Volvo V70 mk.2 Halogen -> Xenon
  • 9 Vastauksia
  • 8615 Lukukerrat
Poissa FinKeKe86
  • Pohjalaiset Kunniaan
« : 07.05.2015, 22:22:44 »
Tervehdys kaikille.
Lähdin sillä kyselemään että mitä kaikkea pitää tehdä että saisin omaan kiesiini lailliset xenonit normaalien halogeenien tilalle?  :o
Sen tiedän että umpiot menee vaihtoon mutta pitääkö myös tehdä jotain muita muutoksia?  ???
Auto on Belgian tuonti, joten ei ole umpioille omia pesureita saatika pyyhkimiä (naarmuttajat)  :(
On vähän että kummat kannattaa, mk.2 xenon umpiot vai sitten faceliftin umpiot? Ainakin on faceliftin umpiot paremman näköiset.
Mutta sitten taas tulee se perkeleen hinta politiikka... Ihan järkyttävän hintaisia mitä oon tähän mennessä löytänyt... +650e kappale hinnaltaan.
Olisiko kokeneemmilla apuja asiaani? Olisi kuitenkin mukava olla tuota valotehoa vaikka onkin kesä tulossa mutta alan vähitellen varustelemaan tuota autoani.
Kiitos ja kumarrus avuista  :)  ELK
Nykyinen kiesi: Volvo V70 D5 '03
Ex ajokit: Toyota Avensis 1.8 '98, Toyota Carina E 1.8 '96,Toyota Camry 2.0 16v Twin Cam
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
Vs: Volvo V70 mk.2 Halogen -> Xenon
« Vastaus #1 : 07.05.2015, 22:41:08 »
Umpiot, ballastit, pesurit ja automaattinen valojen korkeussäätö ainakin.
Poissa FinKeKe86
« Vastaus #2 : 07.05.2015, 22:47:18 »
Onko toi kaikki pakolliset laittaa jos haluaa lailliset niistä?  :o
Ei riitä pelkästään xenon hyväksyttävät umpiot?
En kyllä rupea tekemään reikiä puskureihin pesureille koska niitä ei ole ollut alunperinkään... :(
Kai sitten pitää hommata talveksi joku lisävaloteline keulaan... Stana..  :peetu:
On tää valojen kans peuhaaminen sit ärsyä hommaa...
Poissa remes
« Vastaus #3 : 08.05.2015, 04:23:02 »
Ei taida leima onnistua ilman automaattista korkeuden säätöä ja pesureita. Tuossa topikissa ja sen linkeissä löytyy lisää tietoa: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=26873.0
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa rampe13
« Vastaus #4 : 08.05.2015, 09:25:06 »
xvisionin lisäpitkät talveksi keulalle, joko xenon tai led. ittellä on xenonit ja on hyvät vaikkakin aika isot.
Poissa FinKeKe86
« Vastaus #5 : 08.05.2015, 16:00:33 »
Mahtaisiko jollakin olla kokemusta tälläisistä ajovalo umpioista?
http://www.skruvat.fi/Ajovalo-tuunaus-P50451.aspx
Onko minkälainen ajovalokuvio jne? Ainakin erilainen varmasti tulee ku valonlähde tulee ''pullonpohjan'' läpi kuten tuossa.
Vähän hater visionia :D
Sopis umpion väriltään ku on autokin hopean värinen.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #6 : 11.05.2015, 11:31:45 »
Mikään muu noissa tuninki umpioissa ei ärsytä kun tuo helekatin led-valo linjaus eli vissiin päiväajovalot tjsp. Sen jos sais noista jotenkin hävitettyä ni alkais olemaan jo omaankin silmään hienot.
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #7 : 11.05.2015, 11:51:52 »
Lähivalokuvio hipoo täydellistä, eli leveä ja tarkka. Mutta samasta syystä (levittää valon tasaisesti leveälle) niin tuntuu valot heikkotehoisilta.
Eli parhaat polttimot vaatii pimeäkautena ainakin. (mulla oli talven xenonit ja todella hyvä valaistus eikä yhtään hajavaloa kuvion ulkopuolelle)
Siteen taas noiden umpioden pitkät on kyllä syvältä. Kirkas korkea neliö mikä valaisee liikaa auton edessä mutta samalla valaisee turhaan puunlatvat.
Eli ratkaisin tuon laittamalla tehottomat polttimot pitkiin ja hyvät polttimot lisävaloihin.
Poissa kimmo72
« Vastaus #8 : 11.05.2015, 12:08:09 »
Mites toi automaattinen korkeudensäätö jos on -00 tuontiauto, missä sitä ei ole muutenkaan?
V60 t5 -2020
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #9 : 11.05.2015, 12:10:46 »
Vaatii ohjelmoinnin volvolla ja tietysti sen järjestelmän kaikkine kilkkeineen.
