Volvo 240GL -87 oikean puolen parkkivalojen sulake palaa
  • 22 Vastauksia
  • 6661 Lukukerrat
Poissa Volvo 240GL
Nyt tarvettais apuja kartanovolvon kanssa, itsellä kun ei ole kokemusta paljoakaan autosähköistä. Elikkä mittarin + oikean puolen etu ja taka parkkivalojen sulake palaa välittömästi kun kääntää avaimesta. Maajohtoja kattellu ja puhistellu mut ei oo auttanu, oisko vinkkejä mistä lähtis vikaa ettimään?
Vs: Volvo 240GL -87 oikean puolen parkkivalojen sulake palaa
« Vastaus #1 : 29.04.2015, 15:17:11 »
onko autossa vetokoukku?
Poissa Volvo 240GL
« Vastaus #2 : 29.04.2015, 15:21:24 »
On ja kävin läpi sen liittimet ja maajohdon ja suihkutin sähköosiin tarkotettua crc:tä. Eikä auttanut
Poissa temle
« Vastaus #3 : 29.04.2015, 19:35:15 »
Mistä piuhat tulevat vetokoukulle ja miten vika alkoi ..onko joku johto välissä tai  onko lamppuvika .onko sulla yleismittaria
Poissa ata
« Vastaus #4 : 29.04.2015, 20:07:46 »
Takaluukun saranan sisällä kulkeva kilvenvalojen johto vois olla syytä tarkistaa, kun kerran farkku kyseessä.
Poissa Edeus
« Vastaus #5 : 29.04.2015, 21:39:07 »
Omassa farkussa ei ole useampaan vuoteen tullut sähköä tuonne saranalle asti, parkit toimii kyllä.
Minulla on Volvon orkkis taitettava koukku, ei tietoa missä asennettu mutta sähköt pistokkeelle on rosvottu, ihan oikeasti on rosvoliittimillä,  kuskinpuolin takavaloilta.
Pelkkä liittimiin aineen suihkiminen ei aina auta vaan mittaria kehiin onko virtajohto maissa, polttimot irti ennenkuin alkaa piippailemaan, hehkulangat kun on aina lävitte maissa.
Elämää saman kaksnelivitosen kanssa takana vuodesta 2006
Poissa Volvo 240GL
« Vastaus #6 : 01.05.2015, 01:08:51 »
Ei ole farkku, mutta vetokoukun johtosarjan läpiveintikumin kohtaa löytyi pari johtoa jotka olivat nirhaantuneet. Teippasin ne mutta vieläkin polttaa sulakkeen??
Poissa temle
« Vastaus #7 : 01.05.2015, 09:30:29 »
Kannattaa uusia vetokoukun johtosarja , biltemas myynnis esim 7 johtonippu. Onko autoa hitsattu kuskin puolelta tai  jotain tehty sähköt menevät  siellä jalkatilan reunassa . Mites rekkarivalot oletko katsonut .. onko sinä valoautomatiikka ..
Poissa Volvo 240GL
« Vastaus #8 : 01.05.2015, 11:49:01 »
Kannattaa varmaa juu uusia se johtosarja, mutta onko se vika sitten jossain muualla kuitenkin vai lähtisikö pelittämään ku uusii sen johtosarjan? Kun luulis että olisi ruvennu toimimaan ku suojaa johdot.
Ei ole mun tietääkseni hitsailtu muualta kuin takalokareista.
Vika alkoi siten että ensin palo etu oikea parkkipolttimo ja samalla paloi lisäjarruvalonkin polttimo. Vaihdoin ne ja meni jokusen viikko niin palo se mittarin yms. sulake. Vaihdoin uuteen sulakkeeseen ja kesti about viikon kun taas kärähti ja siitä rupes tihenemään se kärähtely. Nyt se sitten palaa samantien kun kääntää avaimesta.
Poissa Volvo 240GL
« Vastaus #9 : 01.05.2015, 11:50:02 »
Rekkarivalot toimii ja on käsittääkseni valoautomatiikka
s73
« Vastaus #10 : 01.05.2015, 13:03:31 »
Käy sulaketaulu lävitse, puhdista tai vaihda sulakkeet ja tarkista maadotukset, myös ajovalojen takaa.
Ota vetokoukun liittimistä johdot irti ja katso polttaako enää sulaketta.
Sedanista liittimet löytyy takakontista vasemalta ja varmaan tässäkin tapauksessa.
Poissa temle
« Vastaus #11 : 01.05.2015, 14:42:27 »
Kuskin jalkatilas  vasemmal puolel pelti lattias kato ettei nirhannu johtoi.ota vetokoukku johdot pois , toimiiko nyt , taakse menevät johdot menevät takakaaren takana ..
Poissa Volvo 240GL
« Vastaus #12 : 01.05.2015, 15:40:26 »
Täytyypä kokeilla noita niksejä. Sulakkeet on vaihdettu jo aiemmin. Mulla on noi liittimet  ihan läpivienti kumin yläpuolella takakontissa, niin helppo kokeilla liittimien irroitusta. (jotain räpelletty joskus oletan, vähä sen näköst). Ilmottelen taas kun olen kokeillut näitä niksejä.
Poissa Volvo 240GL
« Vastaus #13 : 02.05.2015, 18:37:53 »
Kuskin jalkatilassa ei ollut nirhaumia johdoissa. Otin vetokoukun liittimet pois ja käänsin virrat päälle ja vieläkin sulake sanoo poks. :o Mitäs seuraavaksi?
s73
« Vastaus #14 : 02.05.2015, 18:42:55 »
Mitä kaikkea on sen palavan sulakkeen takana?
