Volvo 740 GL -88 "Reppana"
  • 237 Vastauksia
  • 74488 Lukukerrat
Poissa Merlin
Vs: Volvo 740 GL -88 "Reppana"
« Vastaus #225 : 10.02.2016, 20:38:33 »
Pari havaintoa tullut tehtyä.
Hanskalokeron kansi on jumissa. Ei siis lähde auki avaimellakaan.
Vasemmassa etukulmassa pamahtaa jokin aika kovaa satunnaisesti töyssyissä ja kääntyessä vasemmalle. Iskarin yläpää?
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #226 : 22.02.2016, 16:55:01 »
Pari uutta kuvaa:
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #227 : 12.04.2016, 17:03:26 »
Kertokaahan, miten tästä irroitetaan etupuskuri?
V70R 2000
« Vastaus #228 : 14.04.2016, 21:42:07 »
Puskurin päätypaloissa on sisäpuolella puskurin rungon päädyissä 2kpl halvatun pitkää pulttia, niistä mutterit löysälle niin päätypalat saa muistaakseni vedettyä sivulle sen metriä halkasijasen prikan alta, ja puskuri-iskarit irtoaa runkoaisan päädyistä ne isot pultit aukomalla ja sitten molemmin puolin runkoaisan päältä läpi on 10mm kantainen pieni mutteri, oiskohan suurinpiirtein samalla linjalla auton pituussuunnassa kuin akun navat. Ei kannata yrittää puskuri-iskareita irti puskurin rungosta, pyörii läpi.
Poissa Volga740
« Vastaus #229 : 14.04.2016, 22:04:17 »
Nätin näköinen tuo vanha tiilikeula. Minusta on paremman näköinen,tuo kun facelift. ;)
Volvo 740 SE Atlantic Blue "merikontti"
Poissa Merlin
« Vastaus #230 : 14.04.2016, 22:50:12 »
Kiitos tästä, täytyy yrittää uudemman kerran paremmalla motivaatiolla.
Onhan tuo joo. Harmi vaan, kun auto on muilta osin ulkonäöltään, kuin pystyyn paskannettu lapamato.
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #231 : 19.04.2016, 21:58:21 »
Tällä on enimmäkseen ajettu, mutta on tätä välillä huollettukin.
Kärriäkin tuli vedettyä:
Jokin aika sitten vaihdoin öljyt vaihteistoon ja perään, samalla katselin pohjan kuntoa.
Hammastangosta vuotaa tehostimen öljyä.
Kampiakselin etupään tiivistekin mehii.
Tänään sitten vaihdoin vesipumpun tiivisteineen.
Kävi pikku moka, kun vesipumpun pinnapultin mutteri tippui jakopään suojamuovista sisään kampiakselin hihnapyörän päälle.
Se tuli ongittua magneetilla.
Jakohihna näyttää olevan vielä ihan hyväkuntoinen.
Ja valmis. Unohdin, että suojamuovi olisi pitänyt laittaa ennen vesipumpun hihnapyörää, niin se jäi laittamatta.
Seuraavaksi pitäisi vaihtaa etupuskuri, laittaa jakopään muovi paikalleen, sekä pohjaan katalysaattorin päälle lämpöpelti ja pestä auto kauttaaltaan hyvin sisältä, sekä ulkoa. Kesärenkaat saapunevat loppuviikosta.
V70R 2000
s73
« Vastaus #232 : 19.04.2016, 22:58:42 »
Ohjaustehostimessa voi vuotaa tuo paineputki tai banjopultin alta, siinähän on kuparittiivisteet.
Vuotavan paineputken olen tavannut.
Poissa Merlin
« Vastaus #233 : 29.04.2016, 18:00:13 »
Reppana sai kesätassut alle ja ehjän etupuskurin keulalle ilman lisävaloja:
Kotona odotti tällainen yllätys:
Mitähän tästä keksisi?
V70R 2000
« Vastaus #234 : 01.05.2016, 14:56:31 »
Mersutyylisesti konepeltiin pystyyn ???
Poissa Merlin
« Vastaus #235 : 01.05.2016, 22:19:10 »
Kaverillani on Mersu ja hänelle vitsailin, että voisi laittaa samalla tavalla, mutta tulisi kyllä hirveän näköinen. :buck2:
Maskiinhan tuon voisi laittaa, mutta täytynee toteuttaa niin, että on sitten helposti palautettavissa alkuperäiseksi.
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #236 : 15.06.2016, 15:51:35 »
Laitoin tämän äsken seisontaan. Katsotaan, mitä tälle nyt tapahtuu...
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #237 : 19.06.2016, 15:44:36 »
Tämän saa laittaa lukkoon.
V70R 2000
