B230F -89 ei käynnisty pyörii
  • 4 Vastauksia
  • 2052 Lukukerrat
Poissa miksu122
« : 11.03.2015, 13:48:20 »
Elikkäs auto on 740 -89 B230F ja ecuna toimii LH-jetronic 2.4. Vika olisi: startatessa pyörii muttei käynnisty (ihan kuin olisi ajonesto päällä jota autosta ei kuitenkaan löydy). Pilotilla kuitenkin pelittää. ECUn vaihdoin autoon viime marraskuussa jolloin toimi, mutta nyt taas ei suostu pelittävän. Diagnostiikkaan ei syty valoja virtojen ollessa päällä eikä vastaa napin painamiseen. Sulake on vaihdettu 1 osiosta eli ECUn sulake ja itse ECU on lähetetty korjaukseen. Myöskin paisuntasäiliön vieressä oleva rele (suutinrele?) otettu irti ja puhdistettu. Bensapumppu toimii eli vika ei ole sielläkään. Eniten mikä mietityttää on tuo diagnostiikka joka on täysin pimeänä.
Kysyn nyt alustavasti mitä muuta tuossa voisi olla vikana, jos tuo ecun korjaus ei auta. (Huomenna tulee sitten lisää selittelyä kun saan haettua ecun kotiin)
Kiitos vastauksista etukäteen.   ;)
Vaimo = C70T5R
Raivonpurkamiseen = E36 M43B16
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=53244.0
Vs: B230F -89 ei käynnisty pyörii
« Vastaus #1 : 11.03.2015, 14:58:44 »
Suutinrele on viallinen jos pilotilla toimii ja releelle tulee jännite. Pelkkä releen puhd. ei riitä, osta uusi tai käy kolvaukset läpi.
Pumppu kokeiltu ilmeisesti suoralla virralla että on toimiva?
Onko suutintukissa paine? Jos on niin pumppu toimii mutta suutinrele ei toimi tai sitten se ecun maadoitus suuttimille ei toimi.
Poissa miksu122
Vs: B230F -89 ei käynnisty pyörii (toimii)
« Vastaus #2 : 12.03.2015, 13:37:23 »
Elikkäs nyt toimii, mutta kirjoitan nyt mitä tein jos jotain muuta auttaisi tämä. Elikkä tosiaan pumppu tarkistettiin suoralla virralla ja toimi. Suutintukissa oli painetta. Suutinreleen putsasin ja olisin vaihtanut sen seuraavaksi jos tuo ECU ei olisi toiminut. ECU oli pahasti tosiaan hapettunut. Karkkilantietokone yrityksessä käytin korjauttamassa mistä tänään tosiaan sain takaisin ja hyvin pelittää.  ;)
Vaimo = C70T5R
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #3 : 15.03.2015, 10:08:33 »
Minulla on vähän samanlaista vikaa 7-satkussa (B200f, LH2.4, 594-päätteinen boksi). Vikakoodeja en ole saanut vilkuteltua missään vaiheessa. Auto kävi kyllä  tyhjäkäyntiä hetken kun kokeilin, mutta sammui pian. Autohan tuli minulle vaihdossa ei-käyntikuntoisena, eli itsellä ei tarkempaa näppituntumaa sen sielunelämään.
Lisää infoa aiheesta: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=48398.msg993146#msg993146
Kokeilin laittaa lasikantapolttimon suuttimen tilalle, ja siihen syttyi valo heti kun autoon laittoi virrat päälle - ei hyvä. ECU vaikuttaa siis melko halvaantuneelta kun ei kaiken muun mukavan lisäksi enää edes komenna bensapumpun relettä, suoralla virralla pumput pyörivät kyllä. Uusi boksi on tulossa, täytyy katsoa jos sillä lähtisi toimimaan.
Paljon maksoi korjaaminen ja mitä boksille tarkalleen ottaen tehtiin?
Poissa miksu122
« Vastaus #4 : 15.03.2015, 18:21:56 »
Terve. Itsellä tosiaan oli 561 päättyvä vaaleanpunaisella tarralla oleva. Itsellä meni noin 50€ korjauttamiseen ja korjauksessa tarkistettiin komponentit (sisäiset releet, piirit ja kaikki mahdolliset komponentit). Pari viallista osaa löytyi ja ne vaihdettiin. Hapettumaa löytyi kanssa aika reippaasti tuosta, joten nekin puhdistettiin pois. En tarkemmin tiedä mitä tuo elektroniikkavelho teki, mutta käsittelyn jälkeen rupesi pelittämään. (Tosiaan Karkkilantietokoneessa käytin korjauksessa, suosittelen!) Itse olen tosiaan näin ymmärtänyt tuon ecun sielunelämän eli jos diagnostiikka pimeänä ei ecu toimi.  :)
EDIT: http://vid1368.photobucket.com/albums/ag185/mikaelvauramo/8470A39C-084D-4A09-93A7-954238F2F258_zpsuavslb11.mp4 Näin siis teki viallisella ECUlla. Ja korjauksen jälkeen http://vid1368.photobucket.com/albums/ag185/mikaelvauramo/50C85FF4-942C-415D-8567-2D89ECD4EE1F_zpstkkr4ng5.mp4
« Viimeksi muokattu: 15.03.2015, 18:39:12 kirjoittanut miksu122 »
Vaimo = C70T5R
