Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90
v70 D5 vikakoodia ECM1300 ei saa nollattua
10 Vastauksia
4652 Lukukerrat
Tomppa72
De Luxe
www.vrcf.fi
15.05.2015, 16:19:25 »
V70 D5 -02 vikakoodi ECM 1300 ja moottori vaatii huollon.
Vika tulee kun virrat laittaa päälle. Ilmamäärämittari,suodatin vaihdettu. Turbolle menevät ja lähtevät letkut kaikki ehjiä. Auto vikatilassa eikä ota 2500 kierrosta enempää
Missähän vois vika olla?
AnteroV70
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vs: v70 D5 vikakoodia ECM1300 ei saa nollattua
Vastaus #1 :
15.05.2015, 18:44:10 »
Mitenkähän tuo vika tuli? Jos kerran uusit MAFfin ja silti tulee niin kaiketi siitä johdosta ja liittimestä olisi hyvä lähteä liikkeelle.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97, Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Tomppa72
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
15.05.2015, 19:32:21 »
Kesken tasaisen ajon. Liitin putsattu ja johtonippuakin purettu. Kaikki näyttää siltä kuin pitääkin.
jp_olli
Yhteistyökumppani
Grand Luxe Touring
Vastaus #3 :
15.05.2015, 21:12:33 »
Onko muita vikakoodeja?
044-0760422
www.sercap.fi
Tomppa72
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
15.05.2015, 21:47:37 »
Ei ole
Tomppa72
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
16.05.2015, 09:48:23 »
Voisko vika olla hiukkassuodattimessa. Onko hiukkassuodattimen luona jotain anturia josta menee tieto Ilmamäärämittarille.
Kulmamies
Pussihousu
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo+
Itse kun tekee, niin saa sitä mitä sattuu tulemaan
Vastaus #6 :
16.05.2015, 09:53:56 »
Tuon ikäisessä ei ole hiukkassuodatinta, eikä myöskään pakoputkessa mitään antureita.
Koodi ei siis nollaannu lainkaan, vai tuleeko se aina vaan takaisin, kun auton käynnistää?
Taivaspaikka
Projektikuvia
Volvo 162 M3
Tomppa72
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #7 :
16.05.2015, 17:14:03 »
Tulee takasin ennenkuin käynnistää. Nyt pari kertaa lähtenyt kesken ajon pois ja tullut seuraavassa käynnistyksessä uudestaan. Eikä auto silloinkaan kulje mihinkään. Kiertää kuitenkin 4000. Taitaa olla turbokin jumissa.
Tomppa72
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #8 :
17.05.2015, 17:00:54 »
Otin VNT venttiilistä johdon irti niin katosi moottori vaatiin huollon teksti. Vikakoodit kyllä tuli. Auto vaan ei kulje mihinkään. Säätäkö VNT venttili turbon ahtopaineita. Voiko moottorityynyt molemmat tulpata. Alipaineletkutkin näyttävät olevan ehjät. Ei oikein meinaa vikaa löytyä.
AnteroV70
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #9 :
17.05.2015, 17:26:40 »
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://img693.imageshack.us/img693/6783/solenoidvalve.jpg&imgrefurl=http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t%3D90841&h=414&w=640&tbnid=i91kFbwVvMvuFM:&zoom=1&docid=-6uGDh-g1Ay3CM&ei=cqNYVe6aIofkyAP7lYGICA&tbm=isch&ved=0CCEQMygEMAQ
Tuossa on tuo VNT:n tarkoitus eli säätää turbon siipiä.
Voit tulpata molemmat tyynyt, niille lähtee letkut siitä ilmanputsarin luonta
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://img192.imageshack.us/img192/8922/variablenozzleturbogove.jpg&imgrefurl=http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t%3D90841&h=414&w=640&tbnid=uhy1rskhWgKdkM:&zoom=1&docid=-6uGDh-g1Ay3CM&ei=cqNYVe6aIofkyAP7lYGICA&tbm=isch&ved=0CCQQMygHMAc
Kuvassa osa 12.
Siltä laitat letkut kaksinkerroin ja vaikka nipparilla kiinni. En usko että se auttaa kyllä tuohon ongelmaan mikä liittyy MAF-vikaan.
Jos se herjaa MAFfia heti virtoja laittaessa niin MAF on joko viallinen tai ei saa yhteyttä eli johdotuksessa vikaa.
ECU:n osuutta asiaan en osaa edes arvailla mutta joitan CEM vikoja näissä on ollut.
Joku enemmän väiden kanssa touhunnut osannee vastata.
Stn
Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #10 :
26.08.2023, 11:45:49 »
Onko tähän vikaan löytyny ratkasua?
