v70 mk2 ja outo kolina
  • 44 Vastauksia
  • 17947 Lukukerrat
Poissa teemu92
« : 17.04.2015, 15:26:02 »
Elikkäs edestä mielestäni oikealta kuuluu outo kolina töyssystä ajaessa, vähän kuin ajaisi kaivonkannen tai kaivoritilän yli. Mistä moinen? koiranluu vaihdettu ja juuri hain auton 370e maksaneesta remontista jossa vaihdettiin tukivarren etu- ja takahela ja tehtiin pyöränsuuntaus, mutta se v#tun kolina ei lakannut >:(
850 t5
Ex v70 mk3 2.4d
Ex v70 mk2 2.5T
Ex v70 mk1 2.5tdi
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: v70 mk2 ja outo kolina
« Vastaus #1 : 17.04.2015, 15:33:47 »
Koiranluu kiinni kunnolla?
Voi olla myös että jousen päältä on lähteny muoviputki käveleen niin alkaa kolisemaan.
Poissa teemu92
« Vastaus #2 : 17.04.2015, 15:43:32 »
luulisin se vaihdettiin autosalvassa. onko tohon jousi hommaa jotain patenttia?
850 t5
Ex v70 mk3 2.4d
Ex v70 mk2 2.5T
Ex v70 mk1 2.5tdi
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 17.04.2015, 15:57:55 »
Puutarhaletkua on käytetty paljon.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #4 : 20.04.2015, 01:55:26 »
Jousen yläkuppi ehjä?
Konepelti auki kun painele keulaa, liikkuuko iskarin yläpää ylös-alas?
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #5 : 20.04.2015, 08:16:02 »
Mulla ainakin kolisee jousi, kun se muoviletku veti toista kierosta jousessa  :P
Poissa HGrunt
« Vastaus #6 : 20.04.2015, 15:26:02 »
Alapallonivel?
-04 S60 T5 man.
Poissa unlimited
« Vastaus #7 : 20.04.2015, 15:50:41 »
Moottorin ylätukikumi?
Poissa Ayrton
« Vastaus #8 : 20.04.2015, 16:04:22 »
Tiedän muutaman tapauksen, joissa vastaavanlainen kolahdus on lopulta löytynyt iskarin yläpäästä ja tarkemmin tästä osasta http://www.ipdusa.com/uploads/images_products_slideshow/fullsize_14273.jpg
-ex- V50 T5 AWD A 2005 -ex-
Poissa raimsshi
« Vastaus #9 : 20.04.2015, 22:51:21 »
Ja kun sen yläpään kumin ajaa loppuun, tulee nänni konepeltiin. Suosittelen tarkistamaan kunnon.
S80 2.5 D -99 -->myyty
Poissa Makiaa
« Vastaus #10 : 22.04.2015, 14:45:16 »
Itsellä oli noiden välissä n. 15mm rako. Kävin motonetistä hakemassa ne xc90 vahvistetut tukikumit. Nyt on iskari levällään, ja mietin että riittääkö noiden kumien vaihtaminen, vai pitääkö tuo itse yläpääkin vaihtaa, jossa on nuo kiinnitysruuvit?
Poissa Sami K.
« Vastaus #11 : 22.04.2015, 14:58:08 »
Se kääntölaakeri kannattaa vaihtaa samalla.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa o_j
« Vastaus #12 : 22.04.2015, 14:59:55 »
Periaatteessa samalla vaivalla uusisi sen laakerin, mutta jos ei niissä selkeää vikaa ole niin löisin nippuun tuossa tilanteessa. Itse meinasin laittaa koko hässäkän jousineen ja iskareineen kerralla, vaikkei missään osassa mitään mahdotonta vikaa olekaan.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Paikalla Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #13 : 22.04.2015, 15:56:25 »
Paljonko tuota rakoa kuuluu olla? Vaihdoin Iskarit, kumilautaset, sekä laakerit talvella, enkä silloin ajatellut tuota väliä. Nyt kuitenkin kiinnitin huomiota, että siellä on ehkä 6-8mm.
Minullakin kolahtelee terävissä kuopissa yhä, vaikka vaihdoin kaikki nivelet ja puslat em. yhteydessä. Olen kyllä aika varma että nyt kolisee vakaajatanko koriheloistaan.
Ainakin kuskinpuolella, mistä ääni selvemmin tulee, se on aivan pykinyt ja murtunut.
Aikoinaan madalletussa nelosgolfissa nuo alkoi kolisemaan samaan tapaan.
Briteistä muuten saa tuohon korjaussarjaa, jossa on pu-puslat ja uudet kiinnityspannat. Eli ei tarvitse hankkia koko tankoa. En ole vielä asentanut, mutta toivonmukaan hiljenee noilla?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #14 : 22.04.2015, 18:24:42 »
Olisko linkkiä britteihin? :hello:
