850R Moottorin vikavalo ja käyntihäiriö??
  • 8 Vastauksia
  • 3486 Lukukerrat
Poissa aak3li
« : 24.04.2015, 14:12:25 »
Autona volvo 850R -96
Eli pikaisesti tarvisin tietoa/ratkaisua seuraavaan ongelmaan!
Viikko sitten vaimolla syttyi moottorin vikavalo palamaan, auto toimi kuitenkin moitteettomasti.
Luin vikakoodit ja nollasin valon. Antoi koodin 2-3-3 Long term idle air trim.(tarkoittaa mitä??)
Muutama päivä myöhemmin sama toistui mutta nyt auto kävi vähän aikaa huonosti, jos kaasuun koski niin auto sammui.
Tehnyt tuon nyt muutaman kerran, eli auto ollut esim. yön yli seisonnassa, kylmänä käyntiin ja käy huonosti, sitten kun pääsee liikkeelle
niin ongelma korjaantuu, eikä ilmene enää samana päivänä uudestaan, vaikka auton sammuttaisi ja käynnistäisi uudelleen.
Eli ainoastaan kylmänä tekee tuon, muuten tehot tallessa ja toimii hyvin.
Tarttisin ratkaisua kyseiseen ongelmaan??
kiitoksia jo etukäteen vastauksista.
Poissa aprilli
Vs: 850R Moottorin vikavalo ja käyntihäiriö??
« Vastaus #1 : 24.04.2015, 16:34:23 »
https://www.volvoclub.org.uk/tech/service/850/TroubleshootingWithCodes-Turbo.pdf
Troubleshoot löytyy tuolta. Tyhjäkäyntiventtiilin puhdistuksella (luisti+liittimet) voisi lähteä liikkeelle?
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa aak3li
« Vastaus #2 : 24.04.2015, 16:43:07 »
Kiitoksia tästä. Mistähän ppäin konehuonetta löytyy tyhjäkäyntiventtiili?
Poissa aprilli
« Vastaus #3 : 24.04.2015, 18:27:49 »
Imusarjan oikeella puolella, lähellä kaasuläppää tuollanen Boschin metalliharmaa makkara. Päätyyn menee liitin johtoineen ja toisessa päässä tuleva ja lähtevä kumiletku ilmalle.
Irrota ja päästele jollain haihtuvalla cleanerilla puhtaaksi. Puhdistuksen jälkeen luisti "klaksuu" (kuvaa ääntä parhaiten...) päästä päähän ku heiluttelee.
http://repairguide.autozone.com/znetrgs/repair_guide_content/en_us/images/0900c152/80/08/c6/8b/medium/0900c1528008c68b.gif
Poissa aak3li
« Vastaus #4 : 24.04.2015, 19:56:33 »
Suuri kiitos  :hello:
Huomenna kokeileen josko auttaisi asiaan.
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« Vastaus #5 : 25.04.2015, 16:26:27 »
Itseltä kun tuo osa aikoinaan meni, niin ei enää puhdistelut auttaneet vaan oli hankittava uusi. Siinä luisti ilmeisesti oli jotenkin kulahtanut.
Puhdistamisesta kannattaa kuitenkin lähteä liikkeelle ja katsoa, että tyhjäkäyntiventtiilille tulevat sähköjohdot on ok ja itse liitin ei ole hapettunut.
Sitten tuli vielä mieleen yksi kerta kun yhteen autoon tuli tuollaisia ongelmia, niin vika ei ollutkaan tyhjäkäyntiventtiilissä vaan kaasuläpän asentoanturissa, joka oli kulunut loppusuoralle. Siis siinä mustassa hieman neliömäisessä potikassa, joka on ruuveilla kiinni kaasuläppäkotelon sivulla ja johon menee liittimellä johdot. Ongelmallista oli silloin, ettei potikka antanut mitään vikakoodeja kuitenkaan.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2015, 16:35:48 kirjoittanut Kuoma »
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa aak3li
« Vastaus #6 : 13.06.2015, 10:15:06 »
Palataanpa tähän vielä sen verran että vika ei ole korjaantunut joten täytyy kai uusia tuo tyhjäkäyntiventtiili.
Mistähän nuita mahtaa löytyä uusia? Vai täytyykö etsiä purkuosaa?
Paikalla hevy84
« Vastaus #7 : 13.06.2015, 11:26:43 »
Loviisasta löytyis yks tyhjäkäynti moottori mikä toimii vois kokeilla onko vika varmasti siinä ennen kuin alat ostelemaa uusia osia
T.thomas
V70R -04
Poissa aak3li
« Vastaus #8 : 13.06.2015, 14:47:30 »
T.thomas
Löysin jo käytetyn. Kokeilen sillä :) kiitos kuitenki.
