Dragrace 142 B230+HX60 -> Dragrace Amazon
  • 480 Vastauksia
  • 227883 Lukukerrat
Poissa pete881
Vs: 745 2.3 8v. 754hv 774nm
« Vastaus #150 : 21.03.2020, 14:11:53 »
Joo K15t. Heikkilä tästä nokasta jo toissa talvena mainitsi, että on liian mieto. Uuteen kanteen oli puhe laittaa 40/48 venttiilit. Nokasta oli myös Heikkilällä ajatus, mutta en kysellyt tarkemmin. Tavoite kerrottu, niin eiköhän sieltä sellaista tule millä siihen päästään.  :)
Poissa Jopas_Jotakin
« Vastaus #151 : 22.03.2020, 00:26:00 »
Paljonkos on tavoite, 850hp+
Poissa pete881
« Vastaus #152 : 08.06.2020, 19:25:02 »
Jotain pientä taas täälläkin tapahtunut. Tilasin tuossa viikko sitten uuden välijäähdyttimen, kun viimein oli saatavilla. Perjantaina ajoin auton työpaikalle ja purin vanhan coolerin pois keulalta. Uuden ic:n saapumisilmoitusta odotellessa hitsaisin kaaret kiinni pilareihin kolmella lapulla/puoli. Cooleripaketin avattuani huomasin heti, ettei ole sitä mitä tilattiin. Tilattu oli 120mm paksu 600x300 "gtr" välijäähdytin. Paketista löytyi muuten vastaava, mutta 100mm paksu.  Selvittelyjen jälkeen ei auttanut muu kuin asentaa tuo paikalleen, ettei menis koko loppukesän ajotkin pieleen. Nyt siis paikallaan 600x300x100 kiinakenno. Päädyt ainakin järkevämmän näköiset kuin tuossa vanhassa. Ihan bolt on tuo ei tosiaankaan ollut. Kaikki pelti keulasta lamppujen takaa leikattu nyt pois ja tein uuden kiinnityspalkin tuolle välijäähdyttimelle. Umpiot, maski ja nokkapelti istui nyt sinnepäin, mutta eipä oo niin justiin tässä käytössä. Muutama klemmari menee vielä vaihtoon, mutta toivottavasti ahtolämpö pysyy nyt parempana, jos ei niin kai se on ostettava joku laatukenno.
Voi olla, että viikonloppuna ajetaan Ranualla tämän kesän ensimmäiset lähdöt, jos vaan löytyy joku vetämään tämä paikanpäälle ja takaisin.
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« Vastaus #153 : 08.06.2020, 22:04:57 »
mistä päin tuli cooleri? eihän vain klracingiltä :D sieltä ainaki tulee mitä sattuu, tarkotus ois tulla kans särkeen jotaki lauantaina ranualle jos vain saa paripikku juttua vielä hoijettua kuntoon , jos ei muuta nii sit katsojan rooliin  :-[
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa pete881
« Vastaus #154 : 08.06.2020, 22:47:25 »
Kyllä tämä tuli ihan kkd:ltä ja jatkossa muistan pysyä erossa kyseisestä kaupasta, sen verran jäi paskan maku suuhun tuosta hyvityksestä, minkä sain kinuamisen jälkeen. Tilaillaan seuraava ahdin taas Lensulta, kun sieltä aina tullut sitä mitä pitää ja todella sopuhintaan. HE551 siis jäi jo pöydällä pieneksi, niin tuli se myytyä ja HX60 ois tarkotus ostella. Ostin myös 4.2 V8 32v moottorin varalle, mutta tästä lisää jos vinokoneesta luovutaan
Poissa HenkkaJ
  • TAK ry
« Vastaus #155 : 08.06.2020, 23:47:42 »
Minkä kokosilla siivillä HX60 tulee / on tarkoitus tulla?
TAK: Teekkarien Autokerho ry
''Jos tuosta ei tule tallikieltoa niin on se saatanan kumma.''
Projekti: Volvo 960 T6 Twincharger
Poissa pete881
« Vastaus #156 : 08.06.2020, 23:57:06 »
Tämä vaikuttaa mielestäni sopivalta. Ainostaan tuo pakopesä mietityttää, ehkä 25 ois parempi
Poissa pete881
« Vastaus #157 : 12.06.2020, 22:34:04 »
Auto ois nyt valmiina Ranuan varttimailille. Äsken kävin vielä pesemässä päältä ja pulttasin MH:t alle. Imusarjan puolelle löytyi tallista parempi ahtoputki, niin nyt nämä saattaa jopa pysyä paremmin paikallaan. Huomenna oli tarkoitus lähtä Ranualle ajamaan, mutta ei löytynyt vetoautolle kuskia, joten jää menemättä. Sunnuntaille on mahdollisesti kuski, niin silloin yritetään päästä paikalle.
Kypärän ostin myös, kun sain sopivasti Simpsonin hiilikuitu banditin. Vähän oli kyllä pettymys tuon valmistusmaan suhteen. Uskomatonta, että tämänkin hintaluokan kypärä valmistetaan Kiinassa. Toivottavasti tämä nyt kuitenkin on turvallisempi, kuin tuo aiemmin käytössä ollut mopokypärä.  :buck2:
Poissa sp69
« Vastaus #158 : 13.06.2020, 09:22:45 »
met menemmä kohta,hiukan on vastustanu. mitsusta syyläri rikki ,kaks löyty viikolla toisesta oli valmiiks letkulähtörikki ja toinen oli liian kapea normi lanceri syyläri,maahantuojalla yks syyläri varastossa ja toimitus aika 28pv...ranualta joku lupas lainaan syylärin. talonissa kytkin murheita ei oikeen vieläkään tiiä toimiiko, bemarista eilen hoksasin että imusarjassa halkeama saa nähä miten kestää, ja ikkunaa koitin ruuvata illasta kiinni rikkihän se pasahti :D kyllä on ollu ohjelmaa
volvo v70 -02 2.4t
Poissa sp69
« Vastaus #159 : 13.06.2020, 17:58:00 »
12.890s 196kmh eka rauhallinen veto .kaikki kolme vetoa ajoin..ekassa lens kannen päästä tulppaveks sillä paras aika, toinen veto meni sutittaen ja kolmannessa m90 3vaihdetta ei enää löytyny
volvo v70 -02 2.4t
Poissa _hape
« Vastaus #160 : 14.06.2020, 22:01:09 »
 ;D kuullostaa harrastukselta.. jättäskö omat rojut pukkiin..
Poissa sp69
« Vastaus #161 : 15.06.2020, 11:06:41 »
miten kävi ranualla? joko 9s puhkes?
volvo v70 -02 2.4t
Poissa pete881
« Vastaus #162 : 15.06.2020, 12:38:59 »
Kävi niin hyvin, että puhelin jätti herättämättä. Herätys piti olla 6.15 ja heräsin 9.10, niin jäipä sitte lähtemättä. Harvemmin noin pitkään tulee nukuttuakaan. Vähän meinas kyllä vituttaa eilen.    :(
Seuraava yritys Kalajoella OCF summerpartyilla 4.7. Tuonne kerkeää, vaikka nukkuis vähän pidempäänkin  ;D
« Viimeksi muokattu: 15.06.2020, 12:44:18 kirjoittanut pete881 »
« Vastaus #163 : 26.06.2020, 22:29:53 »
Ootko ajatellu imusarjan päivittämistä Vaatii enemmän plenumia.
Poissa pete881
« Vastaus #164 : 27.06.2020, 19:29:43 »
Onhan se tiedossa, ettei se häävi ole, mutta toisaalta isompiakin tehoja on ajettu pienemmällä plenumilla, joten ei ole ensimmäisenä päivityslistalla.
Jopasmies vois kasailla sen oman moottorin ja käyttää penkissä kun tuntuu tuota tietotaitoa olevan. Suunnittelet sitten vaikka seuraavan koneen meille, kun näytöt riittää. ::)
Oikeaakin asiaa. Ensviikonloppuna Kalajoella Opelclubin varttipäivillä kokeillaan säädellä tätä ja seuraavana viikonloppuna Kauhavalla WCSC käydään ajamassa toivottavasti uus ennätys  :D
