vinokoneen kannentiiviste ja pultit?
  • 67 Vastauksia
  • 47612 Lukukerrat
Poissa pete881
« : 01.06.2015, 12:48:00 »
Pitäskö nuo vinokoneen uudemman mallin pultit uusia jokakerta? Nyt kasattiin reinzin tiivisteellä ja vanhoilla pulteilla, kahden viikon ajojen jälkeen tekee painetta reilusti. Kansi on oikaistu. Elringin tiiviste piti kierollakin kannella. Nyt laitan elringin massatiivisteen, voinko käyttää kupariliimaa tämän kanssa? Mikä on se oikeaoppinen kiristys näille pulteille 14mm kannalla? Tehot +400hv ahdot 2bar.
Poissa vippe
Vs: vinokoneen kannentiiviste ja pultit?
« Vastaus #1 : 01.06.2015, 17:28:17 »
takaveto faqista otoksia:
Lainaus
Sylinterikannen pultit:
Pultit pitäisi uusia jos keskiosa näyttää laajentuneen. Älä käytä uudelleen enemmän kuin 5 kertaa, jos epäilet asennusta uusi pultit.
Käytännössä 2-3 kertaa olisi hyvä max
 Uudemmat (14mm kuusiokantapultit)
  Vaihe 1: 20 Nm
  Vaihe 2: 60 Nm
  Vaihe 3: Kiristä 90o
onhan noita jotkut laitellu +25% tehokkaampiinkin laitoksiin käyttetyinä, mutta jos pultit alkaa olemaan jo miehen iässä, niin itellä on tullut vastaan ekaa kertaa avatuissa koneissa murtuneita ja sen johdosta jopa katkenneita yksilöitäkin vastaan.murtuneet pultit "joustavat" kiristyksessä (huomaa varsinkin tossa 90o-vaiheessa kun alkaa vertaamaan uusiin) ja sillonhan ne eivät purista tiivistettä tarpeeksi.
kupariliimalla on asennettu myös eikä ongelmia sen suhteen
...eikä kannata jahkailla uusien pulttien suhteen, tais reilu vuosi sitte sarja elringin pultteja fixukselta maksaa 30e. joten ei tuohon tehomäärään oo kova investointi
tietty myös voi olla, jossei oo tarkistettu, et kansi on suora, mutta entäs dekki?
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #2 : 01.06.2015, 17:34:33 »
Pari kuukautta takaperin tein kansipahvin vaihdon, uudet pultit 18e ja kupariliimalla. Vanha pahvi oli 10tkm ajettu ja puski paineet 1 pytystä jakopäähän... Elringin pahvi. Vaikka tasotkin tarkastettu/höylätty ja kansi täysin läpikäyty..
Eipä toi pari/kolmekymppiä ole paha sijoitus uusista pulteista.
Poissa pete881
« Vastaus #3 : 01.06.2015, 19:57:21 »
Pultit viimesyksynä uusittu. Nyt avattiin veivien vaihdon takia. Kansi oikaistu nyt. Lohko suora.
Poissa Herra-Jermu
« Vastaus #4 : 01.06.2015, 20:27:18 »
Itse laittaisin aina uudet, kun ne vakiot ei sitä paria kymppiä enempää maksa. Nimimerkillä kokemusta on, säästämisestä väärässä paikassa ja tullut vähän skeptiseksi näiden kanssa.  Nykyisin kaikki uusitaan ja vähän enemmän. :D
#Tommi
0kpl Volvo.
3kpl BMW.
Poissa Vinokone
« Vastaus #5 : 01.06.2015, 21:00:57 »
Vakio pultit uudempii koneisiin on venyviä ja vanhemmasta koneista löytyy kovat 12.9 pultit. Omasta kokemuksesta vakio venyvät pultit ei kestä painetta tarpeeksi löystymättä vaikka olisi uudet. Omassa motissa on nyt arbit, mutta kovat 12.9 pultitkin ihan kelpo kamaa. Kovilla pulteilla pitää vain muistaa jälkikiristää kansi vaikka tunnin kevyen käytön jälkeen.
Vakio kannentiivistekin heikko lenkki siellä, jos kone vähänkään nakuttaa, nii jäähdytysjärjestelmä kerää paineet varmasti. Kupariliima liekkirenkaaseen voisi vähän auttaa. Reinz tiivisteen itse laittaisin, jos elring ja reinz vaihtoehdot.
 Cometikin tiiste ollu ihan kelpo tiiviste omassa motissa, kestää hyvin, jos kone ei nakuta. Nakutus tappanut itseltäkin muutaman cometikin, että ei nekää kestä nakutusta vaikka kestäviä onkin.
Poissa Kari Grandi 240
« Vastaus #6 : 01.06.2015, 21:28:52 »
Käyttämätön setti Payen HBS174 -pultteja. Ohjeen mukaan pitäisi vetää:
1) 20 Nm
2) 40 Nm
3) 60 Nm
4)= 90*
5) 60 Nm
6) 90*
Hä? Meinaako noi kohdat 5) ja 6) jälkikiristystä, kun tuossa edellä kohdassa 4) on yhtäsuuruusmerkit?, vai miten noi kuuluu vedellä?
* meinaa astemerkkiä en jaksanu ettiä sellaista tähän
Poissa pete881
« Vastaus #7 : 01.06.2015, 21:32:30 »
Kansi otettu nyt pöydälle. Tiivisteessä ei näkyny mitään vikaa, ei myöskään kannessa eikä lohkossa. Heitänpä nyt sen elringin paikalleen kovilla pulteilla ja kupariliimalla. Nakutukseen en usko koska vanha tiiviste kesti viimesyksystä asti, eikä olisi vieläkään ollut tarvetta vaihtaa jos konetta ei olis tarvinnut avata. Nyt tää uus reinz meni kahdessa viikossa. Löytyyköhän tuohon sopivat pultit jostain pulttikaupasta, vai pitääkö kaivaa jostain nuo vanhan malliset?
Poissa tanezi
« Vastaus #8 : 01.06.2015, 23:06:35 »
 omaan pataan löysin kovatpultit paikallisesta ruuvimarketista, hintaaki  tais olla reilu 15e yhteensä
« Viimeksi muokattu: 01.06.2015, 23:10:08 kirjoittanut tanezi »
« Vastaus #9 : 01.06.2015, 23:26:24 »
oliko tehot +400hp ja ahdot 2bar?
Poissa tanezi
« Vastaus #10 : 01.06.2015, 23:30:54 »
 eipä oo viel penkissä käyny, mut hyvin kestäny ainakin sen  mitä hx35 super 1,1 bar:iin tuppaa. Pahvina  tosin cometic
« Vastaus #11 : 01.06.2015, 23:56:47 »
Ok. Mukava, kun vastasit.
Tilanne voi tosin muuttua pahvin kannalta haastavammaksi, jos sylinteripaine nousee monikertaan tuosta Sinun kokoonpanostasi.
Poissa pete881
« Vastaus #12 : 02.06.2015, 15:09:29 »
Nyt mittasin pultit ja nehän oli kasvanu parissa viikossa 1.6mm, eli siitä löytynee syy. Viimeksi ku kasasin, nää oli samoissa mitoissa ku alkuperäisetki eli 132mm. Oli vissiin jotain vaikutusta tuolla koneen rengastuksella ja suorilla kangilla  ;D. Kävin hakemassa 12.9 pultit pulttikaupasta. Näiden kiristys? Kukaan käyttäny tuota moparin kannentiivisteliimaa, voi kyllä olla turhaa jos pultit pysyy mitoissaan?
Poissa pete881
« Vastaus #13 : 03.06.2015, 21:30:12 »
Kasassa ja toimii. Paikallaan 12.9 pultit 110nm kirittynä. Elring pahvi Vht copper gasketilla liimattuna. Painetta ei tee yhtään ainakaan vielä tämän illan ajoilla.
Poissa volgaman
« Vastaus #14 : 09.12.2017, 03:42:33 »
En löytäny noita cometikin pahveja ku 97 poraukselle, niin voiko tota käyttää vakioporauksen kans.
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
