v70 mk2 ja outo kolina
  • 44 Vastauksia
  • 17929 Lukukerrat
Paikalla Heikki75
  • V60 D4 AWD
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: v70 mk2 ja outo kolina
« Vastaus #16 : 22.04.2015, 19:52:26 »
Näistä menee vakaajan koriheloja etupäästä väljäksi todella harvoin.
Mulla kesti ne yläpään lautaset 7tkm, kunnes alkoi kolisemaan, olivat mallia Professional parts sweden (eli täyttä sontaa laadultaan)
Hain volvolta ne XC90 kumit, muita siellä ei vissiin enää myydäkkään, maksoivat alle 50e/kpl. Suosittelen hakemaan nuo osat volvolta, sitä tolppaa ei ihan huvikseen jaksa purkaa irti autosta muutaman kuukauden välein.
Poissa teemu92
« Vastaus #17 : 22.04.2015, 21:03:29 »
Ei ollut jousien kumissa syy.. millanen homma on vaihtaa se yläkumi? Onko jossain kuvallista ohjetta tai videota? :idiot2:
850 t5
Ex v70 mk3 2.4d
Ex v70 mk2 2.5T
Ex v70 mk1 2.5tdi
Poissa teemu92
« Vastaus #18 : 22.04.2015, 21:14:30 »
Kävin kokeilemassa iskarit ei nouse painettaessa. onko tossa moottorin tukikumissa paljon väljää? Vai saako olla ollenkaan? ;D
850 t5
Ex v70 mk3 2.4d
Ex v70 mk2 2.5T
Ex v70 mk1 2.5tdi
Poissa teemu92
« Vastaus #19 : 22.04.2015, 21:33:00 »
kyse siis siitä mikä on moottorin päällä
850 t5
Ex v70 mk3 2.4d
Ex v70 mk2 2.5T
Ex v70 mk1 2.5tdi
Paikalla Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #20 : 23.04.2015, 11:19:56 »
Surkean näköiset ne helat ainakin on. Kuskinpuolella on pikkusormenpään kokoinen kuoppa, josta lähtenyt palanen ja muutenkin kumi aivan halkeillut.
Olisi kyllä ehkä kannattanut jousilautaset hakea siniseltä. Nyt siellä on Febi-Bilsteinit. Laakeri on saman merkkinen ja ainakin siinä on INAn laakeri, jota tapaa usein noista alkuperäisosista?
Poissa Hetuz
« Vastaus #21 : 23.04.2015, 23:09:12 »
Mulla ainakin kolisee jousi, kun se muoviletku veti toista kierosta jousessa  :P
Mulla kans letkut samalla kierroksella ja kolisee molemmat puolet.  :)
Pitäiskö tuo letku saada koko matkalta sinne alimman kierteen ja jousilautasen väliin? Mulla on tuommoset tee-se-itse miehen jousipuristimet, mutta oli niin pitkä kierretanko niissä, että loppu vara kiristellä ennen kuin jousi alkoi löysäämään lautasesta. Kierretangon yläpää alkoi vastaamaan ylälautaseen...  Tämä toimenpide siis suoritettuna tunkin varassa rengas ilmassa. Pitääkö tukivarsi löysätä, että saa myös jousen löysäksi?
V70 D3 (MY16)
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #22 : 24.04.2015, 05:46:45 »
Itse hain tällaiset ja nyt etupää on täysin äänetön.
Noissa on alapuolella vielä sellaiset "tapit" jotka tulevat iskarin jousilautasessa oleviin reikiin.
Ainakin minulla jo muutaman kuukauden pysyneet aloillaan. Maksoivat alle parikymppiä pari.
Ja sanoi TISKILLÄ että on sitten vielä tuota mallia järeämmätkin versiot olemassa.
« Viimeksi muokattu: 24.04.2015, 05:49:06 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa HGrunt
« Vastaus #23 : 25.04.2015, 18:39:07 »
Löytyykö tuolta tolpista vakiona nämä?
-04 S60 T5 man.
Poissa o_j
« Vastaus #24 : 25.04.2015, 18:41:16 »
Tuollainen, letku tai koko joustinkupin täyttävä kumimatto. Tai on joskus löytynyt...
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa volvo99
« Vastaus #25 : 26.04.2015, 22:12:45 »
teemu92  oletko vaihtanut iskarit? Minun volvolla oli myös outoa kolinaa.
Poissa teemu92
« Vastaus #26 : 27.04.2015, 09:07:53 »
iskareita en ole vaihtanut kun tuntuu että, hengissä olis vielä
850 t5
Ex v70 mk3 2.4d
Ex v70 mk2 2.5T
Ex v70 mk1 2.5tdi
Poissa volvo99
« Vastaus #27 : 27.04.2015, 12:15:08 »
Vaihdoin iskarit ja jonkun ajan kuluttua alkoi kuulua outoa ääntä. Käytin katsastuksessa ja läpi meni mutta katsastus mieskään ei sanonut mitään äänestä. Siis ei löytänyt vikaa mistä se olisi kuululut. Kerroin että vaihdoin iskarit vähän aikaa sitten että olisko niissä jotain vikaa koska se ääni kuuluu jostain sieltä. Katsastusmieskin ihmetteli ääntä. Katsastusmies soitti puhelun ja sai selville että vika oli  juuri niissä iskareissa, eli vein ne pois ja ostin tilalle paremmat iskarit. Juuri niissä iskareissa on ollut vikoja.  Eipä kuulu enää mitään ääniä  *taavih->   Sen olen laittanut merkille että jos joutuu alustaan laittamaan uutta tavaraa, niin silloin ei kannata säästellä, halvat eivät kestä. Minulla ainakin on näin käynyt.
Poissa Juhizz
« Vastaus #28 : 29.04.2015, 20:11:02 »
Ei löydy ainakaan vanhemmista.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa iisakki889
« Vastaus #29 : 29.04.2015, 20:46:54 »
Saako tuonne pujotettua tuota puutarhaletkua ilman että irrottaa iskarin?
