V70 D5 vm 2007 (MkII) Turbon imuputki
  • 4 Vastauksia
  • 5402 Lukukerrat
Poissa völvöxc60
« : 25.05.2015, 07:09:44 »
Miten arvon foorumilaiset on viritteleet tuota muovista ahtimen imuputkea, kun nuo 2kpl muovisia kiinnittimiä katkee ;)
Eilen kuului autosta pihaus, kun kiihdytin, mutta mitään vikavaloa ei syttynyt koetauluun, vaikka autosta hävisi varmaan 70% tehoista.
Kotio ja purkamaan, niin tälläinen näkymä oli edessä.
Tiiviste uusitaan luonnollisesti, mutta millä tuon putken virittelee uudestaan kiinni, kun molemmat muovikannakkeet on poikki, vai pitääkö hommata uusi putki :-\
Ilmeisesti tuo tiiviste pitää laittaa tietyssä asennossa paikalle, kun kyljissä on kaksi uloketta?
Poissa veikko
Vs: V70 D5 vm 2007 (MkII) Turbon imuputki
« Vastaus #1 : 25.05.2015, 08:10:08 »
Tuossa olis hyvä vaihtoehto:
Poissa völvöxc60
« Vastaus #2 : 25.05.2015, 08:24:03 »
Lähinnä tuota pitempää osuutta ajattelin, että millä sen saa kiinni, kun tuossa kuvassa olevat 2 kannakkeet on katkennut ::)
Tuon pitemmän osuuden saa noin 120€ ilman tuota "äänenvaimenninta" mihin voisi tuon linkaamasi kumiputken laittaa.
Tuo hajonnut tiiviste maksaa alkuperäisenä noin 5-6€(sinisen hintaa en vielä tiedä), niin ajattelin, että jos sillä selviäisi.
Kunhan tuon putken saisi kiinni, ettei putki taas lähde irti, kun ei ole mitään tukea ::)
Poissa KantriJyri
« Vastaus #3 : 25.05.2015, 14:56:37 »
Mulla kävi samahomma parivuotta sitten. Uusin vain tuon silikonitiivisteen ja nippusiteellä vedin tuon putken kiinni.
Aika heppaset nuo muovikiinnikkeet.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #4 : 25.05.2015, 19:01:23 »
Hyvä tietää, että "virityksellä" pitää :) Itse laiton kiristettävällä liinalla 2 kohtaa kiinni.
Yllätyin,että Sinisellä tuo tiiviste maksoi vain 5,20€ . Olin varautunut vähintäänkin 50€ ;D
Onneksi ei reissussa pamahtanut.
Tuossa Xc60 näkyisi olevan putki metallia ja hitsatut korvakkeet.
