaaminen esim pinion? heittokello löytyy kyllä mutta noita muita keskitysapuvälineitä ei...
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #6 : 01.03.2015, 19:30:35 »
Irtoaa se poskilaakeri markan työkaluillakin jos käyttää vähän mielikuvitusta ja väkivaltaa
Poissa Kojontti
« Vastaus #7 : 01.03.2015, 21:28:38 »
Jaa tuossa on noin paljon tilaa tuossa 30/31 perässä... Kyllä minun piti hakea paremmat vetimet että irtosi poskilaakeri Danan 44 kitkamurikasta tuolta vetopyörän puolelta.
« Vastaus #8 : 01.03.2015, 21:42:18 »
Kitkaperä oli muistaakseni se mikä on tosi tympee irrottaa, avoimesta lähtee varsin helposti.
Poissa laiskanpera
« Vastaus #9 : 08.03.2018, 21:53:47 »
Herätetääs vanha topikki henkiin.. Koitin tänään kapea leukasella ulosvetimellä saada poskilaakeria pois, ei sitten millään vaikka annoin lämpöä. Onko konkareilla hyviä konsteja jos vaikka ehjänä sais toisen ;D
Poissa Ari E
« Vastaus #10 : 08.03.2018, 22:21:11 »
murikka pakkasesta, vaikka sitten pakastimen kautta työn alle ja laakerille sopivasti lämpöä
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #11 : 08.03.2018, 22:22:24 »
Lisää vain lämpöä, yllättävän paljon sietää mokoma. Putoaa nätisti syliin kun on lämpöä tarpeeksi
Poissa jahveli
« Vastaus #12 : 09.03.2018, 20:24:07 »
Yks vaihtoehto on jos tekee laakeriremppoja silloin tällöin niin alta satasen ulosvedinsarja ikh.lta, sellainen punainen salkku. Ei tarvinnu ite tuskailla ja lähti ehjänä irti ihan ilman mitään lämmityksiä.
Poissa perttijt
« Vastaus #13 : 10.03.2018, 11:22:38 »
Tässä keskustelua aiheesta:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=95698.msg1061299827#msg1061299827
Auto saa olla mitä tahansa merkkiä, kunhan se on takavetoinen ja Ruotsissa tehty.
Poissa Teemu R
« Vastaus #14 : 30.03.2018, 20:08:54 »
Itelläkään ei lähtenyt normaalilla Facomin vetäjällä irti vaikka voimaa ja lämpöä annettiin. Töissä kokeilin mäntäulosvetäjällä, niin lähti ongelmitta. Tosin uusi laakerikaan ei mennyt ilman laakerinlämmitintä ja asennussarjaa paikalleen. Tiukat on sovitteet.
Volvo 740 TDIC -89(ZBU)(kuusakoski vei), Volvo 245 classic -93(IGE), Volvo 945 B230FT+AW71(UGX), Volvo 940 B230(FT)+ZF GS6-37DZ -97(ZGR) ja Volvo 940 B230FK+AW71(GBU)
