Imuvuoto...?
  • 16 Vastauksia
  • 8745 Lukukerrat
Poissa volvoilia240
  • Volvo 240DL -85
Imuvuoto...?
« : 13.03.2015, 17:04:05 »
Elikkä autossa vissiin imuvuoto kun kaasuttamisen jälkeen kierrokset vähän leijaavat ennen tyhjäkäynnille palaamista ja tyhjäkäynti on vähän epätasaista? Mukavaa kun saa yhen vian korjattua toinen tulee tilalle.. no ei ainakaan lopu tekeminen kesken :D
Paikalla 240
Vs: Imuvuoto...?
« Vastaus #1 : 14.03.2015, 11:52:32 »
Starttispräyta imusarjan tiivisteen ja kaasarin ja imusarjan välisten tiivisteiden tiiviyden tutkimiseen.
Poissa volvoilia240
  • Volvo 240DL -85
Vs: Imuvuoto...?
« Vastaus #2 : 17.03.2015, 11:23:41 »
Imuvuotoja ei löytynyt. Pitää katsoa, että jumittaako ryyppy.
Poissa jannev
Vs: Imuvuoto...?
« Vastaus #3 : 21.03.2015, 19:04:41 »
Kaasuttimen koho vettynyt? -> kaasutin tulvii -> tyhjäkäynti ei palaudu heti, käy huonosti tyhjäkäynnllä kun saa liikaa bensaa ja käynnistys ongelmia.
Kaasuttimen tiivisteet ja kalvot vanhat? (Näköjään tarjoan tätä vakiovastauksena :)...)
245 -89 B230KG (non-Kat)
Poissa lassii
Vs: Imuvuoto...?
« Vastaus #4 : 22.03.2015, 09:48:17 »
Koittakaahan nyt laittaa viestiin edes auton vuosimalli ja jos on tiedossa moottorityyppi niin sekin. Tosin tuosta allekirjotuksesta pysty päätteleen et vuosimalli on 85 ja tod näk moottorina b200k.
Ks. koneessa on muovinen koho kaasarissa muistaakseni joten se ei oikein vety ellei ole reikää kohossa.
Kannattaa tsekata et kaikki vaijerit ja vivut liikkuu moitteetta, kun on jotain kakkaa jossain niin jumittuu vivustot. Ei oo kivaa kun pakkaskelillä hirttää kaasuvaijeri kii ja kierrokset on noin 4000-5000. Tosin sillon vika löyty vivustosta kun ei jousu palauttanu vaijeria.
V70 TDI
Poissa volvoilia240
  • Volvo 240DL -85
Vs: Imuvuoto...?
« Vastaus #5 : 23.03.2015, 16:21:40 »
Joo tosiaan se pitäisi muistaa laittaa. Tosiaan koneena on b200k. Muutenkin tarkoituksena irroittaa kaasari ja putsata kokonaan ja vaihtaa kalvot ja tiivisteet.
Poissa lassii
Vs: Imuvuoto...?
« Vastaus #6 : 24.03.2015, 07:01:53 »
Kaasari voi hörppiä ilmaa myös läppäakselista, jos on paljon ajettu niin akseli kuluu ja kaasarin rungon ja akselin välistä pääsee ilmaa. Ei mikään yleinen vika mutta joskus näinkin voi käydä.
V70 TDI
Poissa volvoilia240
  • Volvo 240DL -85
Vs: Imuvuoto...?
« Vastaus #7 : 24.03.2015, 07:04:35 »
Mittarin mukaan autolla ajettu 200tkm, mutta epäilen että totuus lähentelee 400tkm :D
Paikalla 240
Vs: Imuvuoto...?
« Vastaus #8 : 24.03.2015, 08:38:05 »
Puolen matkan krouvissa. Näillähän ajaa sen 800tkm ilman isompia remppoja. Paikkaa vaan pohjaan tarpeen vaatiessa.
Poissa volvoilia240
  • Volvo 240DL -85
Vs: Imuvuoto...?
« Vastaus #9 : 24.03.2015, 09:15:00 »
Jep hitsaamista löytyy kyllä tosta autosta enemmän kun tarpeeksi pohja on ihan ok mutta lähes kaikki ovet pitää hitsata sekä helmoja pitää hitsailla ja takakaaria myös, sekä vararengas kotelot ovat niin mädät että ne lähtee rälläkällä pois.
E: Mistä kannattaisi lähteä tilailemaan sitä kaasarin korjaus sarjaa ja pitääkö auto säädättää osien vaihtamisen jälkeen?
« Viimeksi muokattu: 25.03.2015, 15:58:00 kirjoittanut volvoilia240 »
Poissa jannev
Vs: Imuvuoto...?
« Vastaus #10 : 25.03.2015, 17:34:51 »
Kaasutinexpertti.
Korjaussarja ja uimurin koho. Koho ei ole nettiluettelossa mutta niitä on.
Onko sulla Pierburg vai Solex-kaasutin?
Voi olla että ei tarvitse säätää, anna osien "marinoitua" pari päivää ennenkuin säädät. Kalvot ovat aluksi jäykät ja varsinkin tyhjäkäynti on liian hidas ( oma kokemus vaihdosta) kun jäykkä kalvo ei anna periksi alipaineelle. Eli tyhjäkäyntiä voi joutua nostamaan väliaikaisesti. Seossäätöihin en koskisi (perusasetus on kuitenkin 5 kierrosta pohjasta) sillä niiden saaminen kohdalleen on hankalaa (mutta ei mahdotonta) ilman CO2-mittaria. Haynesin kaasutinkirjassa (Charles White ja Christopher Rogers, 2004. Ford, Pierburg, Solex, DVG ja Weber. Mutta ei Solex-Cisacia...) on ohje. Löytynee paikallisesta kirjastostakin.
Poissa volvoilia240
  • Volvo 240DL -85
Vs: Imuvuoto...?
« Vastaus #11 : 25.03.2015, 17:51:40 »
Joo autossa on Solexin kaasari pitää tilailla. Kiitos neuvoista!
Poissa Panssarivaunu
Vs: Imuvuoto...?
« Vastaus #12 : 25.03.2015, 21:54:08 »
Mikä virka sillä muovisella tangolla joka on varustettu ihan kalvolla. Ryypyn vipujen kanssa on naimisissa.
Kolmessa solexissa ei ole missään kohdassa liikkunut.
Jos laitat 5 kierrosta seosruuvista niin on rankasti laihalla, näin ainakin oma B200K, tulpat aivan valkoiset. taitaa nyt olla 8 kierrosta.
Poissa jannev
Vs: Imuvuoto...?
« Vastaus #13 : 25.03.2015, 23:45:21 »
Joo. Päästöt ovat tosin pienet 5 kierroksella.
Oma käsitys tangon toiminnasta on seuraava (tietäväisemmät korjatkaa) ja se liittyy kylmäkäynnistykseen:
Kun ryyppy on 4 asennossa (tapissa) niin yläläppä on täysin kiinni 1.kurkussa. Kun kone käynnistyy ja alipaine lähtee "päälle" kalvo työntää tangon avulla läppää auki. Tällöin kaasutin saa riittävästi ilmaa sekä oikeanlaisen seoksen syntymiseen ja tarpeeksi voimakkaaseen ilmavirtaukseen mikä ohjaa seoksen palotilaan. Kone ei tukehdu liikaan bensaan.
Jos kalvo vuotaa, alipainetta ei ole tarpeeksi ja läppä pysyy kiinni. Imua moottoriin ei synny sillä ilmaa ei tule tarpeeksi, seos on liian rikas ja konetta on tällöin vaikea käynnistää ryyppy täysillä (kuten Volvon ohjekirjassa neuvotaan:käynnistä moottori rikastin asennossa 4 jos ilman lämpötila on alle 20 astetta) (onnistuu kyllä 3 ja 4 asennon välissä, jolloin läppä jää oikeaan asentoon auki. Taisi olla noin 3mm.). Jos läppä on enemmän auki on ilmaa liikaa ja imua ei myöskään synny.
Lämpimässä koneessa (ja imusarjassa) polttoaine höyrystyy helposti jo osuessaan imusarjan seinämään ja imun määrä ei  ole niin kriittinen. Tällöin yläläppä on täysin auki ja ilmamäärästä huolehtii alemmat läpät.
Tanko työntää läppää auki ainoastaan käynnistäessä jos ryyppy on päällä mutta ei muulloin.
Pitkähkö postaus, pahoittelut siitä
« Viimeksi muokattu: 25.03.2015, 23:47:35 kirjoittanut jannev »
Poissa volvoilia240
  • Volvo 240DL -85
Vs: Imuvuoto...?
« Vastaus #14 : 31.03.2015, 13:02:46 »
Pitääkö kaasarin ja imusarjan välissä oleva bakeliitti uusia kun lähtee irroittelemaan ja voiko sen muovisen tangon liimata kalvoon ihan vaan hetipiti liimalla vai jollain 2 komponentti liimalla...?
