240 -89 ''ralliauto'' projekti
  • 17 Vastauksia
  • 10840 Lukukerrat
Poissa tuomee
Vs: 240 -89 ''ralliauto'' projekti
« Vastaus #15 : 23.05.2015, 19:45:29 »
mä olen käyttäny F-koneen mäntiä ja niistä sorvaa sen ammeen pois ja sen jälkeen koneistaa dekistä pois
Joo noin saa kans hyvin tehtyä ja toisaalta on parempi noin ehkä tehdäkin,mutta meinasin jos ei siihen hätään noita ähvän mäntiä oo eikä viitti semmosia ehtiä niin noinkin voi tehdä ;)
MM.PV544 -65(ikuisuus projekti),242 B21ET -78(Jäärata).
+useita Vauxeja ja Bedfordeja mm.HC Viva 1256 -74,HC Magnum 2300 -74,CF 250,2.3TD -78,jne.
Poissa exclusive
« Vastaus #16 : 25.05.2015, 12:09:14 »
Kaveri teki jonkun spesiaali moottorin viime syksynä ja siihen tuli b230k männät jotka täytehitsattiin tigillä. Nuo muutti sen verran muotoaan että jouduttiin koneistamaan käytännössä koko mäntä uudelleen..ei sillä, projekti onnistui ja männät on jossain rallikoneessa tällä hetkellä.
Poissa tuomee
« Vastaus #17 : 25.05.2015, 13:50:30 »
Juu eli tähän kaverin koneeseen se palotilojen täytös on tehty sorvaamalla tyköistuvat seevatut kiekot sinne palotiloihin jotka on hitsattu tigillä kine ja sorvattu,ei siis pelkästään hitsaamalla täytetty ;)Sitä en tiedä oliko kuinka paljon tullut muodonmuutosta että oliko jouduttu koneistamaan koko männät takas muotoonsa vai ei kun en osina oo kyseistä konetta nähnyt ;)Minä en siis tätä kyseistä moottoria ole tehnyt vaan joku kaverin tuttu joka on tehnyt paljon Volvon koneita kilpa-ukoille ym. ;)Ja minun sovittamana ompi erään pikkukorisen kilpurin keulalla,että tiedä vaikka kyse samasta koneesta.
