Dragrace 142 B230+HX60 -> Dragrace Amazon
  • 480 Vastauksia
  • 227843 Lukukerrat
Poissa Neverbe4
Vs: Dragrace 142 B230+HX60
« Vastaus #390 : 17.05.2023, 22:45:59 »
Onko toi ahdin oikeasti noin jumalattoman kokoinen, vai huijaako kamera?
 :D
Miracle Team 242R-project
With Falken & Koni
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #391 : 18.05.2023, 07:12:35 »
Tuon isompia venttiileitä ei enää saa mahtumaankaan..  :D
Pieneltä näyttää kyllä vinokone tuon ahtimen vierellä.
Instagram | YouTube
Poissa pete881
« Vastaus #392 : 19.05.2023, 19:48:28 »
Vielä parit kuvat kun nyt on kaikki paikallaan.
 :D
On se melko iso entiseen verrattuna.
Joo luulin, että 40mm on max. koko, mutta menee sinne näköjään vielä pari milliä isompi.
Nyt on öljyt vaihdettu ja kaikki näyttäis olevan kunnossa huomista varten. Auto kärryllä ja huomenna testataan Pudasjärvellä.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2023, 20:30:59 kirjoittanut pete881 »
« Vastaus #393 : 19.05.2023, 21:37:09 »
Kuvia kattelin niin onko tuolla moottorikin jossain turbon ja imusarjan välissä? :)
Se on sit alle 9 tai ei tarvii kotia tulla. :knuppel2:
Onnee nyt. Ens yönä ei uni tuu...
« Viimeksi muokattu: 19.05.2023, 22:00:25 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa pete881
« Vastaus #394 : 21.05.2023, 15:36:15 »
Ei toiminut oikein mitenkään koko päivänä. Suurin ongelman aiheuttaja viallinen tulpanjohto, joka huomattiin liian myöhään. Johdon vaihdon jälkeen karkasi ahtopaine 3.8bar, missä repesi ahtoputki. Tämän jälkeen alkoi pahankuuloinen kolina, minkä luultiin tulevan alakerrasta. Illalla tutkittiin sen verran, että olikin moottorin kiinnitys siirtynyt ja kolisee apurunkoa vasten. Kansi nostettiin pois illalla, kun siinäkin alkoi joku naputtamaan.
Poissa bolinder
« Vastaus #395 : 21.05.2023, 19:37:03 »
Hyvä ettei pahemmin käynyt, kyllä se tästä kausi vasta aluillaan
Poissa _hape
« Vastaus #396 : 23.05.2023, 06:56:07 »
Selviskö mikä siihen kanteen tuli?
Poissa pete881
« Vastaus #397 : 08.06.2023, 20:19:06 »
Taas on harrasteltu. Moottorista se kolina tuli kuitenkin, joten käytettiin moottori pois keulalta ja osina. Kolinan syynä löystynyt vauhtipyörä. Muita vaurioita ei löytynyt alakerrasta. Kansi kävi Kalajoella mutkan. Pakopuolelle lisää jousipainetta, ohjurit holkitettu ja taisi sinne joku uusi venttiilikin tulla.
Lauantaina ajetaan Kalajoella. Penkkiin ei keretty vieläkään, mutta koitetaan nyt pitää ehjänä, että saa viedä sitten säätöön.
Poissa reve
« Vastaus #398 : 10.06.2023, 10:40:45 »
Onko sulla tuplapultit vauhtipyörälle? Vinokoneessa mahtuu M8 ruuvit alkuperäisten väliin kun käyttää kuusiokolokantaisia ruuveja. Sillä pääsee vauhtipyöräongelmista.
Poissa pete881
« Vastaus #399 : 11.06.2023, 15:16:19 »
Ei ole, mutta tuollaiset vois laittaa.
Ei mennyt taaskaan eilinen niinkuin piti. Moottori sammui ensimmöisessä burniksessa. Nelosesta pakoventtiili poikki.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #400 : 11.06.2023, 17:03:02 »
On tää kyllä sen sortin motorsporttia, että itellä saattas loppua viitseliäisyys kesken. Jos kohta joku muukin resurssi... :P
Älä hyydy
Poissa J.Lunkka
« Vastaus #401 : 11.06.2023, 17:23:33 »
Kylläpäs nyt vastustelee   ???
En tiedä mitkä venttiilit sulla on mutta investoisin Ferrea:n tai supertech:in venttiileihin etenkin kun kovilla jousipaineilla ajetaan ja koko ajan otetaan koneesta maksimi voima ulos..
Amazon -70  2.5T 16v, ZF, 83/4
Amazon -70  2.5T Evo, ZF, 83/4
142 -73 2.3T, ZF
240 -83 320Cdi (Black smoke setup)
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #402 : 01.07.2023, 10:01:03 »
Venttiili katkeaa, jos se vääntyy ja sen jälkeen alkaa nitkuttamaan itseään poikki,  Jos on sellainen materiaali että ei siedä edestakaisin nitkuttamista, se katkeaa.
Yleinen turbokoneen ongelma että pako venttiilit menee hieman mutkalle, lämmöstä ne vääntyy ja itselläni oli viime huolossa pako seetitkin painuneet kannen sisään hieman.
Paljon ahtopainetta, ilokaasua ja luistoneston ennakon pudotukset yms. tekee lämpöä, vaikka EGT anturi näyttää että kaikki kunnossa.
Itse vaihdan kauden jälkeen, kun kone levällään, kaikki venttiilit kanteen, varmuuden vuoksi ja jos käy haaveri että saa pahemman iskun jonkin vaurion takia niin nostajat myös toisiin.
Minulla ollut käytössä Volvo Originel venttiilit noissa Tina moottoreissa. Pohjille ajettu noin 300t   Hion itse venat ja tarkistan että ei ole mutkalla jo valmiiksi, jos vähäänkään vipottaa niin roskiin.
Rosteri venaa ei pitäisi käyttää ollenkaan, ainakaan pakopuolella.  Ferreaa itse käyttäisin, jos pakko menna custom osaan.
Itselläni menossa seuraavaan koneeseen testiin Natrium täytteiset pakovenat niin saas nähdä lopettaisiko vääntymisen.  Mutta nekin on TRW valmistamat Originel tyyppiset venat jostain toisesta automerkistä.
Tietyssä vaiheessa, kun moottorinteho on 200hv sylinteri ja enempikin, niin sanottu huoltoväli vaan lyhenee ja kannattaa miettiä mitkä osat on yleisesti niitä, jotka hajoaa ja sen mukaan miettiä vaihtaako, ennen kuin tulee täys katastrofi vai vetääkö koneen loppuun asti ja vaihtaa toisen reikään.
Yleisesti kansimiehet ei tajua että tuossa rajusti ahdetussa koneessa ei voi olla yhtään sinnepäin tehtyä juttua, sylinteripaine ja piikkilämpö on aivan eri kuin vapaastihengittävissä moottoreissa.  Näiden syiden takia itse teen omiin moottoreihin lähes kaiken ja tarkistemittaan, joka osaalueen moneen kertaan, koska epäilen omiakin tekemisiäni.
Itse mittaan alipainetesterillä vielä venttiilien pitävyyden, kun kone kasassa.
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
« Vastaus #403 : 01.07.2023, 12:58:57 »
Noi natrium täytteiset tietysti jäähtyy paremmin.
Eikö niissä ole stelliittipinnoite lautasessa jota ei sais hioa, läppäämällä vaan tiivistys.
Mitenkäs ihan mekaaninen kestävyys, eikö täytetyt ole heikompia? Toisaalta jos eivät kuumia niin paljoa niin ei vääntymistäkään tule ja sitä kautta katkeamisia.
Joistakin moottoreista vaan kuullut kauhutarinoita natrium täytteisten venttiilien katkeamisista.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #404 : 02.07.2023, 12:00:42 »
Millanen nokkaprofiili tässä oli nyt?
Pronssi vai rautaohjuri, rst vai teräsventtiili --> välys?
Pinnoitettuja venttiileitä ei saa ollenkaan hioa.
Toki käytetyt jotka kuluneet niin siinä kohtaa se ja sama mitä tekee.
Instagram | YouTube
