V70 hevosia puuttuu
  • 61 Vastauksia
  • 29621 Lukukerrat
Poissa Nipa83
Vs: V70 hevosia puuttuu
« Vastaus #30 : 29.04.2015, 15:14:55 »
Tälläsen taulokon sain tekstarina. Liekö sit tuon esikiristyksen taulukko?
Ex: Volvo V70 -04 2.5T BSR Stage 2
Ex: Volvo V60 R-Desing T8 -19
Nykyinen: Volvo V70 -04 2.5T
« Vastaus #31 : 29.04.2015, 16:47:55 »
Juurikin näin. Säätöpaine, eli ei siis ahtopaine. Hukkikseen laitetaan tuon verran painetta ja sitten kierretään tangossa oleva reikä portin akselin kohdalle.
Poissa Nipa83
« Vastaus #32 : 29.04.2015, 16:59:14 »
No voihan nyt vit%& niiden kanssa :peetu:
0.45bar mulla näyttää ahtopaineet.
Poissa Nipa83
« Vastaus #33 : 30.04.2015, 18:02:42 »
Eli tarina jatkuu. Tänään kävi auto Ilpowerin penkissä. Auto käy aivan liian laihalla. Taas teki sen saman notkahduksen siinä 5000rpm kantturoilla. Lambda arvo huiteli siinä 0.99 kun kuulemma pitäisi olla 0.80 tuntumassa. Niin ja edelleenkään mitään vikakoodeja ei ole eikä ylimääräisiä valoja mittaristossa.
Poissa Ari E
« Vastaus #34 : 30.04.2015, 19:19:07 »
bensapaineet ois hyvä kattoa, voi pumpustakin loppua tuotto vanhemmiten taikka suodatin ahistaa.
Poissa Nipa83
« Vastaus #35 : 01.05.2015, 08:58:55 »
Kyllähän ne vois katsoa. Mihinkäs kohtaa sen mittari laitetaan kiinni ja paljonko arvo pitää olla tyhjäkäynnillä ja kaasulla? En ole ennen moista operaatiota tehnyt. Voisiko ilmamäärämittari tehdä myös tuo laihalla käymisen? Kai senkin toiminnan pystyy jollain kotikontein toteamaan? Luulisi sen kyllä jonkun vikakoodin aiheuttavan jos ei kunnolla toimisi.
Poissa Nipa83
« Vastaus #36 : 04.05.2015, 10:45:02 »
Eilen nyppäsin 5 kertaa irti ilmamassamittarin piuhan ja 2 kertaa ei tapahtunut muutoksia, 2 kertaa tyhjäkäynti niiasi ja palasi normaaliksi ja auto reagoi normaalisti kaasuun ja 1 kerran auto sammui kokonaan.
Poissa Nipa83
« Vastaus #37 : 07.05.2015, 10:19:54 »
Tänään mitattiin bensanpaineet ja sieltäkään ei vikaa löytynyt. Mitähän tässä sit seuraavaks keksis tehdä? Kai se on lambda kokeiltava vaihtaa seuraavaksi.
Poissa USP66
« Vastaus #38 : 07.05.2015, 18:37:06 »
Kyselitkö työkollegalta sitä laajakaistalambdaa?
-Toyota Corolla Hybrid GR Sport-
Poissa Nipa83
« Vastaus #39 : 07.05.2015, 22:33:49 »
En muista onko siitä ollut puhetta. Ei oikein toi mittarimäärän lisääminen hotsittaisi. Saa sen lukeman tohon scangaugeenkin mut pitäis vaan tietää se numerohelvetti et sen sais näkymään.
Poissa mikkeki
  • 315 km/h @ mile
« Vastaus #40 : 08.05.2015, 06:35:36 »
Jotain imuvuotoa?
eli ilmaa ohi maffin, joka aiheuttaisi väärän tiedon maffille...
Bensanpaineanturi viallinen?
Lambdassa en usko olevan välttämättä syytä, ei se taida osallistua säätöön täydellä laukalla...
raw d
Poissa Nipa83
« Vastaus #41 : 08.05.2015, 08:28:31 »
Jotain imuvuotoa?
Kyllä niitä imuvuotoja samalla katsottiin kun bensanpaineet mitattiin ja ei löytynyt. Minusta imusarjan alta kuuluu pientä sihinää mutta ei sieltä tunnu mitään vuotavaa löytyvän tai sitten vain kuvittelen koko asian.
Mutta eikö tuon auton nyt joka kerta pitäisi alkaa käymään päin p:tä ku ilmamassamittarilta sen pistokkeen irroittaa. Omassa tapauksessa näin ei käynnyt 5 kokeilusta kun yhden kerran ja sitten se samalla sammui?
Poissa Nipa83
« Vastaus #42 : 08.05.2015, 11:17:54 »
Taas nypin tuota ilmamassamittarin pistoketta irti ja kaksi kertaa sammui ja yhden kerran tyhjäkäynti niiasi ja auto jatkoi toimintaansa normaalisti. Joka pistokkeen irroituksen jälkeen tarkistin vikakoodit joita ei ollut. Koti matkalla tein yhden pysähdyksen ja kotipihassa katsoin vielä koodit niin oli koodi P0102 joka viittaisi MAFiin. Nopealla googletuksella löytyi P0102 Mass or volume air flow a circuit low.
Jos tämä koodi tuli tuosta pistokkeen irroittelusta niin miksi se tuli noin myöhässä eikä silloin kun pistoketta irroittelin ja koodeja luin?
Poissa fender
« Vastaus #43 : 11.05.2015, 22:39:04 »
Ootko testannut varmasti ehjällä ilmamassamittarilla? Se on "päällikkö" seoksenmuodostuksessa. Hitusenkaan liian pieneksi mitattu ilmamassa lyhentää ruiskutusaikaa. Totaalirikkoutunut MAF voidaan diagnosoida vaikka yleismittarilla, mutta toisinaan virheellinen ilmamassan mittaus ei näyttäydy kunnolla oskilloskoopillakaan, varsinkaan , jos ei ole ehjää referenssinä. Työhommissa selkein pitää valittuihin kohteisiin testiosamittareita käytettävissä, jolloin testaus nopeaa. Kenties huonoa diagnostiikkaa,  selkiyttää useasti asiat kerralla...Pysyykö muuten tuo ME7 ruisku closed loopissa täyskaasulla? Voisit arvioida tietolistaa wot tilanteessa. Mitä etummainen lambda näyttää? Meneeko korjaus/sopeutusvara tappiin? Onko cooler/letkut tiiviit. Testaa tulppaamalla toinen pää ja toisesta vaikka kilo painetta. Lue sorvaa sopivat holkit turbolta lähtevään ahtoletkuun ja vastaavasti kaasuläpälle menevään letkuun toinen. Muotoile siten, että saat vedettyä vaikka tubeless venttiilin kiinni, josta paineistat ihan rengaspainemittarilla. Huomioi tietysti mahdollinen coolerin vedenpoistoreiän vuoto.
Vuosikymmenten mittaan moottorinohjausten itsediagnostiikka on kehittynyt melko tavalla. Välttämättä vanhemmissa ei ole lainkaan välitöntä reagointi edes avoimeen virtapiiriin, saatikka hieman laskennallisesta poikkeavaan mitattuun arvoon. Esim irroitettu pistoke saattaa vaatia useamman ajosyklin , jotta koodi asetetaan.
Poissa Nipa83
« Vastaus #44 : 12.05.2015, 15:08:50 »
En ole testannut toisella ilmamassamittarilla. Auto on menossa viikonpäästä volvolle tutkittavaksi missä tarkistetaan lambdat ja tuo massamittari. Tarviiko massamittarissa uusia sitä putkea mihin se anturi tulee kiinni jos pelkän anturin ostaisi uuden? Liettuassa oli muistaakseni Bosch anturi mätsäävillä numeroilla 109€. Joku puhui että marmorilla olisi se anturi putken kanssa 450€
