240 b200f -89 laturi
  • 29 Vastauksia
  • 5970 Lukukerrat
Poissa LILMONEN
« : 05.03.2015, 16:21:22 »
Terve! Nyt tuli mielenkiintoinen ongelma. Elikkä sammutin auton normaalisti, niin syttyi mittaristossa akun valo palamaan ja se jäi palaamaan vaikka avaimet taskussa. No mittasin sitte jännitteen mikä oli n.12,3v kun antoi vähän koneeseen kierroksia. Laturista lähtevä plus johto on todella happaman näköinen. Voisiko olla perus ominaisuus että koneen alta menevä johto ottaa maihin?
Volvo 240 B200E -88 AW70
Volvo 850 GLT -95
Volvo V40 T4 -04
Volvo 240 B200F -89 M47
Poissa LILMONEN
Vs: 240 b200f -89 laturi
« Vastaus #1 : 05.03.2015, 16:31:34 »
Niin ja lisäys vielä että akun valo ei pala, kun auto on käynnissä.
Volvo 850 GLT -95
Volvo V40 T4 -04
Poissa 240
« Vastaus #2 : 05.03.2015, 16:31:40 »
Kerran vastaava tilanne itsellä. Diodi menny laturista?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #3 : 05.03.2015, 16:36:14 »
Hyvinkin todennäköisesti, eihän tuossa pitäis mitään valoja palaa mittaristossa kun virrat on pois.
Jäitä housuun!
Poissa LILMONEN
« Vastaus #4 : 05.03.2015, 17:41:18 »
Elikkä diodin vaihtoon. Täytyy hakea motonetista, kun laturi jo pöydällä ja hiilet kondiksessa.
Volvo 850 GLT -95
Volvo V40 T4 -04
Poissa temle
« Vastaus #5 : 05.03.2015, 21:06:06 »
Oliko liukurenkaissa iso ura hiilien kohtaa ..entä laakerien kunto..
Poissa -SaPo-
« Vastaus #6 : 06.03.2015, 11:11:56 »
Kysytääs nyt täällä, kun aika lähelle samaa vikaa. Eli tosiaan Volvon purin täysin osiksi, hitsasin kopan, niin oli kevyempi laittaa kyljelleen. Jarrutkin sain eilen toimimaan, kaikki linjat ja letkut uusiksi. Enää viimeinen ongelma että uskaltaa leimalle lähteä, kun ei mittaristoon tule lataus eikä öljynpainevalo. Eikös myös ö-painevalon pidä syttyä kun virrat kääntää päälle mutta ei ole käynnissä? Laturo on Bosch 70A. Moottorin alla menee musta ja punainen johto, onko punainen laturin heräte? Miten ja mistä pitäisi ruveta mittaileen, kun ei akun navoissa ole 12V enenpää jännitettä, laturi oli ehjä purkuvaiheessa, ja kuivassa säilytetty..
240 B200K.
Takaveto, onko se joku ruotsalainen seuraleikki?
Poissa temle
« Vastaus #7 : 06.03.2015, 12:04:18 »
punainen ohkasempi on laturin valo ja musta on öjy .laturille myös punanen paksumpi startilta .
Poissa temle
« Vastaus #8 : 06.03.2015, 12:06:02 »
kato et laturis on maa myös pikkujohto laturista runkoon ..
Poissa -SaPo-
« Vastaus #9 : 06.03.2015, 12:16:28 »
Joo, startilta laturille laitoin uuden paksun kaapelin, vanha oli 3 kohtaa jatkettu.. pieni punainen, heräte? vissiin menee D+ napaan. ja siellä on toinenkin lattaliitin, onkohan se maa?
240 B200K.
Poissa temle
« Vastaus #10 : 06.03.2015, 12:25:46 »
muistaakseni d+ .maa tulee runkoon .pätkä pyöreet johtoo .
Poissa -SaPo-
« Vastaus #11 : 06.03.2015, 12:30:02 »
okei, nyt on heräte oikeassa paikassa, mutta sitten tuli ketjun aloittajan vika, eli latausvalo palaa himmeesti vaikka virrat on pois :idiot2:
240 B200K.
Poissa temle
« Vastaus #12 : 06.03.2015, 12:32:57 »
jos paljom oot hitsannu ja maalannu kato maat hyvin.
Poissa -SaPo-
« Vastaus #13 : 06.03.2015, 12:39:15 »
Konehuonetta en maalannut, ja maadotuspaikat tsekattu. Mites tuleeko sulle mieleen tosta öljyn painevalosta miksei syty? Ryypyn merkkivalo rupes toimiin samalla kun latausvalo syttyi. En oikeen sähkön päälle ymmärrä, miten saisi testattua, kuuluko sinne ö-paine johtoon tulla jännite?
240 B200K.
Poissa temle
« Vastaus #14 : 06.03.2015, 12:44:47 »
millä koneella toi oli.missä kunnnossa johto on .onko kone jo käynyt .
