16V kansi öljyvuoto. Vuotaa edelleen??
  • 21 Vastauksia
  • 8297 Lukukerrat
Poissa Make
« : 04.05.2015, 18:45:10 »
Ajon jälkeen hokassin että vuotaa öljyä melkolailla kun muutama tippa tulee 10 s aikana. Vuotoa paikallistin alapuolelta niin rupeaa öljytippaa muodostumaan 3. pytyn alimmainen pakosarjan pultin nokkaan. Yläpuiolelta vähän hankala paikkana kun turbo edessä ensi. Voiko pakosarjanpultin kautta tulla vai onko "välikansi" todennäköisin paikka? Vuoto ilmantui äkkiä.
« Viimeksi muokattu: 09.05.2015, 09:01:50 kirjoittanut Make »
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Xuppo
Vs: 16V kansi öljyvuoto.
« Vastaus #1 : 04.05.2015, 19:05:28 »
Ei ole öljykanavia pakosarjan pulttien läheisyydessä joten ei se sieltä ainakaan tule. Eli välikannen saumasta tai sitten venakopan tiivisteestä ja varsinkin se koneen takaosassa oleva kuminen puolikuu on yleinen vuotopaikka.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Make
« Vastaus #2 : 04.05.2015, 19:34:38 »
Peilillä kun katso yksi noro näyttää olevan juuri ks sylinterin kohdalla välikannesta alaspäin. Välikansi taisi olla liimalla ilman tiivistettä?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Orlov
« Vastaus #3 : 04.05.2015, 20:22:18 »
Liimalla. Katso tulpankaivot
Poissa Make
Vs: 16V kansi öljyvuoto. Mitä tiiviste liimaa väliin?
« Vastaus #4 : 05.05.2015, 18:32:21 »
Kansi irti nyt ja kun vanhaa tiivisteliimaa vai mitä liekkään raaputtelin pois niin se oli kuin kuivunutta lakkaa oisi raaputtanut. Mitä tuohon voi laittaa? Olisi pullo Kentin sili gasket tiivisteliima jota laitoin pikkulohkon välikanteen(imusarjaan). http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Kemikaalit/Tiivistesilikonit/644/Tiivistesilikoni+Kent+Sili+Gasket+2+200ml/2373
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Masa71
« Vastaus #5 : 05.05.2015, 19:06:35 »
Loctite tasotiiviste tai se volvon tinakoneisiin tarkoitettu mömmö on hyviä.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #6 : 07.05.2015, 18:27:43 »
Ns. anaerobinen tiivisteliima kuuluu välikannen väliin. Eli kuivuu vasta kahden metallipinnan välissä puristuksessa. Tuntuu ja näyttää purkaessa juurikin siltä mitä kuvailit.
Joko Volvolaista numerolla 1161059 tai esim. 510 Loctite. En laittaisi mitään normaalia tiivistesilikoni tms kuraa. Aika suuri riski että joku öljykanava on tukossa sen seurauksena. Tuon Volvon tuubin kun kerran kehtaa ostaa niin sillä kasaa 16v vinokannen vaikka kuinka monesti. Itse oon kasannut kahteen kertaan ja vieläkin on vaikka kuinka...
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Paikalla Lankku
« Vastaus #7 : 07.05.2015, 18:31:18 »
Jos ei lutraile vaan levittää ohuen kerroksen kuten kuuluu, niin eipä siinä mitä. Normaalilla moottorisilikonilla/tms. on omat koneet tullut hyvin pitkälti kasattua.
Poissa Make
« Vastaus #8 : 07.05.2015, 18:48:40 »
Täytyy sitten hommata tuota loctiteä kun nyt epäonnistunut kokeilu permatex form a gasket 3:lla. Öljyä suorastaan tulvi parista koti ulos..
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #9 : 07.05.2015, 18:51:57 »
Olenko väärässä mutta eikös tuo rakenne 16v kannessa ja tinakoneen kansissa ole hiukan eri?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #10 : 07.05.2015, 19:00:27 »
Rakenne on sen verran eri, ettei tinakoneessa ole sitä välikantta. Muuten vastaavanlaisesti kulkee öljykanavia.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Make
« Vastaus #11 : 07.05.2015, 19:51:39 »
Sitä tarkoitinkin että tinakoneessa ei tiivistetä samallalailla öljykanavia kantta vasten kuten 16v koneessa niin tuon tiivistysaineen suhteen ei ole ihan niin nuukaa.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #12 : 07.05.2015, 20:17:13 »
Kyllä siinäkin ne kanavat kulkee samalla lailla.
Nostajille ja nokkien laakereille menee linjat. Vähän isommat ne taitaa kyllä olla.
S80 T6 *puretaan*
Poissa The_OttoB
« Vastaus #13 : 07.05.2015, 21:43:40 »
Tinakoneessa venakoppa on myös yläpuolen laakerikansipaketti, joten siihen ei voi vetää mitään hirmu paksua mömmöä. Yhden kasasin Wurthin oranssilla tiivistesilikonilla. Kasassa pysynyt ja ei vuoda.
Poissa Make
Vs: 16V kansi öljyvuoto. Vuotaa edelleen??
« Vastaus #14 : 09.05.2015, 09:06:56 »
Näyttäyisi että välikansi pitää mutta vuotaa edelleen ja tippoja alkaa muodostua ainkain 2 pytyn alimman pultin nokkaan kun kone alkaa olla kuuma. Kun muistelen tuohon on vaihdettu selvästi pitemmät pinnapulit. Onko mahdollista että puhkaisisia reiän öljy kanavaan?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
