Volvo v40 puhaltimen vaihteleva toiminta
  • 6607 Lukukerrat
Poissa kipetys
« : 12.03.2015, 15:46:28 »
Volvo v40 2.0T 1998.
Elikkäs sisätilan puhallin toimii erittäin vaihtelevasti. Virrat kun laittaa päälle niin 1x 20 puhallin lähtee päälle ja sama starttauksen jälkeen. Välillä menee 1-60min että puhallin lähtee puhaltamaan ja joskus ei ollenkaan.
Manuaali-ilmastointi ei sekään toimi VASTA kun puhallinkin lähtee puhaltamaan(eikä valoa painonappiin). Lasien lämmitys toimii ja ilmankierto namikkaa tulee valo.
Säätöpaneelia vaihdettu toiseen ja vanha putsattu mutta ei mitään vaikutusta. Liittimet paikoillaan ja putsattu...
Puhallin kun lähtee toimimaan niin toimii aivan normaalisti kaikki säädöt yms. JOSKUS kun puhallin lähtee puhaltamaan ja heti kun kääntää puhallusta isommalle niin lakkaa toimimasta mutta alkaa taas puhaltamaan hetken päästä...
MISSÄ VIKA?  :idiot2: :hello:
t.kipetys
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Volvo v40 puhaltimen vaihteleva toiminta
« Vastaus #1 : 12.03.2015, 17:52:43 »
puhaltimen etuvastus temppuilee varmaan.
tai http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=16255.0
YouTube
Poissa kipetys
« Vastaus #2 : 19.03.2015, 17:28:14 »
Etuvastuksen vaihdosta mitään vaikutusta, mitäs sit kokeilis?  :o
s73
« Vastaus #3 : 22.03.2015, 13:17:42 »
Puhallin lopussa?
Lähteekö pyörimään sitä kolauttamalla tai monttuun ajaessa.
Poissa kipetys
« Vastaus #4 : 22.03.2015, 18:02:31 »
Puhallin lopussa?
Jaa a, no ens viikolla puhaltimen irrotus ja katsoa saako se puhallin virtaa kun toimii normaalisti kun päälle lähtee  ??? Mites ton kojelaudan saa kunnolla purettua(?) kun tuota  vastusta vaihtelin niin aukasin kaikki näkyvillä olevat ruuvit ja pultit niin siltikään en saannu sitä hanskalokeron takana olevaa muovia pois edestä vaan taiteilin sen muilla keinnoilla paikoilleen.
Poissa TeroH01
« Vastaus #5 : 16.01.2021, 12:43:11 »
Mulla on sama vika onko selvinnyt mikä on vian aiheuttaja.
Poissa J.partsi
« Vastaus #6 : 17.01.2021, 15:10:36 »
Puhaltimen moottorin hiilet kannatais vaihtaa, ittellä kans oli samaa ongelmaa.
Ekaks vaihdoin vastuksen ja eikä vaiva poistunut sitten vaihdoin puhaltimen hiilet nii avot jopas alkoi toimimaan, siis kyseessä carisma mutt taitavat olla samaa hollannikas konstruktiota pääpiirteittäin.
