aw71l öljynjäähdytin ASENNETTU
  • 25 Vastauksia
  • 6254 Lukukerrat
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: aw71l öljynjäähdytin ASENNETTU
« Vastaus #15 : 17.04.2015, 13:47:33 »
Onko tuo palikka mihin lisäjäähyn letkut tulee nii suoraan läpi virtaava  ??? vai ohjaako öljyn kennon kautta  ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jkjh940
« Vastaus #16 : 17.04.2015, 21:13:32 »
Tuo syylärin päädyssä oleva kannattaa poistaa kokonaan seillä voi olla pelkkä pätkä putkea tai pieni kenno. Itsellä vain 30rivinen kenno keulilla ja hyvin on pelannut. Tuo lisäjäähy on käsittääkseni asennettu tehtaalla sellaisiin malleihin mitkä on tilattu tehtaalta vetokoukulla.
« Vastaus #17 : 17.04.2015, 22:33:19 »
ohjaa kennon kautta.
« Viimeksi muokattu: 17.04.2015, 23:19:27 kirjoittanut jen »
Poissa Orlov
« Vastaus #18 : 17.04.2015, 22:46:08 »
On muuten paluulinjaan asennettu, sinulla se on nyt tulolinjassa :)
« Vastaus #19 : 17.04.2015, 23:06:30 »
ok,viimiseen juttuun sanon senverran että silloinkun näitä lisäjäähdyttimiä laitettiin niin tehtaalla ei asennettu yhtäkään vetokoukkua/lisäjäähyä vaan ne asennettiin täällä suomessa varustelussa samalla kuin koukku,suositus oli laittaa lisäjäähdytin,kaikkiin niitä ei laitettu mutta moneen ne lisättiin jälkeenpäin kun ongelmat ilmeni,sitä en tiedä asennetaanko koukkuja jo tänäpäivänä tehtaalla kyllä varmaan mutta silloin ei, tämä kyseinen volvon oma lauhdutin menee suoraan 240/740ja940 alkupään autoihin mihin alunperin tarkoitettukin ihan suoraan ja letkut riittää semmosenaan(15minuutin homma)mutta tää mun viritys tohon 940vm-98 ei letkut riitä ja pitää tehdä reikä mistä letkut jäähylle,kennolle ei ole paikkaa ennenkuin sille tekee paikan koska sitä ei ole siihen alunperin tarkoitettu,mutta nyt ainakin tossa omassa on ja ei siitä mitään haittaakaan ole,sen verran sitä katsellu nyt paripäivää että letkut ei vuoda ja samalla kokeillut jäähdytintä,kyllä se kuuma on ja sitäkautta vapauttaa lämpöä vex ;) joskus kyselin 940 vm-98 b230ft malliin valmista lisäjäähysarjaa niin sanottiin ettei ole olemassa,mutta näin se on helppo tehdä,eli sama sarja kuin noihin vanhempiikin mutta jatkaa vaan letkuja.
« Vastaus #20 : 17.04.2015, 23:09:53 »
VÄÄRIN!
« Viimeksi muokattu: 17.04.2015, 23:20:09 kirjoittanut jen »
Poissa Orlov
« Vastaus #21 : 17.04.2015, 23:48:20 »
« Viimeksi muokattu: 18.04.2015, 01:32:02 kirjoittanut Orlov »
« Vastaus #22 : 18.04.2015, 00:17:00 »
Joissakin on joo sitä pelkkää putkea syylärin läpi, mutta eipä siitäkään silti haittaa ole eli miksi poistaa toimiva lämmönvaihdin? Se kuitenkin lämmittääkin öljyjä talvella, mikä ei ole huono juttu.
« Vastaus #23 : 18.04.2015, 08:53:41 »
Eri linjassa kuitenkin :D
se on totta kyllä,mites muilla onko jollain laitettu alemman putken väliin?,tuo kuva on aika outo jos ajatellaan tota läpivientikumia nro 17 ja letkut lähtis alhaalta niin läpivienti tulisi aika outoon kohtaan ja letkut lähtis ylöspäin,kun putket lähtee ylhäältä niin läpivienti tulee just siihen mihin kuuluukin.
« Viimeksi muokattu: 18.04.2015, 08:58:29 kirjoittanut jen »
The moose
« Vastaus #24 : 18.04.2015, 09:02:24 »
Mullon sillai et kiertää syylärin putken ensin ja menee lisäjäähylle josta lootaan takasin.
Öljyt vaihdan ottamalla lauhduttimen paluun liitoksen auki ja letkulla purkkiin.
Kuvassa oleva liitin nro 5 ei olla ollenkaan.
« Viimeksi muokattu: 18.04.2015, 09:04:10 kirjoittanut The moose »
« Vastaus #25 : 18.04.2015, 09:19:17 »
ok,tähän mun 240seen se on asennettu volvon asennusohjeen mukaan ja sen mukaan tein myös ton 940sen virityksen,minä kun vaihdan öljyt niin otan tosta jakotukista putken irti ja letku jakokappaleen päähän kiinni.
