Volvo S60 2.4 '01
  • 210 Vastauksia
  • 91776 Lukukerrat
Vs: Volvo S60 2.4 '01
« Vastaus #90 : 24.03.2012, 19:31:02 »
Isoveli oli tehnyt edelliselle S60:lleen vastaavanlaisen operaation, ja ei muistaaksein (varmistan vielä) olisi tarvinnut laseja irroitella? ???
Mitä sä nyt olitkaan maalailemassa? Jos meinaat niitä lasin takana näkyviä mustia kehyksiä, niin lasi pitää irrottaa.
Poissa T-T
« Vastaus #91 : 24.03.2012, 19:39:18 »
Nepä ne. Sain sitten ihan vääränlaisen kuvan veljeltä, kun kesällä näytti, miten lähtee se kehys pois. Jos se tosiaan tuohon menee, että tarvii lasi irroittaa (lasit on kyllä halenneet entisen/entisten omistajien ajoilta), että sama ois vaihtaa kokonaan vaikka fl -valot tilalle. Pitää vielä katella veljenkin kanssa tuota hommaa, kun se tosiaan vastaavanlaisen projektin aiemmalle Volvolleen teki. :)
Tarkoitus olis siis tehdä, kuten tuossa Volvossa:
http://212.112.179.20/images/90/9016562081.jpg
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #92 : 24.03.2012, 20:31:00 »
Muuttashan tuo keulan ilmetta kummasti :) Mutta tosiaan lampun ympärillä on semmoset metalli klipsut joilla se on liiman lisäksi kiinni, tai ainaki pitäs olla liimaa. Ja ne lampun lasit ei ollu hirveän kalliit varaosaliikkeessä. Saattaa nimittäin ne fl-lamput tulla aika kalliiksi. .
« Vastaus #93 : 24.03.2012, 21:55:51 »
Tiedä onko tarvikelasit yhtä hyviä. Tarvike facelift valoista kuullut että valoteho olisi aika heikko.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #94 : 24.03.2012, 21:59:13 »
No kyllä valokuvio oli ainaki hyvä ja valoteho parani lasin vaihdon jälkeen.
Poissa T-T
« Vastaus #95 : 25.03.2012, 09:27:12 »
Sen tekis, mut katsotaan nyt mitä tämä kevät tuo tullessaan. Ja mitä tulee fl -umpioihin, kerranhan se vaan kirpasee, hyvä auto alla eikä tarve vaihtaa ihan heti pois, joten mielelläänhän tuohon sijoittaa. :) Mutta harkinnassa on toki myös uudet tuon mallisetkin umpiot, miksei aidot äRräläisetkin, jos sattuu sopivat kaikin puolin kohilleen. Mutta katsotaan! Nuo siun ohjeet on joka tapauksessa muistissa ja mielessä, kun päätyypä mihin ratkaisuun tahansa, tarvii puskureita irrotella. ;)
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #96 : 25.03.2012, 11:46:20 »
No joo kerranhan se vaan kirpasee :D Ärräläisten kans on vaan se ongelma että pitäs olla pesurit ja automaattinen tasonsäätö ja sitten se tekee vikailmotuksen polttimoista ku on xenonit. Mullahan on nuo ärrät keulassa 8) No mutta jäädään odottamaan mitä keksit niitten kans tehdä ;)
Poissa T-T
« Vastaus #97 : 25.03.2012, 13:59:14 »
Sehän se, kaikki pitää tehhä niin vaikeeks... :( Mutta ei luovuteta, apuja saa aina, jos ei omat taidot riitä. Ja katsotaan tosiaan, mitä tässä kevään myöte keksii ja tapahtuu, vai tapahtuuko mittään. Tuo aurinko ja kevät on vaan aika paha yhdistelmä. :D Ensin tärkeimmät asiat eli uudet kesärenkaat.
Poissa T-T
« Vastaus #98 : 05.04.2012, 13:35:46 »
Onko suosituksia muuten kesärenkaista? Ens kesäks pitäis hommata syksyllä (ale - halavalla saa) uusi kesärengassarja.
Tämäkin puoli kondiksessa. Vanhat renkaat jäi tänään Jojensuuhun, ja mukaan lähti Pirelli Cinturato P7 -kesärenkaat koossa 205/55/R16. :)
Poissa T-T
« Vastaus #99 : 17.05.2012, 14:27:25 »
Olipas mukava pestä Volvo myllytyksen jälkeen, kun jotenkin vaivattomammin meni (pinta liukkaampi vai mitenkä se...) tuo pesupuoli ja muutenkin kyllä aikas namu... S* Listat kaipaa nyt kyllä tummempaa väriä, ei tahdo pysyä ne hoitoaineet tuossa... Korin väriinkään en halua maalata, enkä mustaksi noita listoja... Olisiko jotain jytäkkätä keinoa vai pidättäydytäänkö säännöllisissä hoitoaineputsauksissa?
Muutama kuvatus (kännykameralaatua):
« Viimeksi muokattu: 17.05.2012, 14:30:24 kirjoittanut T-T »
Poissa veikko
« Vastaus #100 : 17.05.2012, 15:13:55 »
gtechnic c4 linkki
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #101 : 17.05.2012, 15:19:49 »
Kuumailmapuhaltimella fiksaavat noita uudenveroisiksi.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa T-T
« Vastaus #102 : 18.05.2012, 06:52:17 »
Kiitoksia vinkeistä. :) Tuossakin pinttynyt lika, vaha yms. mukavasti haalistanut. Ei niin pahasti onneks, mut kuitenniin... Sit pitää sisusta puunata kans, vaihtaa nuo ajovaloumpioiden lasit uusiin. Saikos muuten takavalot miten helposti irroitettua? Eilen pestessä huomasin, että pientä roskaa oli takavaloihin päässyt.
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #103 : 20.05.2012, 11:02:29 »
Takalamput on helppo irrottaa, muutamalla pultilla kiinni. Itellä oli vanhoissa takavaloissa pari kuollutta mehiläistä, murkkuja jne. Tiedä sitten mitä edellinen omistaja oli tuolla kuljettanut.
V60 T8 -19
Poissa T-T
« Vastaus #104 : 08.06.2012, 07:07:11 »
Huomenna ois tarkoitus vaihella ajovaloumpioiden laseja uusiin, eli kysäsenkin, kuinka kauan tuon tiivisteliiman kuivuessa menee suurinpiirtein ja se, kun ottaa umpiot pois, puskuriahan ei saanut (?) ottaa kokonaan irti vaan nuo valot saa otettua irti näinkin? Ja tosiaan etupuskurin listat pois, ja siellä on niitä "nappeja" tmv., joita pitää painella, oliko näin, siis lokasuojan puolella olevien ruuvien lisäksi? :pomo: Plus valoissa olevat namikat...
