v70 D5 vikakoodia ECM1300 ei saa nollattua
  • 10 Vastauksia
  • 4647 Lukukerrat
Poissa Tomppa72
« : 15.05.2015, 16:19:25 »
V70 D5 -02 vikakoodi ECM 1300 ja moottori vaatii huollon.
Vika tulee kun virrat laittaa päälle. Ilmamäärämittari,suodatin vaihdettu. Turbolle menevät ja lähtevät letkut kaikki ehjiä. Auto vikatilassa eikä ota 2500 kierrosta enempää
Missähän vois vika olla?
Poissa AnteroV70
Vs: v70 D5 vikakoodia ECM1300 ei saa nollattua
« Vastaus #1 : 15.05.2015, 18:44:10 »
Mitenkähän tuo vika tuli? Jos kerran uusit MAFfin ja silti tulee niin kaiketi siitä johdosta ja liittimestä olisi hyvä lähteä liikkeelle.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa Tomppa72
« Vastaus #2 : 15.05.2015, 19:32:21 »
Kesken tasaisen ajon. Liitin putsattu ja johtonippuakin purettu. Kaikki näyttää siltä kuin pitääkin.
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 15.05.2015, 21:12:33 »
Onko muita vikakoodeja?
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Tomppa72
« Vastaus #4 : 15.05.2015, 21:47:37 »
Ei ole
Poissa Tomppa72
« Vastaus #5 : 16.05.2015, 09:48:23 »
Voisko vika olla hiukkassuodattimessa. Onko hiukkassuodattimen luona jotain anturia josta menee tieto Ilmamäärämittarille.
« Vastaus #6 : 16.05.2015, 09:53:56 »
Tuon ikäisessä ei ole hiukkassuodatinta, eikä myöskään pakoputkessa mitään antureita.
Koodi ei siis nollaannu lainkaan, vai tuleeko se aina vaan takaisin, kun auton käynnistää?
Poissa Tomppa72
« Vastaus #7 : 16.05.2015, 17:14:03 »
Tulee takasin ennenkuin käynnistää. Nyt pari kertaa lähtenyt kesken ajon pois ja tullut seuraavassa käynnistyksessä uudestaan. Eikä auto silloinkaan kulje mihinkään. Kiertää kuitenkin 4000. Taitaa olla turbokin jumissa.
Poissa Tomppa72
« Vastaus #8 : 17.05.2015, 17:00:54 »
Otin VNT venttiilistä johdon irti niin katosi moottori vaatiin huollon teksti. Vikakoodit kyllä tuli. Auto vaan ei kulje mihinkään. Säätäkö VNT  venttili turbon ahtopaineita. Voiko moottorityynyt molemmat tulpata. Alipaineletkutkin näyttävät olevan ehjät. Ei oikein meinaa vikaa löytyä.
Poissa AnteroV70
« Vastaus #9 : 17.05.2015, 17:26:40 »
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://img693.imageshack.us/img693/6783/solenoidvalve.jpg&imgrefurl=http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t%3D90841&h=414&w=640&tbnid=i91kFbwVvMvuFM:&zoom=1&docid=-6uGDh-g1Ay3CM&ei=cqNYVe6aIofkyAP7lYGICA&tbm=isch&ved=0CCEQMygEMAQ
Tuossa on tuo VNT:n tarkoitus eli säätää turbon siipiä.
Voit tulpata molemmat tyynyt, niille lähtee letkut siitä ilmanputsarin luonta http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://img192.imageshack.us/img192/8922/variablenozzleturbogove.jpg&imgrefurl=http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t%3D90841&h=414&w=640&tbnid=uhy1rskhWgKdkM:&zoom=1&docid=-6uGDh-g1Ay3CM&ei=cqNYVe6aIofkyAP7lYGICA&tbm=isch&ved=0CCQQMygHMAc
Kuvassa osa 12.
Siltä laitat letkut kaksinkerroin ja vaikka nipparilla kiinni. En usko että se auttaa kyllä tuohon ongelmaan mikä liittyy MAF-vikaan.
Jos se herjaa MAFfia heti virtoja laittaessa niin MAF on joko viallinen tai ei saa yhteyttä eli johdotuksessa vikaa.
ECU:n osuutta asiaan en osaa edes arvailla mutta joitan CEM vikoja näissä on ollut.
Joku enemmän väiden kanssa touhunnut osannee vastata.
Poissa Stn
« Vastaus #10 : 26.08.2023, 11:45:49 »
Onko tähän vikaan löytyny ratkasua?
