Dragrace 142 B230+HX60 -> Dragrace Amazon
  • 480 Vastauksia
  • 228278 Lukukerrat
Poissa oh850
Vs: 745 2.3 8v. 754hv 774nm ja dragrace 142
« Vastaus #255 : 08.05.2021, 20:06:26 »
On se komia S* laitahhan kuvia kun saat pintaväriin :nälkä:
Poissa pete881
« Vastaus #256 : 09.05.2021, 01:20:44 »
Tais värivalinta osua kohdalleen ainakin omaan silmään.
Poissa JoonasH
« Vastaus #257 : 09.05.2021, 01:48:01 »
Komeaa! :tykkää:
Varsin komea kampe tulossa vartille  S* Onko väri joku RAL 7024?
Poissa Jambo
« Vastaus #258 : 09.05.2021, 10:24:13 »
Tästä tulee kyllä komea  O0
Ja suotta sitä maalipintaa murehtimaan, veikkaan että tätä tullaan ihan muista syistä katsomaan stripille
Poissa pete881
« Vastaus #259 : 09.05.2021, 21:30:44 »
Komeaa! :tykkää:
Tuolla 7024 oltiin muistaakseni aloittamassa maalausta, mutta maalari muisti viimehetkellä että hyllyssä oli vähän vaaleampi harmaa millä sitten vedettiin. Tämän koodia en muista.
Haettiin just auto takaisin talliin. Roskaa on pinnassa, joten pitänee hioa jossain vaiheessa enimmät pois. Seuraavaksi saakin kasailla valot ja lasit paikalleen. Pudiksella näyttää olevan 22.5 testipäivä. Yritetään keretä tuonne jos tuota ei peruta.
Poissa aprilli
« Vastaus #260 : 10.05.2021, 15:00:09 »
Jos käyt kesän mittaan Kauhavalla niin täytyy tulla livenä kattomaan tätä.
Hyvä väri ja siisti kokonaisuus muutenkin.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa pete881
« Vastaus #261 : 13.05.2021, 17:55:48 »
Muutamia pikkujuttuja vielä puuttuu. Tänään tapeltu noiden keulan ja kontinluukun kiinnikkeiden kanssa ja Tuulilasin liimasin paikalleen.
Poissa _hape
« Vastaus #262 : 13.05.2021, 19:15:31 »
Kyllä on komee laite P>
Poissa oh850
« Vastaus #263 : 13.05.2021, 21:57:42 »
Vihaisen näkönen kampe 8)
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #264 : 13.05.2021, 22:20:46 »
On kyllä helvetin hieno laite  8) 8)
Instagram | YouTube
Poissa pete881
« Vastaus #265 : 17.06.2021, 22:02:11 »
Auto on kunnollista koeajoa vaille valmis. 12.6 piti Pudasjärvellä käydä testaamassa, mutta harmi kun joutuivat perumaan tuon päivän ajot. Tuli uusittua kaikki lasit paitsi tuulilasi 3mm polykarbonaatista ja iskettiin vielä kalvot päälle, kun ei tämä kelpaa virallisiin kisoihin viivalle muutenkaan. Jarrujen kanssa oli vähän ongelmaa, kun tahtoi lukita aina takapään ensin, mutta nyt pitäisi olla säätöjen jälkeen sekin ok. Puntarilla tämä kävi myös. 990kg kun tankissa n.10l polttoainetta. Keulapala ei ollut punnituksessa paikallaan, mutta punnittiin erikseen ja se painaa 27kg, eli  painonpudotusta edelliseen koppaan reilu 300kg. Nyt on tosiaan kierretty vain työpaikan pihaa varovasti ja niissä testeissä kaikki tuntuu pelaavan. Vielä kun löytyisi joku paikka missä pääsisi testaamaan tätä oikeasti. Varttipäiviä oli vissiin vasta heinäkuun puolivälissä.
Vähä kuvia loppuun. Näiden jälkeen vielä vähän istuvuuksia parannettu ja pakoputken hitsaukset yms.
tehty lopppuun. Kuten kuvista näkyy, niin ei ole missää nimessä viimeisen päälle hierottu pohjiltaan, yms. Ehkä se kuitenkin tässä käytössä menee.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Dragrace 142. B230 8v+ Hx55"pro"
« Vastaus #266 : 17.06.2021, 22:28:25 »
Upean näköinen kampe, tuon kun vielä näkee tositoimissa  ELK
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa pete881
« Vastaus #267 : 02.07.2021, 22:01:01 »
Se ois huomenna koeajopäivä. Tosin nopeusmittaus 1300m Pudasjärvellä, mutta käydään ottamassa vähä tuntumaa autoon.  :)
Poissa pete881
« Vastaus #268 : 04.07.2021, 18:58:36 »
Eilen tosiaan ajettiin ensimmäiset kunnon koaeajot tällä autolla ja hienosti toimii. Voimaa tuntui olevan vähintään riittävästi tähän koppaan, vaikkei painetta ollut kuin 2.4bar. Kovin monesti ei tarvinnut kaasua pohjassa käyttää. Ensimmäisen kerran kun vitosta kokeilin, tuntui ettei kentän leveys riitä kun lähti seilaamaan niin rajusti. Tästä ei harmi kyllä nopeutta saanut. Säädin takaiskareita jäykemmälle, niin sen jälkeen alkoi pysymään hyvin lapasessa. 240km/h jäi parhaaksi nopeudeksi kun vedin nelosen rajottajaan.
Kuparikannentiiviste näyttää toimivan niinkuin pitää. Yhden kerran lämpesi reilusti kun lähti apulaiteremmi pois päältä, mutta piti nesteet sisällä, eikä ongelmia seuraavassa vedossa.
https://youtu.be/ykKkNtvxKr0
Kuvista kiitos Jenni Naumanen https://jenninphoto.mypixieset.com/
« Vastaus #269 : 05.07.2021, 00:16:23 »
Meno voisi rauhottua kovemmissa vauhdeissa etuspoilerilla. Auttaa myös ilmankulkuun kennojen läpi, koska keulan ali ei mene niin paljoa ilmaa konehuoneeseen ja auton alle.
