940 -98 B230FT kompuran käynti tuntuu auton kulussa...
  • 8 Vastauksia
  • 3203 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Mahtaako kohta kompura kajahtaa kun kompuran käynti tuntuu ajossa nopeudesta riippumatta?  ??? Ilmastointi on täyttöhuollettu keväällä 2010. Viimekesältä ei ole mitään muistikuvaa että käyttäytyikö se silloin samalla tavalla kuin nyt.
Vai onko tuo ikävä ominaisuus?  ???
« Viimeksi muokattu: 08.09.2011, 04:56:30 kirjoittanut Turbo 242 »
hevonen
Vs: 940 kompuran käynti tuntuu auton kulussa...
« Vastaus #1 : 15.06.2011, 07:22:13 »
Noissa mitä mulla on ollut kylmäkoneella, tuntuu kompuran käynti kyllä ihan selkeästi.
Kylmäkoneen nappaan pois, jos pitää ripeästi vaikka ohittaa... :D
Jotkut sanoo etteivät huomaa moista, olisko mulla sitten vaan niin kehittynyt persdyno. :uglystupid2:
Poissa Icharus
  • A4 quattro
« Vastaus #2 : 15.06.2011, 07:44:00 »
Tuntuu ja selvästi,  normaaliikiihdytyksessä liikennevaloistkin huomaa heti kun auto oikein "hyökkää" mikäli kompura sattuu pitämään lepoa kesken kiihdytyksen. Vakionopeudensäädin päällä ajaessa tipahtaa vauhti n. 1km/h kun kompura kytkeytyy  :o
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 15.06.2011, 11:58:35 »
Kai se on sitten uskottava että se on ominaisuus.  :idiot2: Välillä sen huomaa, välillä ei. Toisaalta, silloin kun tuntui ettei se sitä tee, oli ulkona +32oC ja silloin oli koko systeemi varmaan ihan äärirajoilla ja kompura ei varmaan taukoa pitäny.  ???
Poissa Teme
« Vastaus #4 : 29.08.2011, 00:54:16 »
Lohjalla sanos sillonen huoltopäällikkö, että kylmäaineet alkaa olla vähissä kun kompura käy tihiään. Käynnistä senkin huomas. Sanoi myös, että jossain vaiheessa kompuroiden kytkentävastus on niin kova, että kone "niiaa" kohdalla - myöhemmin kuulemma korjaantunut.
Mä ajan vain,
Mun Volvollain.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #5 : 29.08.2011, 00:57:10 »
Joissain vehkeissä menee tieto kompuran kytkeytymisestä moottorinohjaukselle, jotta se kompensoi pienellä lisäkaasulla kytkeytymisen.
Ainakin 760 B28E:ssä tämmöinen pitäisi olla. Ihme jos ei 940:ssä? Kuitenkin paljon uudempaa tekniikkaa ja enemmän sähköjä muutenkin.
Vuoden 2000 V70:ssä en ole koskaan juuri huomannut kompuran käyntiä mistään... Vedossa se ei tunnu, eikä sitä kuulu oikein muutenkaan.
Poissa Haxu.R
« Vastaus #6 : 29.08.2011, 08:05:09 »
Mukava kun on kohtalotovereita eikä tarvi olla yksin tuon ominaisuuden kanssa :hello:
Täällä keskusteltiin mun autosta ja oikeesti luulin et siin on joku vika ja meinasin viedä pajalle mittareihin kiinni mutta kiitos foorumilaisten "vika" kohdistui ilmastointiin. En tiedä vaikuttaisko tuntuvan enemmän automaatissa? Kierroslukukin muuttuu hieman kun lootan "kuminauha" on kytkettynä pienissä nopeuksissa? Onko sun auto millä lootalla?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7882.0
945 -96 B230fk AW71L A/C 'Booze Drive'
B234f Drifting esko
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 08.09.2011, 05:00:39 »
En tiedä sitten että olisko kylmäaineet vähissä, lämpötila"vipu" kun on täysin kylmällä niin ei kompura pahemmin taida taukoa pitää.  ??? En tiedä... Noh, kyllä sillä tämän syksyn pärjää. Keväällä sitten ilmastointihuoltoon.
Mahtaakohan Vikingin lastu vaikuttaa tähän?  ??? Joutokäynnillä huomaa selkeesti että kompura kyykyttää moottoria kun magneettikytkin vetää. Kierrokset kyllä palaa heti sen jälkeen normaaliin.
Korjasin otsikkoa, auto on sama kuin allekirjoituksessa eli M90 on laatikkona.
« Vastaus #8 : 08.09.2011, 05:19:45 »
On ja vaikuttaa joutokäyntiin lähinnä.
