volvo 240 2.3 vm-91 lampda ongelmia!
  • 24 Vastauksia
  • 6297 Lukukerrat
Poissa volvomies_88
« : 07.03.2015, 12:51:52 »
olisi tollanen otsikon mukainen auto ja lampda valo palaa. olen vaihtanut bossilaasen uuden anturin ja valo palaa edelleen? auto käy todella raskaasti ja ei kestä kunnolla kaasua, tukehtuu kun laittaa kaasun pohjaan ja kaasua härnäämällä ottaa vähä paremmin kierroksia? ongelma alkoi niin että kylmänä auto ei kiihtynyt ja kuumana toimi melki moitteetta ja se valo paloi taulussa sitten vaihdoin tämän anturin niin autoon tuli tallainen ongelma eli paheni vain. vaihdoin anturin lisäksi uudet tulpat, virranjakajan kannen ja pyöriän. nyt tarttisin viisaimmilta neuvoa ja kiitokset etukäteen.
s73
Vs: volvo 240 2.3 vm-91 lampda ongelmia!
« Vastaus #1 : 07.03.2015, 12:54:41 »
Vikakoodit lukuun ihan ensiksi, ohjeet faq-osiosta.
Poissa volvomies_88
« Vastaus #2 : 07.03.2015, 18:30:41 »
Kertokaapas kuinka tollasesta vanhasta volvosta vikakoodit luetaan kun ei ole kokemusta? Mistä ja miten
The moose
« Vastaus #3 : 07.03.2015, 18:33:36 »
Takaveto faq löytyy ohjeet koodinlukuun.
Poissa volvomies_88
« Vastaus #4 : 07.03.2015, 18:57:55 »
Mitä tämä fag ensiksi tarkottaa? Missä liitin mistä sa otettua vikakoodit? Ei oo kokemusta vanhoista volvoista.
Paikalla 240
« Vastaus #5 : 07.03.2015, 19:16:38 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0
Poissa volvomies_88
« Vastaus #6 : 08.03.2015, 16:36:45 »
antoi vikakoodit 1-2-1 ja 2-1-3
koitin ottaa ilmanmassamittarin liittimen irti niin käynti muuttui. sitten kun antaa kaasua ja päästää niin justiin auto pysyy käynnis tosi raskaasti.
« Viimeksi muokattu: 08.03.2015, 16:53:48 kirjoittanut volvomies_88 »
Paikalla 240
« Vastaus #7 : 08.03.2015, 16:52:17 »
Ilmamäärämittari viallinen ja  toinen kaasuläpän anturi viallinen tai väärin säädetty.
Poissa volvomies_88
« Vastaus #8 : 08.03.2015, 16:54:41 »
kyseinen vika tuli yhtäkkiä kun vaihoin lampdan anturin.
Poissa volvomies_88
« Vastaus #9 : 08.03.2015, 17:06:21 »
otin massamittarin irti ja sen sisällä on kolme lankaa, näkeekö päällepäin että onko rikki? sitten se haitariputki oli öljyssä sisältä, onko normaalia? missä tämä kaasuläpänanturi on?
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #10 : 08.03.2015, 17:36:56 »
Kaasuläpän kyljessä, tuli pellin puolella. Kiinni kahdella pienellä kuusiokolo ruuvilla. Käännä auto sammuksissa sitä vaijeri rullaa ja kuuntele naksuuko se kaasuläpän tunnistin. Oliko se vanha lambda rikki? IMM voi putsata mutta sen on kuivuttava ennen kun sen laittaa kiinni ettei kyrvähdä se kuumalanka anturista.
Poissa volvomies_88
« Vastaus #11 : 08.03.2015, 18:17:20 »
En tie oliko rikki mutta vaihoin sen ensiksi koska lampda valo paloi. Ennen vaihtoa auto toimi suhkot norm aalisti paitsi kylmänä. Nyt se valo palaa silloin kun auto käy tosi alhaisilla kierroksilla tosi raskaasti.
The moose
« Vastaus #12 : 08.03.2015, 18:26:26 »
Eihän se valo sitä tarkota et lambdassa olis se vika vaan se on moottorin vikavalo parempi olis et siinä lukis check engine niinku noissa saabeissa.
Poissa volvomies_88
« Vastaus #13 : 08.03.2015, 19:07:18 »
Kuten sanoin ettei ole kokemusta näin vanhoista volleista. S60 ja v70 on ne joista ymmärrän...
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #14 : 08.03.2015, 20:36:17 »
Tuliko uusi lambda täydellisenä vai teitkö itse liitokset? Oliko anturi jonkun varaosa listan mukainen?
