Volvo 244 16v 48mm dellorto hx52
  • 210 Vastauksia
  • 80196 Lukukerrat
Poissa _hape
Vs: Volvo 244 16v kaasari turbo (kytkimen täystuho)
« Vastaus #105 : 17.05.2019, 00:42:21 »
3mm upotus asetelmalle on liikaa. Todennäköisesti ei enää purista ainakaan täydellä voimalla.
tarkoitus oli jättää levylle hieman kulumis varaa? Voiko muka olla niin tarkalla että ei pitäisi enää mukamas?
Poissa kiroileva_fossiili
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #106 : 17.05.2019, 00:46:43 »
Tämä kuva on varmaan se, jota olet katsellut:
Nimimerkin "harrastaja" mittauksia.
Olisi varmaan paras pyrkiä 9,5-10mm puristukseen yhteensä, jolloin pieni kulumavara jää. Minkä paksuinen kytkinlevysi mahtoi olla?
Poissa _hape
« Vastaus #107 : 17.05.2019, 01:41:30 »
7 mm oli volvon levy ennen katastrooffia :2funny:
Poissa _hape
« Vastaus #108 : 19.06.2019, 17:38:34 »
Jaaha en vaan osaa näköjää kasata edes maamoottoria.. kone oli siis nipussa uudella vauhtipyörällä ja sre 765 asetelmalla ja nestekytkin hilppeille ne pelas ihan hienosti :) mutta sitten kävi paskat eli rajotinta vasten 7000 onneksi seurasin öljynpaine mittaria koko ajan ja yht äkkiä rupes paine romahtaa ja täyestä laukasta kone seis.. onneksi olin hereillä kone pyörii käsin ihan herkästi ja nokatkin ihan öljyssä vielä. Toivottavasti turbo ei ottanut kipeää.. no ei kai se auta ku pistää palasiksi koko moottori seuraavaksi :idiot2:
Hyvää juhannusta kaikille :)
Poissa _hape
« Vastaus #109 : 27.05.2020, 14:00:44 »
Noniin melkein vuoden annoin volvon taas mököttää navetassa mutta tänään vein uuden lohkon wisekon mäntien kera koneistamolla.. ajaa dekki pinnan puhtaaks ja poraus. Eli 96.5 mm männät siihen tulee ja puristukset noilla vähän nousee entiseen verrattuna eli joku 9 vähä reilu.. jos sillä pääsis tänä kesänä viel ajelee :)
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #110 : 27.05.2020, 20:17:59 »
Mikäs tossa aiheuttikaa sen öljynpaineiden katoamisen viimeeks?
Kyllähän se taitaa äkkiä olla nipussa ja ajossa, kun vaan lohkon ym. saat takas koneistamolta. 8)
Instagram | YouTube
Poissa _hape
« Vastaus #111 : 27.05.2020, 21:59:20 »
en oo ees irrottanu moottoria vielä :2funny: teen uuen alakerran niin saa sitte kerta pulttaamisella käyntikuntoon.. tekee siitä kiinni olevasta lohkosta varakoneen kun kumminki menee paskaks vehkeet ;D
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #112 : 28.05.2020, 21:42:08 »
Siellähän se pysyy hyvin tallessa se vanha kone, ei pääse tarpeelliset osat häviämään ja liiemmin likaa keräämään. :D
Bensalla varmaan tulee jatkossakin käymään, kun kaasaritkin käytössä?
Vois kuvitella että tulee vähän tarpeettomia ongelmia viinalla.. jos homma menee yhtään samaan tyyliin kun joku 2-t kone tavallisella kaasarilla + metanoli. :D
Instagram | YouTube
Poissa _hape
« Vastaus #113 : 28.05.2020, 22:31:47 »
Joo ihan 98 bensalla tarkotus päästellä menemään :)
Poissa _hape
« Vastaus #114 : 31.05.2020, 13:39:37 »
Purin koneen ja vika löytyi.. öljypumpusta oli käyttöakselin hahlo lohennut poikki.. onneks olin hereillä kun paineet hävis niin ei muuta vahinkoa näyttäs tulleen :) no nyt ootellaan alakertaa ens viikolla pitäs olla valmiina
Ps.tää oli vissiin niitä uusiotuotanto paska pumppuja.. laitetaa originelli 400 tkm sisää ajettu seuraavaks
Tutkin pumppua ja toinen ratas oli leikannut kiinni akselille eli siinä oli syy..
« Viimeksi muokattu: 31.05.2020, 17:32:00 kirjoittanut _hape »
Poissa _hape
« Vastaus #115 : 11.06.2020, 23:20:49 »
Sain lohkon koneistamolta ja kerkesin kolme mäntä kanki settiä tyrkätä pyttyyn ja viimosen kanssa homma stoppas.. olin vetässy kiertokangen laakeripukin laakerin kanssa kiinni mittausta varten ja auki ajaessa 3 viimosta jenkaa nappas kierre kiinni.. *tumppuun-> .. no tänään uus kierros kankia kotiin ja huomenna koitetaan laittaa moottori nippuun..
Ps.koitettava jossain välissä ehjätä jenka ja luultavasti ehjä tulee kun vaan 2 tai 3 kierrosta meni paskaks..
Poissa J4nne_
« Vastaus #116 : 12.06.2020, 10:00:20 »
Luulis sen pysyneen sen mitä pultti kestää jos ois porannu alusta ne vaurioituneet kierteet pois?
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa _hape
« Vastaus #117 : 12.06.2020, 11:05:01 »
ihan varmasti mut en halunnu nyt riskeerata
Poissa J.Lunkka
« Vastaus #118 : 12.06.2020, 11:57:44 »
Kyllä nyt potkii kovasti vastaan  *nuqquun->
Amazon -70  2.5T 16v, ZF, 83/4
Amazon -70  2.5T Evo, ZF, 83/4
142 -73 2.3T, ZF
240 -83 320Cdi (Black smoke setup)
Poissa _hape
« Vastaus #119 : 12.06.2020, 22:48:37 »
vähän meinas harmittaa mut rautaaha se paska vaan on.. tänää laittelin moottorin kasaan mut ei jaksanu enää paikoilleen nostaa  ja nokat pitäs viel ajottaa.. jatketaan :)
