M90:n huolto/korjaus kysymys
  • 19 Vastauksia
  • 6044 Lukukerrat
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
« : 05.04.2015, 11:14:56 »
joku on varmasti täällä jo tehnyt tämän toimenpiteen niin kysytään. eli mulla tulee lähipäivinä laatikon irroitus 945:sta, uusi kytkin, ja samalla meinasin vaihtaa KAIKEN mitä sinne voi samalla vaihtaa/uusia.  jos joku voisi ystävällisesti kertoa että mitä kaikkea tulee hommata.  myöskin lootaan voisi vaihdella ne STEFAT mitä nyt lie SLERBAHUULI tarkoitti. saiskos näihin selvennystä?
Olemassa on:
-Kytkinpaketti (vakio)
-pottapyörä
-kampuran taka stefa
940 -97 B230fk+M90
Vs: M90:n huolto/korjaus kysymys
« Vastaus #1 : 05.04.2015, 12:31:40 »
Onko painelaakeri paketissa? Jos ei niin hanki se.
Jos pottapyörän aiot sinne laittaa niin sinulla on siis pottapyörän kytkinpaketti?
Kaksoismassan paketti ei sovi ja sehän tuon ikäisessä on paikallaan.
Poissa Ruusuja
« Vastaus #3 : 05.04.2015, 13:30:05 »
hyvä pointti muuten... kiitos
940 -97 B230fk+M90
« Vastaus #4 : 05.04.2015, 14:35:56 »
Niin siis tarkoitin, että jos nyt tosiaan on tarkoitus huoltaa kaikki vaihdettava, niin kait siinä laatikossa kytkinakselin ja ulostuloakselin stefat on? Nehän vaihtaisi siinä samalla.
Omakohtaista kokemusta M90 remontista ei ole, mutta tuo tuli mieleen.
Poissa Ruusuja
« Vastaus #5 : 05.04.2015, 14:48:11 »
no miksipä niitä ei huoltais kun sen ottaa irti anyway... no niitten stefojen numerot jo löytyykin to do listalta...
940 -97 B230fk+M90
« Vastaus #6 : 05.04.2015, 21:49:53 »
Kampiakselin stefa
http://www.varaosa.fi/LargeProductCard.php?productid=VolvoOE6842160
Jos tosiaan maksaa tuon 34e, niin on sitten sinisellä vajaat 20e halvempi.  :o
Poissa Ruusuja
« Vastaus #7 : 07.04.2015, 14:14:30 »
Tarvis tietoa että minkä Volvon tiedoilla kyselen turbon kytkintä omaani, eli omassani on kaksoismassa vauhtipyörä ja tilalle tulee pottapyörä ja Varaosaliikkeet eivät ymmärrä sitä. Tarjoaa vaan kaksoismassan kytkinpakettia
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
« Vastaus #8 : 07.04.2015, 16:08:27 »
onko tämä oikea osatarve:
- pottapyörä (tulee siis kaksoismassan tilalle)
- deekun kytkinlevy
- asetelma (turbo <---1995 volvosta  jossa ei ole vielä kaksoismassaa ja M90:stä)
- painelaakeri (turbosta jossa M90)
alkaa kohta ketuttaa kun kukaan ei osaa sanoa suoraan!
940 -97 B230fk+M90
Poissa Xuppo
« Vastaus #9 : 07.04.2015, 16:56:04 »
juuri tuollaiset osat tarvitset kuten itse jo listasitkin.
Lisäksi voit hieman joutua lisäämään prikkoja kytkinhaarukan pallon alle jotta saat haarukan fiksuun asentoon.
Tämä siksi että pottapyörä+asetelma on hieman matalampi kuin kaksoismassa+asetelma.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Ruusuja
« Vastaus #10 : 07.04.2015, 18:22:46 »
mikäkö on sille sitten se fiksu asento, vai meinaatko sillä että ei olisi yhtään rakoa siellä?
940 -97 B230fk+M90
Poissa jepajee
« Vastaus #11 : 07.04.2015, 18:33:58 »
- deekun kytkinlevy
Visiin tuossa ihan kaikki tarvittava tieto ko. toimenpiteeseen http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=24435.0
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Ruusuja
« Vastaus #12 : 07.04.2015, 18:58:16 »
luuletko että en ole lukenut tuota!
940 -97 B230fk+M90
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #13 : 07.04.2015, 19:31:52 »
Ei.... Vaan kuten tossa linkatussa jutussa laitettu, täytyyhän toi haarukka saada samaan etäisyyteen uuden asetelman kanssa kuin vanhan. Tai miten vaan, laita kiinni ja pura uudestaan kun kytkin ei irrota
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #14 : 07.04.2015, 20:18:01 »
Omassa toimi ainakin ihan ilman mitään kyhäyksiä:
-Pottapyörä
-(Pottapyörällisen) Turbon vakioasetelma joka oli autossa jo M46 vaihteiston kanssa.
-D24 vm. 95 jousitettu kytkinlevy (20 boorinen)
-Painelaakeri taisi jäädä vanhaa jos en ihan väärin muista.
Näillä kasasin omaan ex-ysiin 16v-turbovinomoottorin perään M90;n ja hienosti toimi.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
