Hukan pappavolvo (V70 mk1). AHTOPAINE ONGELMIA?
  • 134 Vastauksia
  • 43503 Lukukerrat
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: Hukan pappavolvo (V70 mk1). AHTOPAINE ONGELMIA?
« Vastaus #120 : 28.05.2015, 21:43:11 »
Vuotava egr voi aiheuttaa kyllä tuollaisia ongelmi. Millainen tuossa tuo egr on? Onko erilainen kuin alkupään malleissa? Vuotaessaa aiheuttaa moottorin vikavalon.
Tais olla tämä bensavehe tuo Hukan v70
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #121 : 01.06.2015, 12:02:12 »
Abs vika korjaantui boksin kolvauksella.
Katsastuksesta meni läpi ilman huomautuksia.
Ahtopaine vika vaivaa edelleen.
Toivottavasti korjaantuu kun uusi kolmetieventtiili saapuu..
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #122 : 04.06.2015, 11:28:52 »
Tarkkasilmäiset ovat varmaan huomanneet että tämä on myynnissä :(
Mutta toivoa ei ole vielä menetetty.
Jos/ kun vika löytyy, niin poistuu myynnistä.
Ellei ole kerennyt vaihtua johonkin huonompaan yksilöön.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #123 : 05.06.2015, 19:22:24 »
Jatkan yksin keskustelua.
Nyt toimii muuten normaalisti, mutta ahtopaineet piikkaa ja auto menee vika tilaan.
Eli sama vika kuin ennenkin. Mutta vasta sen jälkeen kun kiihdyttää reilusti.
Onkohan hukkaportin kello nyt sitten liian kireällä? Se laitettiin 3psi, mutta se oli liikaa (ahtopaineet piikkas 1,5bar).
Käännettiin puoli kierrosta takaisin päin.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #124 : 13.06.2015, 13:41:51 »
Löysäsin hukkaportin kellon niin ettei mene enään vikatilaan (estää ettei piikkaa liian korkealle).
Nyt ahtopaineet käyvät piikissä 1.0bar. Sen jälkeen laskevat 0.5baariin.
Eli vikana on enään vain tuo piikkaus!
Ehdotuksia?
Poissa AnteroV70
« Vastaus #125 : 13.06.2015, 16:43:27 »
Kerrataas niin kestetään kärryillä:
ABS-vika korjattu ja sen mahdollinen syyllisyys poistettu ahtopaineen ongelmaan
Lambda-anturi uusittu
TCV:n toiminta testattu toisella osalla
IMM uusittu?
Alipaineletkut uusittu
Paineletku uusittu/tarkastettu?
Välijäähyn mahd. vuoto tarkastettu?
Hukkaportin kellon esisäätö nostettu ja laskettu piikkausongelman takia, 1,25psi lienee orig. arvo
Hukkaportin kelluntavika mahdollinen? Eli kuoleentunut jousi? Bybass jää raolleen.
Ohjelmallinen vika? Virisofta koneessa
Paljon paineet pitäisi olla? Piikkaus ja normiahdot ajaessa? Eikö turbo ota hivenen enemmän painetta reippaassa kiihdytyksessä?
Jos ongelma on enää tuo liian suuri piikkaus niin ei kait sitä voi muulla korjata kuin laskemalla kellon painetta vakioksi? Silloin ei millään voi nostaa paineita liiaksi mutta kaasunvaste heikkenee.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #126 : 13.06.2015, 17:37:04 »
IMM: Kokeiltu toimivalla osalla, ei vaikutusta. Nyt paikoillaan auton oma IMM putsattuna.
Paineletkut käytetty irti ja katsottu silmämääräisesti että ovat ehjät.
Välijäähdytin vaihdettu.
Bypass kalvo uusittu. Huomattu myöhemmin että kansi jää hieman raolleen (pulttien välistä). Uusi kansi vaihdetaan kun saan uuden kannen. Liekkö vaikutusta?
Hukkaportin kellon säätö on nyt jo liian pienellä. Ei vastaa kaasuun niin kuin aikaisemmin.
Poissa AnteroV70
« Vastaus #127 : 14.06.2015, 12:11:14 »
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?p=1632432
Lukaiskaahan tuo, voisikohan tuossa olla vastaus eli tcv:n ja ecun opetusajo. En kyllä tuollaisesta ole aiemmin kuullutkaan mutta en ala suoraan tyrmäämäänkään.
ipd:n tcv venttiili ei ollut reagoinut opetukseen jos luin oikein vaan volvon käyttämä pierpurg.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #128 : 27.06.2015, 23:22:52 »
Niin siinä sitten kävi että tämä siirtyi seuraavalle omistajalle.
Ahtopaine ongelmat loppuvat tyystin, kun saatiin hukkaportti säätöihin.
Minä jatkan autoilu VAG parissa!
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #129 : 28.06.2015, 10:42:25 »
Kohtalaisen yllättävä käänne mitä viimeksi livenä juteltiin :0
a car you can believe in
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #130 : 28.06.2015, 18:25:22 »
Toivottavasti et kasvata harmaita hiuksia VAG:inan kanssa 8)
Poissa Arska F
« Vastaus #131 : 28.06.2015, 19:40:49 »
+1  :pomo:
(Vaikka totuuden nimessä, kolmen vaggilaisen jälkeen... Tänään teki mieli polttaa Volvo  :2funny:, se on vaan niin ihanaa tuo jokavuotinen käsärinsäätö)
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa -PENA-
« Vastaus #132 : 28.06.2015, 20:22:09 »
Viisas ratkaisu tuo Volvosta luopuminen!  O0 Toivottavasti Vaggilaisten kanssa menisi paremmin.
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
« Vastaus #133 : 28.06.2015, 20:53:58 »
 :2funny: Pahoittelen, mutta nyt fiilis on tollanen.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #134 : 28.06.2015, 21:09:14 »
Vaggilaista käyty vilkaseen.. Harvon näkee noin fiksua volkkaria :P
Nykyinen Kia EV6 GT
