v70 d5 163hv man. -02 ei käynnisty (kytkinremontin jälkeen)
  • 22 Vastauksia
  • 6691 Lukukerrat
Poissa ritiavanne
Uusi fooruminkäyttäjä ilmoittautuu.
Se että kyselenkö oikealla alueella jää admin päätettäväksi/siirrettäväksi.
Ongelma:
Ajoin autoni (v70 d5 163hv man. -02) vauhtiksen ja kytkimenvaihtoon. Rempan jälkeen starttuuttaa urakalla ja saattaa lähteä käyntiin 20sekunnin hankauksen jälkeen tai vain hörähtää jnejne.
Vikana ajoittain virheellinen tieto "pyörintänopeus" antureilta. Nyt vaihdettu n-akselin sekä k-akselin anturit - ei parannusta. Ennen tätä pelannut kuin enkeli eli päivä nosturilla tuskin aiheuttanut suutin vuotoa ymsyms käynnistystä hankaloittavaa vikaa.
Ent. vauhtis oli todellakin ent. Piti rälläköidä veks, oli juminut pultinreiät limittäin. SACHSin kytkinpaketti (johon kylläkin oli pakattu LUKin levy) ja LUKin kaksoismassa.
Jos jollakin hajua mikå häröö.. saa avautua.
Etupäin kiittäen,
-pietu
« Viimeksi muokattu: 24.04.2015, 09:40:33 kirjoittanut JuHaU »
Poissa Ari E
Vs: v70 d5 163hv man. -02 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 24.04.2015, 08:26:14 »
voisko uuden kaksoismassan anturikehä olla viottunut, väärällä kohtaa tai jopa kaksoismassan halkaisija heittää.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 24.04.2015, 09:01:51 »
....vai onko väärä vauhtis, uudemman mallin?? :hello:
« Vastaus #3 : 24.04.2015, 09:12:51 »
Vaikuttaisi kovasti vääränikäiseltä vauhtipyörältä. Hammastus erikokoinen ja menee sen takia sekaisin.
Kerran XC90:een joutunut tekemään uusiksi ko. syyn takia. Eivät osanneet Volvolla myydä kerralla oikein.
« Viimeksi muokattu: 24.04.2015, 09:14:55 kirjoittanut Lankku »
Paikalla JuHaU
Poissa virkpe
« Vastaus #5 : 24.04.2015, 16:57:05 »
Sama minullekin tuli mieleen.
Eli uudemmassa on eri kohtaa ajoitus merkit, jolloin ruiskutus ajoitukset ei ole oikein.
Tuli mieleen, kun on jouduttu rälläköimään vauhtipyörä pois, olisiko uusi vauhtipyörä mennyt väärään asentoon?
« Viimeksi muokattu: 24.04.2015, 17:01:01 kirjoittanut virkpe »
Poissa ppk
ei taida käydä vauhtipyörä paikolleen kuin yhdessä asennossa.kannattaa tosiaan tarkastaa et vauhtis on oikea
kaikkihan on mahollista mutta kattelee et kaikki piuhat ym.. on paikollaan
Poissa sami_k
Saattaa lähteä tuolla uudemman mallin vauhtiksella käyntiin mutta käy pirun karkeasti (ruiskutu menee liian aikaselle)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa virkpe
Ei käy, ellei ole toppari tappi rälläköity pois, vauhtipyörä on vahingossa mennyt toiseen asentoon.
Poissa Chili
Jos se kerran välillä lähtee käyntiin, niin säädä pyörimisen anturin etäisyyttä vauhtipyörältä. (Kai se siellä on, jis kerran tuossa rempassa vika tuli.;)))
Ei ole mulla kokemusta...
Poissa virkpe
Tuossa keskustelussa on kuva josta voi nähdä mikä vauhtipyörässä määrittää ruiskutus ajoituksen.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2256.45
Anturin etäisyyttä ei pysty säätämään.
Poissa Chili
Ihmetten, että jos ajoitus on pielessä, niin miten on selitettävissä, että auto käy välillä hyvin; lähtee käyntiin pitkän starttauksen jälkeen. ;)
Veikkaan edelleenkin anturivikaa. Puhdistaisin anturin ja kiinnityspisteen. Vauhtipyörää asennettaessa on taidettu kolhaista anturia.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2015, 18:01:04 kirjoittanut Chili »
Poissa virkpe
Eiköhän toi vauhtipyörän asennuksen tarkistaminen pitäisi onnistua, ottaa vain anturin edestä, pois kääntää ajoitus merkit kohdalleen ja katsoo onko vauhtipyörän tyhjäkohta osunut oikein.
Oletettavasti se pitäisi olla kun ajoitus merkit on oikein, niin tyhjä kohta vauhtipyörässä on anturin kohdalla?
Poissa paku97
  • :hello:
Ei taida aloittajaa kiinnostaa, kun ollut paikalla viimmeksi aloituspäivänä. >:(
Poissa ritiavanne
Kiitos vastauksista.. myös pakulle ;)
On pitänyt kiirettä kun autoa ei ole.
LUKin vauhtipyörä lähtee ja tilalle tulee sininen.. toivottavasti paranee!
