V70 hevosia puuttuu
  • 61 Vastauksia
  • 29608 Lukukerrat
Poissa Nipa83
V70 hevosia puuttuu
« : 10.04.2015, 11:17:34 »
Auto menossa ohjelmointiin ja ennen/jälkeen penkitys mielessä.
Tänään auto kävi ennen ohjelmointia penkissä ja heposia puuttuu. Mistähän mahtaisi johtua. Kävin volvollakin ja ei ne kerkeä ennen 20 päivää laittaa tota piuhan päähän että katsoisi näkyykö jotain epänormaalia. Täytyy varmaan siirtää ohjelmointia ennen kun saa tähän jotain selvyyttä. Pikaisia vastauksia kaivataan!
Ex: Volvo V70 -04 2.5T BSR Stage 2
Ex: Volvo V60 R-Desing T8 -19
Nykyinen: Volvo V70 -04 2.5T
Poissa Taavi.H
Vs: V70 hevosia puuttuu
« Vastaus #1 : 10.04.2015, 11:29:44 »
Eikös tässä pitäisi vakiona olla 210 hv / 320 Nm? Vai olenko ihan pielessä?
Joten ei tuolta nyt mitenkään järisyttävästi ole heposia hukassa, jos nyt oikein tihrustin niin 189/316 lukemat. Ja penkissä nyt voi mittavirhettäkin olla jonkun verran.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2 : 10.04.2015, 11:41:47 »
Penkkihäviötä kute taavi jo sanoki. Ja harvemmin sieltä moottorista tulee sitä mitä tehdas lupaa. Huomioiden myös että auto on 10 vuotta vanha.
Poissa Nipa83
« Vastaus #3 : 10.04.2015, 11:46:46 »
Juu 210/320 on ilmoitettu volvolta. Penkittäjä ihmetteli tuota aika rumaa notkahdusta tuossa 5000rpm kieppeillä. En tunne penkitäjää aikaisemmin enkä hänen tietämystään. Sanoi vaan että kyllä olisi lähemmäs tehtaan arvoja pitänyt päästä.
Poissa Ari E
« Vastaus #4 : 10.04.2015, 11:48:23 »
Mutta kummasti tippuu käyrät vajaassa viidessätonnissa. Nakutusta? Tulppien kunto jne?
Poissa Nipa83
« Vastaus #5 : 10.04.2015, 12:12:57 »
Niinpä
Poissa Taavi.H
« Vastaus #6 : 10.04.2015, 12:29:40 »
Tuo on kyllä totta.
Uudet orggistulpat Volvolta voisi olla helpoin ja halvin kokeilu, jos ei ihan hiljattain ole vaihdettu.
EDIT: ja mitä polttoainetta oli tankissa? Jos 95 niin vaihto 98 ja uusi kokeilu saattaisi myös tuoda muutosta tähän.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Nipa83
« Vastaus #7 : 10.04.2015, 12:46:26 »
Tuo on kyllä totta.
En muista koska tulpat on vaihdettu. Itellä auto ollut vasta tammikuusta. Pitää tarkistaa mutta hommaan uudet kyllä jokatapauksessa enne seuraavaa vetoa. Silloin joskus kun tämä "uusi" 95 on tullut en ole sitä tipan tippaa enää tankannut mihinkään laitteeseeni. 98:lla pelkästään volvollakin ajellut.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8 : 10.04.2015, 13:02:45 »
Hae sitten suosiolla Volvolta ne orggistulpat. :)
Ei tuo etanolin määrä sinänsä ole se juttu miksi kirjoitin vaan oktaaniluku. 95 aiheuttaa nakutusta herkemmin kuin 98. Sitä en osaa sanoa, onko tässä nyt siitä kyse.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Nipa83
« Vastaus #9 : 10.04.2015, 13:30:24 »
Juu volvolta haen. Eipä siihen nyt pysty pahemmin mitään suurempaa itse tekemään ennen ku saa piuhaan. Tulpat nyt ainakin vaihdan ja ilmanoton putsaan. BSR:n suodatin vakiokoteloon tulee sitten ohjelmoinnin yhteydessä.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #10 : 10.04.2015, 18:51:13 »
Tuolla suodattimella ei ole kui se vaikutus että tiedät sen olevan siellä ja rahan menetys. Tehoon vaikutusta tuskin huomaa.
Voisko olla veltto hukkis syynä tehon puutteesen?
« Viimeksi muokattu: 10.04.2015, 18:53:03 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Makru
« Vastaus #11 : 10.04.2015, 19:32:34 »
Ahtopaineet kannattais kattoo.
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #12 : 10.04.2015, 21:11:22 »
Kokemuksen perusteella tälle ISO peukku. O0
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Nipa83
« Vastaus #13 : 10.04.2015, 22:09:03 »
Ahtopaineet ja hukkis tarkistetaan kun sen volvolle saan 20 päivä vietyä. Tossa suodattimessa on ideana se että se pitää uusia joka tapauksessa. Sen nyt tiedän että se ei tehoa tuo.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #14 : 10.04.2015, 22:38:58 »
Suodattimesta tuli mieleen eräs tuttu volvon mekaanikko kertoi että oli vapaavirtaus suodatin ollut autossa kiinni dynon aikana. Ja oli penkityksen jälkeen laittanut perus suodattimen niin oliko tehoa tullut +20hv vai 40hv mut vapaa virtaus suodatin haukkas liian lämmintä ilmaa koko ajan.
